Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen ;)
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen ;)
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig :)
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 Antworten
weil der can aktiv ist; da die deckenleuchte überwacht ist; es hängt ein Abnehmer dran den er nicht zuordnen kann
die deckenleuchte wird auch bei Batterie stand min abgeschaltet (energiemangament)
sonst hättest du heute morgen gar nicht mehr starten können ;)
Ok,das dacht ich mir schon mit dem Batteriemanagement. Hab die Deckenleuchte gemessen und da war kein Saft dran beim Abschliessen, deshalb hab ich diese auch verwendet. Das diese mitüberwacht wird, währe mir nie in den Sinn gekommen da das Ding nur leuchtet und die Mikros separat gespeist werden.
Dann muss ich von Klemme 15 halt um Gotteswillen das Kabel ziehen.
Das die simplen Leuchten überwacht werden hätte ich nicht gedacht.
so hab mir jetzt den kufatec kabelsatz bestellt!!! Mein Spiegel hat den Stecker mit 6 Pins brauch aber den 8 poligen stecker weil der 6 polige nicht reinpasst...
Kann man mit der Einbauanleitung was anfangen die man sich downloaden kann?
@deadinside schrieb am 13. Februar 2015 um 12:14:15 Uhr:
"Mein Spiegel hat den Stecker mit 6 Pins brauch aber den 8 poligen stecker weil der 6 polige nicht reinpasst"
Das verstehe ich irgendwie nicht.
Im steckergehäuse des Spiegels sind 6 Pins.... von den abmessungen geht aber nur ein 8-poliger stecker rein!!!
@deadinside schrieb am 13. Februar 2015 um 12:46:49 Uhr:
Steckergehäuse werden immer nach ihrer maximal möglichen Belegung benannt, egal wieviel Pins davon belegt sind.
D.h. an deinem Spiegel ist schon ein 8-poliger Stecker verbaut (wie auch bei mir).
Ist es ein VFL?
die pins passen auch nicht (bautechnisch)
@CAHA_B8 schrieb am 13. Februar 2015 um 13:40:56 Uhr:
Ist es ein VFL?
Also ich hab FL Bauhjahr 2013 und hab mir folgenden Spiegel auf EBay gekauft
8T0 857 511 AB EP5
Dazu jetzt von Kufatec den 8-poligen Steckersatz. Passt dass alles? Kabelsatz ist leider noch nicht da.
Helft mir mal bitte weiter :)
Hi du hast einen Spiegel mit einem 8 Pin wo halt nur 6 davon belget sind.
Es gibt auch Spiegeln mit einem 6Pin max .
Hast du einen 8pin Kabelsatz bestellt dann ist alles richtig
falls du hilfe brauchst frage einfach
Habe ein a4b8 8k b.j. Ende 2008. Möchte den automatisch abblendbar innen Spiegel nachristen. Habe neuen Spiegel 6 Polig. Wie
soll ich vorgehen.
Artur 19
Habe doch 8 polig 6 sind belegt. Muss ich ein kabelsatz kaufen?
Hallo, ich würde die Belegung prüfen, ob ich den 6-poligen auf 8-polig umpinnen kann. MfG
Habe mein Auto noch nicht da. Bekomme einen neuen Kasten für das Schiebedach. Weiss noch nicht was für Stecker im Auto ist.
@Diabolino1 schrieb am 9. Juni 2015 um 20:00:59 Uhr:
Werde mich melden.
