- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Automatikgetriebe TF80SC starke Vibrationen beim Anhalten und im Stand bei R Getriebeprofi gesucht
zur Zeit habe ich gerade einen V70 My2007 D5 AWD von einer verzweifelten Freundin bei mir stehen.
Ihr wurde gesagt, das das Automatikgetriebe überholt werden muss.
Zum Problem, das Getriebe schaltet während der Fahrt völlig normal, keine verlängerten Schaltpausen, kein Rupfen oder hartes Schalten.
Beim Anhalten setzt im Stillstand, D ist noch eingelegt ein sehr starkes Dröhnen, Vibrieren ein, was meist nach ein paar Sekunden aufhört.
Beim einlegen von R bleibt das Dröhnen bis zum Rollen immer da.
Ich habe gerade mal folgendes probiert:
Motor an, Handbremse fest angezogen, Bremse getreten, D eingelegt, Dröhnen ist da, nach ein paar Sekunden wieder weg. Wenn ich dann das Pedal loslasse, Dröhnen und Vibrieren, Bremse treten, alles OK, Bremse loslassen, Dröhnen da ,etc.
Wenn ich ca. 30 Sekunden mit offener Bremse in D bleibe und dann in P schalte geht die Drehzahl auf 1100Umdrehungen und fällt dann wieder auf Standgas.
Man merkt in dem Moment, das das Getriebe viel Kraft übertragen hat.
Auch merkt man, wenn man ohne Gas zu geben losfahren will , das der Wagen sehr stark beschleunigt.
Für mich scheint es, das irgend etwas dem Getriebe sagt, viel Kraftübertragung, obwohl keine benötigt wird.
Getriebeöl wird die Tage gewechselt, ich bezweifele, aber das es das Problem abstellt.
Die Kardanwelle zur Hinterachse wurde übrigens schon vor langer Zeit entfernt.
Verglichen habe ich das mit einem baugleichem Modell
Über gute Ideen würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Volker
13 Antworten
Du musst zum Getriebespezialisten. Nicht zum Freundlichen. Der Ölwechsel ist Zeitverschwendung.
Ok, ich weiß, das Volvo beim Getriebe überfordert ist, aber Kannst du denn erklären, was der Defekt ist, zum Schaltschieber wechseln oder ähnlichem muss er nicht in die Werkstatt, das kriege ich selber hin. Nur was ist defekt? Das Getriebe ist defekt ist mir zu grob.
Nein weiß ich nicht. Deswegen zum Getriebespezialisten.
Beim Freundlichen bekommst ein neues Getriebe für 6000 plus.
Deswegen frage ich ja hier im Forum, ob jemand eine Idee oder Lösung hat.
Ich glaube nicht, das ich der erste mit diesem Problem bin.
Na dann, du wirst das schon machen.
Deine Beschreibung lässt sich nicht mit Hausmitteln beheben. So viel ist sicher. Und selbst wenn es hier jemanden gibt, kann er nur raten.
Der Getriebespezialist ist unumgänglich. Bevor du hier ewig wartest.
Was gibts Neues?
Schaltschieberkasten ist getauscht frisches Öl, und das Getriebe funktioniert wieder.
Hast auf Verdacht getauscht oder warst bei jemand?
Gruß Didi
Nein,
ich habe versucht das Problem einzugrenzen und mit dem kleinsten Übel angefangen.
Freut mich, dass dein Elch wieder läuft.
Wer hat das repariert? Was kostet so etwas?
Habe ich gemacht. Ich hab Glück gehabt und 50€ für ein gebrauchtes Ersatzteil bezahlt.
Respekt. Hast du vielleicht Fotos für uns?
Sorry, nein. Wenn ich am Arbeiten bin denk ich nie dran. Anschließend ärgere ich mich.
