Automatikgetriebe Problem Audi S6 4B
Audi S6 C5/4B
Hallo, wir haben ein Problem mit unserm Audi S6 Avant Bj.:2002.
Der Wagen springt eigentlich bei jeder fahrt einmal in das Notprogramm vom Getriebe, dann fährt er dauerhaft im 3. Gang und schaltet nicht runter oder hoch. Bis jetzt war es nach Motor ausschalten immer behoben.
Im Fehlerspeicher steht: 17114 Gang-/Übersetzungsüberwachung falsches Übersetzungsverhältnis sporadisch
Der Wagen hat 132000Km gelaufen und das ATF Öl wurde bei Audi ca. bei 125000Km gewechselt.
Hatte jemand schonmal solch ein Problem oder hat eine Idee, was jetzt zu machen ist?
Bin über jegliche Ratschläge dankbar!
Hallo, letzten Endes war es ein rotes Kabel das über dem Getriebe verläuft.
Dies war korrodiert und hat bei bestimmten Bedingungen dann Fehler verursacht, sodass das Getriebe in den Notlauf ist.
Das Kabel hat so um die 100€ gekostet...
32 weitere Antworten
32 Antworten
Das müsste das KAbel sein, was zum Getriebe-Ausgangs-Drehzahlsensor geht.
Ich hab am Anfang gesagt das es ein El Fehler ist, also guter Tipp- Siga 🙂
Bekommst ein Eis 😉
