ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Automatikgetriebe hängt in D
Opel Astra J
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 20:48
Moin, ich habe einen 2.0 Cdti von 2011 mit 315000km. Mein Automatikgetriebe hängt in Fahrstufe D fest. Den Wählhebel kann ich verstellen, das Getriebe bleibt aber in D. Starten kann ich dadurch auch nicht mehr. Vor ein paar Tagen hing er schonmal in N. Da konnte ich bei stehendem Motor über die Notentrieglung vom Wählheber auf N Stellen und starten. Funktionierte eine Woche wieder ohne Probleme. Wenn er in D hängt kann ich nicht starten.
Vielen Dank für eure Ideen.
1 Antworten
prüf mal ob der Hebel am Getriebesteuergerät tatsächlich umschaltet wenn du den Fahrstufenwahlhebel betätigt.
Steuergerät könnte defekt sein (War bei mir auch so, hat gesponnen, dann ging es wieder eine Woche, dann wiedee nicht. Bei mir hat er immer zwischen manuell und Automatik umhergeswitcht.
Ölstand im Getriebe prüfen bzw. nachfüllen
