ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Automatikgetriebe für meinen geliebtenVW Passat 3b5, 2,5, 4 motion macht Probleme
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 4. August 2020 um 20:27
wer kann mir jemand benennen, der preisgünstig mein Automatikgetriebe repariert. Während der Fahrt gibt es bei jeder Geschwindigkeit, wage mir nur bis max. 100 km/h zu fahren, nach einigen Kilometern einen Ruck, als wenn man irgendwo gegen gefahren ist und das Getriebe schaltet z.B. von 1300 n, auf einmal nach dem Ruck auf 2000 n, also es schaltet zurück. War in Berlin am 1.08.2020 auf der A24 mußte ich nach diesem Ruck rechts ran fahren, Motor ausschalten und wieder neu starten. Er schaltete dann 10-30 km normal, dann wiederholte sich das selbe Spiel. Der Motor hat ca. 300 000 km gelaufen und ich denke der Wandler ist defekt. Heute Morgen kam ich in Kriechgeschwindigkeit vom Hof, nach ca. 250 m, zog er dann wieder normal an. Hat jemand eine Adresse, wo man ein preiswertes Tauschgetriebe bekommt. Als Renter ist das eben nicht möglich sich ein neues Getriebe zu kaufen. Am besten ein Schrauber mit Bühne, der mir gleich das Getriebe ausbaut.
Der Passat ist noch gut in Schuß und zum Verschrotten zu schade.
Danke für hilfreiche Nachrichten
Andy
5 Antworten
Ist noch Getriebeöl drin?
Ein vernüntig überholtes Automatikgetriebe ist aber nicht günstig zu haben, ich fürchte das wird den Zeitwert vom Fahrzeug überschreiten.
Nach 300Tkm und das wohl noch ohne jeglichen Ölwechsel wird an dem Getriebe wohl auch nicht mehr viel Gutes dran sein, da wird es nicht bei "nur mal schnell den Wandler tauschen" bleiben.
Themenstarteram 6. August 2020 um 10:38
Getriebeölwechsel ist in 2018 gemacht worden, werde aber trotzdem den Ölstand prüfen lassen und auslesen. lassen.
Themenstarteram 22. August 2020 um 17:51
habe hier im Forum gelesen, das Dornhh. sein Automatikgetriebe in Hamburg preisgünstig reparieren lassen hat. Er schreibt, er kann die Adresse geben, doch ich weis nicht, wie ich ihn fragen kann. Kann mir jemand sagen, wie ich auf seine Seite komme,wo er es mitteilt?
Danke.
Andy
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=4700164
Schick ihm eine Private Nachricht.
Viel Erfolg würde ich mir dabei aber nicht erhoffen da er hier seit fast 3 Jahren nicht mehr aktiv war.
  4. Volkswagen
  5. Passat
