Automatikgetriebe angeblich defekt - Fehlercodes im Text
nachdem ich nun schon fast verrückt werde, vor lauter div. Meinungen, wende ich mich einfach mal an Euch (um noch mehr Meinungen zu bekommen) ;-)
Und zwar habe ich einen Audi A6 2.7 TDI Avant quattro Baujahr 2005. Laufleistung ca. 240.000km.
Mir wurde von der Audiwerkstatt ein Getriebeschaden meines Automatikgetriebes diagnostiziert. Die Fehlerbeschreibung ist wie folgt:
Beim schalten vom 3. in den 4. Gang schaltet das Getriebe extrem ruckartig oder teilweise gar nicht. Unter Umständen wird dann gleich in den 5. Gang geschaltet. Immer wieder verabschiedet sich der Wagen dann ins Notlaufprogramm. Wenn ich von Hand schalte, und das Gas vor dem Schaltvorgang 3./4. Gang wegnehme, merke ich vom Schaltvorgang nahezu gar nichts. Die Werkstatt wollte mir den Auszug des Fehlerspeichers nicht aushändigen (nur zum internen Gebrauch). Daher habe ich mir die m.M. nach wichtigsten Fehlercodes aufgeschrieben. Sie lauten:
- P0783 Schaltüberwachung 3./4. Gang, oberer Grenzwert überschritten
- P161F Glühkerze Zyl. 6, Unterbrechung, oberer Grenzwert überschritten
- P2196 Lambdasonde 1 Bank 1, Signal zu fett
- P2414 Bank1 Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft
Nun habe ich viele verschiedene Aussagen, von div. Getriebespezialisten und Fachleuten.
- das Getriebe muss gespült und mit neuem Öl gefüllt werden
- andere sagen, Spülung und Ölwechsel bringt nix, ist rausgeschm. Geld
- Die FM des Getriebes kann von den anderen FM's (Glühkerze, Lambdasonde) her kommen
- Die FM von Glühkerze und Lambdasonde kann vom kaputten Getriebe kommen
- der Ladeluftkühler kann für die FM der Lambdasonde verantwortlich sein
- es könnte am Schieberkasten des Getriebes liegen
- etc.
Ich selbst habe absolut keine Ahnung. Daher ist es für mich nahezu unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung ich gehen soll. Ein Tausch des Getriebes fällt weg (zu teuer - beim freundlichen 10.000.- EUR). Eine Generalüberholung des Getriebes min. 3000.- EUR.
Habt ihr von Eurer Seite aus ähnliche Erfahrungen/Fehlerbeschreibung und könnt mir hier vernünftige Tipps geben? Hoffe ihr könnt mit der obigen Beschreibung was anfangen.
Schon jetzt vielen Dank
Gruß Alex
@Edeens:
wenn Du den TE nur auffordern willst Dir eine PN zu schreiben (wovon die hier Mitlesenden nichts haben) musst Du nicht seinen ganzen Text quoten und wenn Du (wie hier der Fall) als Erster antwortest schon gar nicht.
Das Forum soll doch einigermaßen lesbar bleiben also macht es absolut keinen Sinn den gerade gelesenen Text im nächsten Beitrag nochmal vorgesetzt zu bekommen.
Unterlasse bitte demnächst diese unnötigen Quotes (Zitate) - danke für Dein Verständnis.
77 Antworten
Was es bei BMW nicht so alles gibt. Sollte mir vielleicht doch einen kaufen...
Weil wegen ging sich ja um das gleiche Getriebe...
ZF 5HP24...
Nein ist es nicht.
Moin, kann mich einer mal aufklären? Was heißt Kupplung E ? Kann leider mit dem Begriff nicht viel anfangen :D
E ist eine kupplung
Die heißt so.
Beim 6HP19 zuständig für Gang 4 , 5 und 6
Iss auch gerne mal defekt
@das-weberli schrieb am 10. Dezember 2019 um 16:45:42 Uhr:
E ist eine kupplung
Die heißt so.
was würde der Tausch davon ca. kosten?
Um die 1800 bestimmt
Echt nervig. Ich habe das selbe Problem, dass der A6 schwerer in den 4 Gang schaltet. Werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen und hoffen, dass ich nicht das gesamte Getriebe tauschen muss...
Was meinst du mit schwerer?
Baujahr von deinem?
Baujahr 2005 3.0 TT Getriebe. Unter Last geht der 4te Gang nicht rein und die Drehzahl springt hoch. Er legt den 4ten zwar rein aber extrem ruppig.
Oh dann fährt er bald gar nicht mehr.
Iss die welle angerissen.
Die reisst Stück für Stück weiter bis sie ab iss
Ist das dann nicht die Kupplung E? Kann man die Welle irgendwie tauschen oder muss ich dafür auch das gesamte Getriebe einbauen ?
Getriebe muss natürlich raus und zerlegt werden .
Da gibt es dann wahrscheinlich keine „kostengünstige“ Möglichkeit?
Wenn dir eine Welle IM Getriebe gerissen ist, was soll es denn da für eine kostengünstigere Möglichkeit geben? Es muss halt ausgebaut werden und das ist ein entsprechend teurer Aufwand. Du kannst sparen, wenn du das selbst machst.
