Automatik Getriebepumpe wechseln
hab nen A6 2,5TDI Automatik wo die Getriebepumpe wohl verreckt ist. (sollte 5 Gg. sein.)
Vorbesitzer wollte damals wohl gerade losfahren, da gab es keinen Ganganschluss und das Getriebeöl war auf der Straße verteilt, nachdem Polizei und Feuerwehr das beseitig hatten wurde das Auto weggeschleppt.
Das Auto läuft soweit, Getriebe lässt sich schalten aber keine Ganganschluss da, Getriebeöl ist keines drin, es macht aber auch keine Geräusche, Getriebegehäuse ist I.O. es kommt wohl zwischen Getriebe und Motor raus, wenn er läuft kommt auch immer mal noch ein tropfen.
Ich glaube es gab sogar einen Fehlercode, müsste ich aber nochmal auslesen.
ist das ein Bekanntes Problem?
mfg.Peter
10 Antworten
Auto läuft und fährt aber kein Getriebeöl drin :confused:
Merkst du noch was?
Achso ich dachte das sei ein Scherz…
@heizerbirne schrieb am 7. November 2023 um 18:55:13 Uhr:
Merkst du noch was?
Es steht nirgends das das Auto Fährt und mit Läuft ist der Motor gemeint. sollte eigentlich klar sein.
Dennoch hast du so bei laufendem Motor ohne Getriebeöl ziemlich schnell einen größeren Getriebeschaden. Einen Motor lässt man ja auch nicht ohne Öl laufen. Auch nicht kurz
Natürlich ist das eben nicht klar, weil Du das nicht geschrieben hast. Sollte klar sein.
Nochmal,
da steht das das Auto Läuft.
Es Steht nicht da das das Auto Fährt.
Ich verstehe nicht was man da Falsch verstehen kann.
Das Auto ist auch abgemeldet und steht in der Garage. (und auch da ist der Motor Aus.)
@heizerbirne schrieb am 8. November 2023 um 08:03:57 Uhr:
Das Auto hat bereits einen Getriebeschaden. Sonst würde er ja Fahren.
Ich gebe auf...
zu Spammen? Super. Willst du dafür noch nen Pokal oder ne Urkunde?
Mit solchen Antworten kommst Du bestimmt nicht weit...
Wenn Du ein Automatik Getriebe ohne Getriebeöl drehen lässt, ist das wie beschrieben wie wenn man einen Motor ohne Öl laufen lässt.
Im Getriebe wird auch bei Motorlauf Schmierung benötigt!
Somit hast Du grundsätzlich einen Denkfehler oder nicht das technische Wissen.
Auch liest man heraus, als ob Du Dich wunderst, warum kein Vortrieb vorhanden ist, jedoch ist konstruktionsbedingt das Getriebeöl dazu notwendig.
Was nicht geklärt ist:
Multitronic oder Tiptronic - Getriebe?
