ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Automatik Getriebe Schlägt die Gänge rein wenn warm - Golf 5 1.6 fsi
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. Mai 2023 um 18:20
ich habe einen Golf 5 1.6 fsi (160000km) mit 6-Gang Automatik, welche Porbleme bereitet.
Wenn das Auto kalt ist, fährt es sich normal. Nach ca. 10km fängt es, die Gänge sehr stark reinzuschlagen.
Sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten. Teilweise ist es auch so, dass das Getriebe beim Hochschalten die Gänge nicht richtig findet und die Drehzahl kurzzeitig stark steigt, bis der Gang irgendwann eingelegt ist.
Heute kam es nach ca. 20 Minuten Fahrt soweit, dass das Getriebe nur noch zwischen dem zweiten und dem dritten Gang hin und her schaltet. Slebst nach Zündung Aus/An blieb das Getriebe im 3. Gang und ging nicht weiter runter. Hat sich auch nicht manuell schalten lassen. Nach 15 Minuten ging es denn wieder.
Getriebe wurde Gespült, das hat jedoch keine Verbesserung gebracht. Man konnte aber sehen, dass das alte ÖL schwarz war.
Hat von euch schon jemand solche Probleme gehabt, bzw. weiß jemand woran es liegen kann?
Besten Dank schon mal!
7 Antworten
Habe das gleiche Problem mit meinem
Golf 5 2.0 FSI
Hast du schon eine Lösung ?
Mein Spez meinte die Kupplung oder der Schaltschiebekasten wäre das Problem ?
Gelöscht
@Mischu4 schrieb am 12. August 2023 um 15:14:00 Uhr:
Golf 5 2.0 FSI
Er hat eine Automatik - kein Schaltgetriebe - da wird er dir nicht helfen können!
Sorry
Aber leider gibt es auch Automatenkupplungen wie eine Verbaut ist in meinem Golf 5
Heisst übrigens DSG
Doppelkupplungsgetriebe
Ich weiß aus sicherer Quelle, das der Golf 5 FSI eine Wandlerautomatik hatte, bin den nämlich selber gefahren! Jetzt fahre ich DSG, aber das ist eine andere Geschichte.....
Im 2.0 FSI war meistens die Wandlerautomatik verbaut. Das DSG kam in den späteren Jahren zum Einsatz.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
