Automaticgetriebe Problem
Audi A4 B5/8D
Hallo @ all
Habe ein Problem mit meinem Automaticgetriebe und zwar geht jetzt gar nichts mehr weder vorwärts noch rückwärts Getriebeöl wurde vor ca. 6 Monaten gewechselt. Das Steuergerät habe ich kontrolliert der Stecker war oxidiert habe ich gereinigt. Hat einer einen Tip was es sein könnte?
Besten Dank im Vorraus.
40 Antworten
Jo, das meine ich
Hallo nochmal
mit dem neuen gebrauchten Steuergerät leuchtet wenn man Zündung anmacht P dann schaltet irgentetwas und die Anzeige springt auf D die Anzeige bleibt auch auf D egeal was für eine Schalterstellung man wählt was könnte das sein?
Hast du das neue steuergerät resetten lassen ?
Wie resetten lassen meinst Du fehler auslesen?
Ja so ähnlich das steuergerät muss komplett ressetet werden um das mit dein Auto zu konfigurieren da das neue nicht mit dein Auto zusammenpasst da er noch die Daten vom alten Wagen drin hat
Am Getriebe sitzt da für ein Position Schalter für die Ganganzeige.
Vielleicht muß der richtig eingestellt werden oder der Stecker hat Wasser bekommen und ist korrodiert..
Anders gesagt es müsste angelernt werden
Wie resettet man das Steuergerät?
Bei mir hat es mein Nachbar gemacht mir dem vcds Programm
weis den keiner wie man das Steuergerät resetten kann?
Eventuell die Lehrnwerte löschen?
Steuergerät 02 Anpassung 10 Kanal 0 Lehrnwerte löschen.
Mal versuchen ob es hilft?
