ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Autom. Abblendender Innenspiegel
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Servus ich habe ein Golf 5 BJ 2005
Das Problem ist seit neustem blendet mein innenspeigel nicht mehr automatisch ab. Nur wenn ich eine Taschenlampe auf den Sensor mache blendet er ab. D.h. der Sensor müsste funktionieren.
Kann man den irgendwie reseten oder neu kalibrieren.
Am Auto wurde nichts verändert.
LG
13 Antworten
Im Spiegelgehäuse ist an der unteren Spiegelfläche bei eingeschaltetem Sensor eine grüne LED zu sehen. Schalter dafür ist an der Unterkante Spiegel zu sehen bzw. zu ertasten. Steht auch alles in der Betriebsanleitung.
Gruß HHpolo90
selber Lesen bildet :-)))))
Jungs ich fahre nicht seit neustem ein Auto mit einem Abblendenden Innenspiegel....
Es steht ja oben alles beschrieben.
Was versteht man denn nicht daran, dass er nur abblendet wenn ich eine Taschenlampe hinhalte?.
Ich wollte einfach wissen ob man evtl die lux Zahl nach unten drehen kann, dass er früher abblendet, weil eben jetzt gar nicht mehr abblendet.
Und der Spiegel ist EINGESCHALTEN und die GRÜNE LED leuchtet auch...?
@hhpolo90 schrieb am 26. September 2023 um 15:27:51 Uhr:
Gruß HHpolo90
Wenn er nicht eingeschaltet wäre, würde er auch nicht mit einer Taschenlampe abblenden.
Das Problem ist einfach, dass er anscheinend aufeinmal zu wenig Licht bekommt und ich das nachstellen möchte.
Servus!
Ich vermute der Sensor ist kaputt, ganz einfach.... wenn ich mich richtig erinnere, gibt's sogar zwei, einen vorne und einen hinten....
Cheers, Jochen!
Der Spiegel hat keinen Anschluss an den LIN oder CAN Bus der läuft ganz für sich alleine.
Hi again!
das meine ich ja, der spiegel hat vorne und hinten einen sensor (in "löchern" - hatten zumindest mein g4 und g5 vor vielen jahren) und abgeblendet wird nur, wenn hinten hell und vorne auch dunkel (ganz vereinfacht) - und der spiegel hat keine weiteren anschlüsse als stromversorgung, also kein can etc... wobei, wenn ich grad so schreibe, bilde ich mir ein, daß beim einlegen vom rückwärtsgang aufgehellt wurde - kann aber auch sein, daß mit strom abgeblendet wird und der schalter vom rückwärtsgang dem spiegel einfach den strom nimmt .... check mal ob überhaupt stom ankommt .....
cheers, jochen!!
hi again!
uh ok, ich behaupte doch nix mehr .... dieser kabelsatz lässt ev. doch "mehr" vermuten ...
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/...iegel-mit-Regensensor-Kabelsatz
cheers, jochen!
@Vinsh schrieb am 27. September 2023 um 06:04:17 Uhr:
Wenn das so funktioniert, so stelle ich es mir übrigens auch vor, könntest du diesen "Licht oder Referenzsensor" vorn mit einer leicht abgedunkelte Folie abkleben. Dann dürfte von hinten einfallendes Scheinwerferlicht in der Berechnung somit deutlich heller erscheinen und der Innenspiegel verdunkelt dementsprechend früher. Ob das so funktioniert weiß ich leider nicht und ist reine Theorie:)
Eventuell reicht auch einfaches Putzen der Sensoren mit einem sehr kleinen Wattestäbchen.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 13:45
@asiasnack schrieb am 29. September 2023 um 06:21:03 Uhr:
Also ich hatte letzte Woche das mal getestet, wenn ich gefahren bin und den sensor vorne zugehalten habe, dann hat er abgeleitet das hat aber etwas gedauert. Wie gesagt mit einer Taschenlampe funktioniert das ganz gut. Also Spiegel und der hintere sensor sind I.o.
Denke ich werde das mal versuchen mit vorne abkleben und ggf. Einfach dann immer manuell ein und ausschalten mit dem Knopf.
Oder erstmal mit einem Wattestäbchen den Sensor reinigen.
Falls das nicht funktioniert, dann werde ich es mal mit einem Streifen Tesa versuchen den ich mit Edding anmalen werde.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 13:46
@yochen schrieb am 28. September 2023 um 13:28:59 Uhr:
Hi again!
cheers, jochen!!
Evtl blendet er auch nicht ab, weil auf der AB aktuell Baustelle ist und der Gegenverkehr direkt neben einen und es für den Sensor dann zu hell ist.
Dann wünsche ich viel Erfolg :)
Themenstarteram 5. Oktober 2023 um 15:39
So erstes Ergebnis.
Wenn ich fahre und den Sensor mal zuhalten blendet er ohne Probleme ab. Ohne geht nicht auf der AB. Jetzt wird es mal mit Schwarzen Klebeband probiert.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
