ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Auto vorne u. hinten mittig anheben?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 6:27
Hallo Zusammen,
ich wollte gerne zum Räderwechseln das Auto einmal kurz vorne und hinten mittig mit einem Rangierwagenheber anheben.
Frage: Gibt es da jeweils einen geeigneten Ansatzpunkt ohne etwas zu beschädigen - oder muss beim Golf 5 tatsächlich 2x vorne und 2x hinten seitlich (lt. Bedienungsanweisung) angehoben werden?
Dankeschön!
9 Antworten
Es gibt auf beiden Seiten jeweils 2 Aufnahme punkte, das ist eine verstärkte Nase, das sieht man eigentlich, wenn man darunter schaut. Jedoch muss man, wenn man das Auto anhebt, eigentlich nicht beide Seiten zeitgleich anheben (hab ich auch noch nie gemacht).
Gruß Julian
Hallo pinolino,
ich überlege gerade, wo du da mit dem Wagenheber da ansetzen willst?
Bleibt eigentlich nur die Hinterachse mit ner fetten Holzbohle drunter. Bei der Vorderachse wird´s schwieriger, da bleibt nur die Motoraufhängung mit Unterlegung. Das ist die eigentliche Herausforderung.
Wäre mir persönlich zu heikel, aber wenn du nicht unter dem Auto arbeitest sollte es schon gehen;-))
Viel Spaß beim tüffteln.
Freundlicher Gruß
Mittig geht nicht, das ist so nicht vorgesehen und Du machst damit Dein Auto kaputt.
Ich benutze zwei hydraulische Wagenheber. Zuerst hebe ich vorne an bis das vordere Rad frei ist.
Dann fehlen hinten nur noch ca. 2 Zentimeter, die macht der kleine Wagenheber in 15 Sekunden.
https://www.ebay.de/itm/390948320031?...
Den vorn drunter und Du bekommst auch das hintere Rad mit in die Luft!
Hinten ganz hoch, unter den Hilfsrahmen abstützen
Und dann vorn
Eventuell kannst du auch einfach hinten so weit hoch, dass du vorne keinen Heber brauchst
Vorn würde auch am Achsschenkel beim Gummilager gehen, rundlich, siehst du gleich
Das ist war kein Golf, aber so geht es bei mir (auch beim Golf. Siehe Foto
Bock
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 18:07
@Julian_S schrieb am 4. Juli 2023 um 08:47:34 Uhr:
Gruß Julian
Vielen Dank schon mal an alle!
Vermutlich ist es doch am Sichersten, wenn ich diese Nasen benutze. Sind die gegenüber der Kante für den Originalwagenheber etwas nach innen versetzt?
Wenn ich das Auto z. B. an der hinteren Nase hochbocke, kann ich dann auch das Rad vorne wechseln oder geht das eher nicht?
@pinolino schrieb am 4. Juli 2023 um 20:07:14 Uhr:
Das geht definitiv NICHT.
Nur vorne kann funktionieren - falls der Heber genug Hub hat. (Meiner hat die nicht, da fehlen 2 Zentimeter).
Probiers doch einfach aus, dann weißt Du es.
Sicher ist: Benutze die Positionen der Verstärkungen im Rahmen, sonst wird das Müll.
Vernünftigen Rangierwagenheber verwenden und dein Golf hebt vorne und hinten gut an .
Achsweise würde ich nicht anheben,ist beim Gol5 nicht vorgesehen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
