Auto vibriert bei zwischen 120 und 140 km/h.
Hallo ein freundliches Servus!
Räder wurden schon 5 mal ausgewuchtet. Die Reifen demontiert und auf der Felge gedreht, ohne Erfolg.
Kennt jemand von Euch dieses Proplem?
Gruß Herby TT
Hallo Zusammen,
musste mich mal schnell anmelden um ein wichtiges Statement zum Thema abzugeben.
Ich müsste eigentlich ein komplettes Referat zum Thema hier im Forum einstellen.
Leider durchblicke ich noch nicht, wie ich dies allen Autofreunden am Besten auffindbar machen kann, denn es betrifft eigentlich alle Fahrzeuge.
Kann mir mal jemand einen Tipp dazu geben bitte?!
Ich habe nur die ersten Seiten dieses TRÖTS gelesen und die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, was für abenteuerliche Erlebnisse hier berichtet werden und wieviel Kohle hier für Murks aufgrund von falscher Diagnose und oder Arbeit verbrannt wird. Auch die armen Hersteller werden niedergemacht, obwohl sie eigentlich gar nichts dazu können und selbst auch nicht nur Fachleute für diesen Bereich beschäftigen um berechtigte Reklamationen von unberechtigten zu unterscheiden.
Alle hier genannten Probleme lassen sich in den meisten Fällen auf das MONTIEREN und insbesondere AUSWUCHTEN der Fahrzeug/Rad/Reifenkombinationen, dem Einsatz von falschem oder minderwertigem Zubehör oder "passend gemachten" Felgen zurückführen.
Um meine Kompetenz diesbezüglich zu untermauern - ich bin seit fast dreissig Jahren mit diesem Thema hautnah beschäftigt und könnte Romane schreiben, wieviel Unwissen oder meist gefährliches Halbwissen bei den Beteiligten (vom Hersteller über die Freundlichen, die Reifenhändler, Felgenhersteller etc) und erst recht bei den Endverbrauchern vorherrscht...
Zugegebenermassen ist dies auch ein Thema, dass man sich erst mal bewusst machen muss.
Aber, das sind alles nur Menschen und man kann nicht alles wissen.
Nur mal so als Beispiel...
Eine Auswuchtmaschine für Fahrzeugräder ist ein Messmittel und deren Zubehör muss im Toleranzbereich von einigen 1/100 mm gefertigt werden.
Wenn Ihr also in z.B. einer Reifenbude mal einen Blick auf diese "Messmittel" werft, wie verdreckt und vermurkst die manchmal ausehen, kann man schon mal von einem Misserfolg des Auswuchtens von vornherein ausgehen.
Würde jemand seinen Messschieber so behandeln? (Schieblehre)
Die arme Auswuchtmaschine wird nach einen Auswuchtvorgang immer NULL anzeigen, denn die sieht nicht wie sorgsam der Bediener mit ihr und den Messmitteln oder den Rädern umgeht. Ihr wird ein Rotationskörper "angebaut" und den wuchtet sie brav aus... Nachdem sie die auftretenden Kräfte gemessen hat, sagt sie dem Monteur mit wieviel Gewicht diese Kraft beseitigt an welcher Stelle das gemacht werden kann. Folgt er der Anweisung korrekt, wird die dann auftrtende Kontrollmessung immer NULL NULL anzeigen - alle freuen sich, aber...
wird das Rad von der Maschine heruntergenommen und wieder erneut aufgespannt und geprüft, trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ist das neue Ergebnis nahe NULL, also sagen wir 5- 10 Gramm neue Unwucht, kann man von einem guten Ergebnis sprechen.
Vorsicht! selbst dann kann das Rad noch falsch, nämlich anders als am Fahrzeug aufgespannt gewesen sein... Aber da gibt es Tabellen, welches Spannmittel wofür... (Eigenes Referat)
Wichtig vor jedem Auswuchten ist zum Beispiel auch die Reinigung der Anlagefläche in der Felge und ein "Klinischer Zusand" der Anlagefläche der Auswuchtmaschine! Weiterhin muss das richtige Spannmittel zum Befestigen an der Maschine und nicht ein Standardzubehör benutzt werden. Platt gesagt, das Rad muss genauso zentriert werden wie am Auto. Der oft verwendete Auswuchtkonus ist das jedenfalls meistens nicht.
Nur so als AHA Statement: Würde man bei einem korrekt ausgewuchteten Rad eine Visitenkarte zwische Felge und Anlagefläche der Wuchtmaschine legen und erneut messen, erhielte man je nach Gewicht des Rades eine Unwucht bis zu zwei mal 20 Gramm oder mehr angezeigt, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Daher der Hinweis zur absolute notwendigen Sauberkeit der Flächen und Messmittel bei der Arbeit. Also vorher Radsätze reinigen (evtl. waschen), zumindest Anlageflächen abbürsten...
Sollte das Auswuchten ausnahmsweise mal richtig ausgeführt werden und ein vernünftig ausgewuchtetes Rad vorhanden sein, folgen gleich die nächsten Fehler.
Eigentlich sollte jetzt das Rad von Hand oder mit einem Schrauber ohne!!! Kraft angezogen werden und zwar immer über Kreuz, damit es nicht verspannt wird (s.o. Visitenkarteneffekt). Danach ebenso über Kreuz mit dem Drehmohmentschlüssel nach Werksvorgabe anziehen. Nicht nur nochmal ranhalten und knacken lasssen nach dem Motto fest genug - sondern mit dem Dremo den handfest angezogenen Bolzen festziehen. (Es gibt allerdings auch Schrauber mit Drehmoment, aber ist der richtig eingestellt und gewartet?)
Klar das auch hier vorher die Anlagefläche am Auto absolut sauber sein muss - Drahtbürste!
Wenn dann die Hobby- oder auch Profituner um die Ecke kommen und Spurverbreiterungsringe zwischensetzen und diese entweder minderer Qualität (z.B. Anlageflächen beidseitig nicht im 1/100 mm Toleranzbereich plan zueinander) oder einfach schon mit dem Pressluftschrauber kapputt und krumm gequetscht sind, kommt wieder ... richtig ...der Visitenkarteneffekt.
Dann muss die Felge (Mittelloch) zur Fahrzeugaufnahme passend sein (wovon man Originalfelgen die für den Fahrzeugtyp bestimmt sind, ausgehen kann. Die Mittenzentrierung erfolgt auf der Radnabe im 1/10mm Bereich!!!
'Hängt' das Rad vor dem Anziehen durch zu große Toleranzen aus der Mitte heraus nach unten und wird so angezogen, spricht man von einem Hängefehler der zu großen radial wirkenden (sozusagen nachträglich eingebauten) Unwuchten führt.
Wird die preiswerte Zubehörfelge dann auch noch mit Zentrierringen an das Fahrzeug angepasst fängt man sich wieder zwei Toleranzen ein (Innen und Aussendurchmesser des Rings - Anpassung an Aufnahme des Autos und an den Innendurchmesser der Felge)
Da wird dann gerne mal ein falscher genommen oder das Einsetzen nach dem Winter einfach vergessen - wieder Mist wieder eine Unwucht eingebaut...
Wenn die Felge nach dem handanziehen immer noch radial bewegt werden (ruckeln Klappert) Prüfen!!! Das kann nchts werden!
Wie man sieht ist dies ein sehr heikles Thema...
Da kann der Tausch von Sommer auf Winter oder umgekehrt mit ein bisschen Unwissen aber gutem Willen schnell zum Desaster werden, das man problemlos vermeiden kann, wenn man sich nur ein paar kleiner Dinge bewusst ist und entsprechend arbeitet!
So - erst mal gut, das Wichtigste ist erst mal gesagt um das Thema anzuheizen. Freue mich auf Rückfragen und werde das Ganze bei Bedarf vertiefen...
Ach ja aus 10 Gramm Unwucht werden bei hohen Geschwindigkeiten Kräfte von zig Kilos die an der Lenkung zerren, die insbesondere bei den sogenannten Resonanzfrequenzen, die je nach Fahrzeug um Geschwindigkeiten zwischen 80 und 140 spürbar werden. Darüber und darunter werden sie von den Fahrzeugen geschluckt - sind aber sehr wohl vorhanden und führen zu vorzeitigem Verschleiss von Reifen (Auswaschungen - dadurch neue echte Unwuchten) und unnötigen Belastungen des gesamten Fahrzeugs, insbesondere Achsen, Lenkung, Aufhängung, Stoßdämpfer etc.pp mit entsprechenden Folgefehlern und natürlich KOSTEN...
So - erst mal keine Lust mehr... :D
Achim
352 Antworten
Original geschrieben von gwenk007
Ich setzt auf Holz. Da wackelt und quitscht nix und man tut noch was für die umwelt ;)
Bisher 5 Beiträge VOLLER Schwachsinn von dir.
Vertroll dich du Vollidiot!
Das stimmt nicht aber konstruktive kritik nehm ich gerne an :)
Original geschrieben von Marc234
ja ist schon ein problem das ich keine serienbereifung und fahrwerk mehr hab,drum kann ich bei audi wohl auich nichts erreichen.meinl kumpel hat allerdings mit serienbereifung (19")das selbe problem.werd bald mal seine schlappen aufziehen und schauen ob sich was tut...wenn ja werd ich mir wohl n neuen satz felgen mal zulegen denn an den reifen wirds nicht liegen.
oder kanns auch irgendwas an der achse oder sonst wo liegen?
das kann doch nicht sein das es dafür keine lösung gibt
Hier in diesem Treat werden doch ein paar Ansatzpunkte genannt. Was ich mir vorstellen könnte, dass wären die Spurplatten (Du meinst doch solche Distanzen, damit die Felge weiter raus kommt?!), die sind oft recht lausig gefertigt. Was Du selber machen kannst, dass wäre die Reifen und Platten abschrauben und schauen wie die Platten in den Zentrierungen sitzen. Wenn die ein wenig wackeln, dann hast schon mal einen Ansatz. Ich hab hier schon gelesen, dass manche ein Isolierband sauber rumkleben, damit die Platten besser zentriet werden. Ich vermute aber, es wird eine elendliche Suche bis Du den Fehler findest :-(
Wenn du mich fragst solltest du versuchen die felgen etwas ab zu schmiergeln um gewicht zu sparen oder du besorgst dir magnesium felgen. Die fahren sich wie auf Wolken ;)
Ich bitte Dich, diese unsachlichen und nichts zum Thema beizutragenden Beiträge zu unterlassen. Sie stören nur.
Besten Dank.
Original geschrieben von Mogli_A4
warum ich es machen lies, bleibt mein Geheimnis.
Aber wir müssen hier nicht über meinen Fall reden, sondern vielleicht einfach meine Frage beantworten, welches Fahrzeug/welche Marke qualitativ tatsächlich besser ist?!
Huhu,
mir wäre neu, dass der 2.0Liter TFSI Benziner mit 6 Gang-Schaltgetriebe ein ZMS hat.
Der hat nähmlich keins. Meiner (ist zwar a3) aber gleicher Motor hat sowas nähmlich nicht.
ZMS haben im Allgemeinen nur die Dieselmotoren.
LG
sonja
tja Sonja, dann hat man mir einen Bären aufgebunden...
Vibrationen bei mir mit original 19 Titanfelgen.
Nachdem die Reifen gefühlte 100 mal ausgewuchtet wurden, wurde nun auf Vorschlag von Audi beide Querlenker gewechselt sowie die komplette Lenkgeo neu eingestellt. Gefühlsmässig hat sich tatsächlich eine Verbesserung getan (Werkstattmeister meint es sei komplett weg).
Werde das nun beobachten, ob es auch so bleibt.
hab ich auch.. kommt aber erst ab 280 km/h ;)
sehr interessant...
Habe diese Woche neue Felgen und Reifen (Platin P53 8x18, Pirelli P7 245/40R18) für den TT bekommen und dann hatte ich auch dieses Vibrieren zwischen 120 und 140 km/h. Mit den Originalrädern war vorher alles ruhig.
Bei der ersten Fahrt dachte ich, mir fliegen die Räder weg, so hat es vibriert. Eine erste Verbesserung habe ich erreicht, indem ich die Räder über Kreuz in mehreren kleinen Schritten festgezogen habe. Dann bin ich im A5-Forum auf den entscheidenden Tipp gestoßen und habe eine Lage Klebeband innen in die Zentrierringe (aus Kunststoff) geklebt, da ein Nachmessen der Ringe einen Innendurchmesser von 57,3 mm (statt 57,1) ergeben hat. Und siehe da, die Vibrationen sind fast komplett weg, nur noch ganz gering zu spüren.
Bei mir war es wohl eindeutig die Zentrierung, werde mir jetzt Alu-Zentrierringe besorgen oder Präzisionsklebeband ;-)
Und noch einer mehr.
Habe original 18" Winterreifen nun drauf (im Sommer 18" original Audi) und siehe da, Sommer alles bestens, Winter bei 14ß km/h zittert das Lenkrad...
Wuchten brachte keinen Erfolg.
Was ist das mit diesen Zentrierringen? Ist das nur bei nicht originale Felgen ein Tipp?
Nervt total und kann ja so nicht sein. Meiner ist BJ 2009.
Mal direkt Audi ansprechen?
Bin echt ratlos....
Yeeesssss! :)
bin endlich von den nervigen vibrationen geheilt.
Hab die Plastik teile durch Alu-Zentrierringe getauscht....(Vielen Dank an die Frima Tomason!)
schrauben schön über kreuz angezogen.....und alles ist gut.
Also das ist mein Tip der bei mir voll funktioniert hat
