ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Auto verliert spritt
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. September 2020 um 20:41
Moin Leute ich Mal wieder
Habe mir gestern ein Winterauto gekauft
Nen BMW E36 316i Compact
Habe ihn gleich angemeldet und nach erstmaligen fahren ist mir aufgefallen das er wenn ich ihn abstelle stark nach Benzin stinkt.
Habe ihn mit 1/4 Tank gekauft.
Also ich bin dann wieder gefahren (musste einkaufen) wieder angestellt und später drunter geschaut
Ich habe wo ich zum Parken rangieren musste und wo ersteht Spritflecken.
Wo er steht sind sie knapp vor dem linken Hinterreifen und nicht ganz in der Mitte eher links
Kennt das problem jemand bzw ist es eine "e36 Krankheit"?
Lg
9 Antworten
Mach mal das Polster der Rückbank raus und den Deckel über dem Tankgeber ab.
Ich wünsche Dir viel Glück mit der Kiste. Wenn Du Ärger vermeiden willst, dann wechselst du direkt sämtliche Kühlwasserflansche im Motorraum.
Auf Deinem Bild ist der Tankgeber/ Benzinzu- und abfluß zu sehen. Baue ihn aus und Du wirst Risse an den Anschlüssen entdecken. Nicht Vergessen, der E36 hat nun auch schon sein Alter und Kunstoff härtet nun mal aus.
Reparaturversuche haben bei mir nichts gefruchtet und ich habe einen Orginal Neuen eingebaut (ca. 80 €)
Beobachte Deinen Kühlwasserstand! Die Kunststoffanschlüsse am Kühler und Ausgleichbehälter werden undicht (Risse wie beimTankgeber). Auf Anraten meiner Werkstatt habe ich erst gar keine Reparaturversuche unternommen und gleich einen Neuen einbauen lassen.
E36 320A Cabrio Bj 94 160.000km
Themenstarteram 19. September 2020 um 4:52
Okay vielen dank
Themenstarteram 19. September 2020 um 5:02
Aber was ich nicht verstehe das Auto ist nicht Mal halb voll bzw es ist halb voll und verliert
Wie kommt das Benzin da oben raus wenn es nicht bis dahin voll ist ?
Defekter Stutzen oder Schlauch. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht, weil der Tank selbst hoffentlich kein Loch hat ;) Es sei denn einer hätte versucht Sprit zu klauen per Bohrmaschine.
Themenstarteram 19. September 2020 um 6:38
Okay und wo finde ich die Stützen und Schläuche ?
Sorry bin eigendlich e46 Fahrer
Themenstarteram 19. September 2020 um 6:40
Und wenn der sprittfleck vorne unterm Motor ist was könnte es dann sein?
Heut früh wo ich auf Arbeit bin glaube habe ich vorne beim Ausparken ein neuen Fleck gesehen wo der Motor ist
Aber konnte nicht nachschauen war spät dran (Samstag 3.30 aufstehen wer schafft das auch?) :D
@rickfrolik schrieb am 19. September 2020 um 06:38:36 Uhr:
Wie im zweiten Beitrag beschrieben unter der Rücksitzbank in Fahrtrichtung links ist ein Blechdeckel. Den abnehmen und Du siehst den Tankgeber wie auf dem Foto zu sehen. Die große, mit der Hand zu lösende
Überwurfverschraubung abdrehen , die Schlauchanschlüsse der Vor- und Rücklaufleitung lösen und abziehen, die elektrische Verbindung zum Tankgeber abstecken und jetzt den Tankgeber rausfummeln und den Neuen einsetzten.
Auch wenn der Tank nicht voll ist, kann durch das Hin- und Herschwappen des Benzin dieses am Tankgeber austreten.
Themenstarteram 20. September 2020 um 16:22
Vielen Dank aber ich habe das Problem gefunden
Da war unten wo die Stahlleitung den Knick nach oben macht und dann der Übergang zum Schlauch ist ein Riss im Bogen drin
Habe die Leitung vor dem Bogen abgesägt und einen längeren Schlauch drauf gemacht
Bis jetzt alles dicht
Habe zwei Fotos bei gefügt
Vielen Dank für eure zahlreichen antworten
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
