- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Auto startet nicht mehr nach Schaltknaufwechsel
Moin.
Habe gerade den Schaltknauf (Automatik) gewechselt.
Jetzt startet plötzlich das Auto nicht mehr. Es macht nur klack klack, ich sehe Fehlermeldungen (ESP Prüfen zb).
Wenn ich die Zündung anmache kann ich normal die Gänge wechseln, aber starten ist gar nicht.
Ein bißchen als ob die Batterie plötzlich tot ist.
Hat jemand eine Idee? Brauche das Auto morgen früh... Arghh!
10 Antworten
Kann doch sein, dass die Batterie plötzlich platt ist, vielleicht hast du beim Schaltknaufwechsel Radio gehört?
Nee, es war alles aus. Hab zwar ein paar Mal die Zundung angehabt, aber da ist ja nicht nach ein paar Minuten der Saft weg.
Das klacken klang im ersten Moment wie Diebstahlsicherung, die Fehlermeldungen eher nach Steuergerätefehler (für mich als Laie im ersten Schreckmoment). Aber ich hab ja nur die Blende am Schaltknauf abgemacht...
Hab mal das Ladegerät ran gehängt, just in case. Aber ich fahr viel Langstrecke, und hatte bisher noch nicht einmal Probleme mit der Batterie.
Hm naja als Laie sollte man von sowas erstmal die Finger lassen.
Entweder hast du was Falsch gemacht, oder was abgeschossen bei der Aktion.
Fehler auslesen lassen.
Vom Schaltknauf Wechseln? Das ist doch nun ein rein mechanischer Vorgang? Was soll man da abschießen können?
Macht es vielleicht Sinn, die Batterie kurz abzuklemmen?
Und, falls da eine Diebstahlsicherung gegriffen hat - wie entschärfe ich die ggf.?
Ok, kurzes Update: hab grad mal, mit dem Ladegerät dran, versucht zu starten, und ging.
Ich lass das LG jetzt mal über Nacht dran, und vielleicht hat es sich ja damit erledigt.
Wie alt ist denn die verbaute Batterie? Meiner Erfahrung nach halten die Dinger zwischen 4 und 6 Jahre ...
@der_jupp
Mikroschalter für Parkposition des Wählhebels wieder angeschlossen und in Funktion?
Seit wann muss man den Microschalter überhaupt beachten, ich habe bei meinem auch den Automatikschalthebel gewechselt, weil er abgegriffen und eingerissen war, danach funktionierte alles wie vorher.
@WolfgangN-63 schrieb am 19. September 2023 um 11:43:59 Uhr:
@der_jupp
Was für einen Microschalter? Ich hab die silberne Deckblende abgemacht, das Leder ab (welches leider geklebt war unten, und jetzt nicht mehr...), Schalter getauscht, Leder wieder mit Kabelbinder fest, Blende wieder drauf.
Das Board mit den Anzeige LEDs musste man dafür nicht antasten.
Ich vermute, da neulich die Leselampe an war, das die Batterie wirklich runter war, keine Ahnung.
Jetzt ist auf jeden Fall wieder alles normal - nur der Knauf selber ist ein bißchen scharfkantig, da muss ich noch mal ran. Aber hey, der ganze Knauf für 13,99 Eur anstatt für x hundert von Opel ...
@der_jupp schrieb am 18. September 2023 um 18:35:29 Uhr:
@der_jupp
Also wenn die Starterbatterie ca. 7 Jahre alt ist, solltest du dir mal Gedanken über einen neue Starterbatterie machen.
Kann aber auch schon nach 5 Jahren der Fall sein.
