Auto springt nicht an
Hallo liebe Gemeinde hab schon zahlreiche Hilfe hier erhalten bzw mich dadurch gelesen in den meisten Fällen hab ich das Problem dann gefunden.
Nun seit heute morgen mag mein e46 bj02 nicht mehr anspringen heißt Anlasser dreht erst garnicht.
Mit dem Schlüssel kann ich aber alles bedienen also wenn er im Schloss steckt nur starten mag er nicht.
Hatte in 2 mal anbekommen einmal hab ich durch Zufall das Standlicht angemacht und da sprang er ohne Problem an.
Beim 2 mal hab ich nen Fenster aufgemacht auch da sprang er ohne Problem an
Dann wollt sich jetzt zur Arbeit fahren nun da selbe wieder springt nicht an.
Hab mich dann dank meines lieben Nachbarn anziehen lassen und hab ihn jetzt erstmal aufm kleinen Hügel gestellt damit falls er nicht will man ihn anrollen lassen kann.
Kann mir jemand zufällig sagen was das Problem sein könnte.
Folgendes wurde dieses Jahr gemacht
Zündkerzen neu
Vdd neu
Öl neu
Öllfilter neu
Ölfilter Gehäuse neu
Kettenspanner neu
Kurbelwellen Entlüftung neu
Km stand 245565
11 Antworten
Ich sehe kein Problem. Du musst eben jetzt immer mit offenem Fenster und Standlicht starten, dann klappt das schon ...
Les doch mal den Fehlerspeicher aus.
Ich habe da vielleicht noch einen Tip :D
Es kann der ZAS (Zündanlasschalter) sein, der den Anlasser einfach nur nicht schaltet........
Wenn sich das Auto anschleppen läßt, kann es fast nur am ZAS liegen ;)
Gruß Stormy
Könnte zufall sein. Evtl. der Anlasser defekt.
@Schmitt76 schrieb am 15. Dezember 2020 um 07:59:37 Uhr:
Ja du hast recht das geht wirklich ich weiß nicht warum aber ist eines von beiden an oder offen geht das ohne probleme.
Bekommt der dann keinen Strom am Anlasser oder woran könnte das liegen
@PattiE46 schrieb am 15. Dezember 2020 um 14:15:28 Uhr:
Nachtrag auslesen war ich ist nix in der richtung vermerkt nur nen fehler vom 4 zylinder aber das ist die zundspuhle die wechsel ich noch
@Stormy78 schrieb am 15. Dezember 2020 um 09:14:29 Uhr:
Gruß Stormy
Wo ist der bzw kann man sowas selber wechseln
Also ist es die wegfahrsperre nicht ich hab sowas auch gelesen das die sich gerne solche faxen macht aber ich bin mir nicht sicher ob der überhaupt eine verbaut hat
Hab leider keinen 2 Schlüssel vom Verkäufer bekommen und ne Bedienungsanleitung auch nicht aber ich hatte mal bei meinem Honda solche Probleme mit der wegfahrsperre hab die da einfach abgeklemmt und dann war ruhe
Nur man findet nicht wirklich was im internet ob man die einfach ausbauen kann oder einfach aklemen kann
@PattiE46 schrieb am 15. Dezember 2020 um 14:20:12 Uhr:
Jedes Auto ab 1.1.98 hat eine elektronische Wegfahrsperre :)
Aber die Symptome deuten mWn eher nicht daraufhin. Der Zündanlassschalter wirds wahrscheinlich schon sein wie Stormy sagte.
Die WFS in nem E46 zu deaktivieren/ausbauen .... na.... viel Spass.
Das wäre m.W. gar nicht so einfach.
2. Schlüssel vllt besser noch besorgen. Aber als Funkausführung kostete der Spass vor wenigen Jahren 185 Euro.
Ohne Funk.... billiger.
WFS würde ich aber jetzt erst mal hinten anstellen.
ZAS selber tauschen.... mal eben bestimmt nicht.
Nutz mal die SuFu. das Thema ist ja nicht ganz neu.
Meiner sprang auch im Sommer nicht mehr an. WFS ist gestorben. Anlasser drehte, aber mehr auch nicht. Kam auch nicht mehr in die WFS rein.
Hab neue Erkenntnisse also gestern mal probiert da war es feucht draußen da sprang er an beim 1 mal
Heute ist es trocken da geht wieder nix
Meiner Vermutung irgendwo nen Kabel was feucht ist oder die Isolierung ab aber welches kann das sein
Hab jetzt nen neues zündschloss bestellt
Und nen Zündanlassschalter mal schauen ob es das ist
hallo,
vielleicht zieht sich der Anlasser, oder das Zündschloss über den
Lichtschalter (AN) auch MASSE, die dort momentan nicht vor-
handen ist ? - aber ich denke, dass dann irgendwas im FSP ein-
getragen sein sollte
good lack
