ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Auto sägt und verreckt, wenn man nicht auf Gas durchdrückt beim Starten
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 9:37
Hallo Leute, ich fahre jetzt seit 2 Monaten meinen E36 325i Coupe 1994 er und es
hat Probleme erstens beim Tanken, wenn ich nämlich volltanke stirbt er beim Starten ab.
Wenn es draußen sehr heiß ist, fangt es an nur beim Start zu sägen. Könnte es an meinem Tank liegen? Dass die Druckentlastung nicht gut ist? Weil ich merke, dass im Tank schon viel Druck ist, wenn ich den Tankdeckel öffne.
Und wenn ich beim Starten des Autos nicht auf Gas drücke, also nicht komplett durchdrücke, stirb das Auto nach paar Mal sägen wieder ab.
Bitte um Vorschläge
5 Antworten
Hmm, probiere das ganze mit offenen Deckel.
Ob der Überdruck, den ich nicht für normal halt das bewirkt kann ich nicht sagen.
Aber was ist mit Falschluft? Wurde das bereits geprüft?
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 13:08
Ja habe ich schon geprüft, aber Falschluft kriegts mal nicht.
Wie hast denn geprüft?
Fehlerspeicher auslesen. Könnte auch der LMM sein. Den kann man auch mal abstecken und schauen ob sich was ändert
1. wie hat das angefangen plötzlich oder wurde es immer schlimmer
2. besitzt dein 325 eine auspuffklappe (hatte da mal ein problem mit der tankentlüftung) nur ne vermutung und ein sehr seltener fehler
Meine vermutung unter der ansaugbrücke in der nähe der drosselklappe befindet sich ein anschluss der mit der zeit rissig wird und auch abbrechen kann. Durch diesen fehler würde der wagen wenn überhaupt nur noch bei vollgas anspringen und wenn er das tut sehr schlecht allgemein bei falschluft
Versuch das ansaugsystem zu überprüfen
Du brauchst eine rauch/nebelmaschiene/shisha oder e-ziggarette und einen gummi handschuh, baue nun den luftfilter ab und stülp den handschuh über den ansaugtrakt stopf den raucherzeuger hinein und überprüfe wo der rauch austritt
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
