- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Auto ruckt im Hold Modus an der Ampel
Hallo zusammen!
Wenn ich in Sport an der Ampel stehe und der Motor läuft, ich dann die Bremse durchtrete damit er in den Hold Modus geht, schafft es die Bremse scheinbar nicht, mein Auto zu halten und ich rolle alle paar Sekunde mit einem Ruck ein paar cm nach vorne.
Kennst das jemand?
15 Antworten
Ja, hab ich auch. Aber nicht immer schwer reproduzierbar. Nervt etwas.
Das macht meiner auch im normalen Modus.
Ja bei mir auch im normalen. Eigentlich immer fahre immer auf Individual.
@Nautenqo schrieb am 9. Juni 2021 um 22:24:48 Uhr:
Hallo zusammen!
Kennst das jemand?
... will unbedingt ‚fotografiert‘ werden, ‚der Wilde‘ :D
Lösung: neue Hydraulik / ABS Einheit
Bei mir steht jetzt ein Termin an. Wurde es bei dir jetzt behoben und funktioniert?
@Nautenqo schrieb am 1. Juli 2021 um 08:02:16 Uhr:
Es wird noch immer daran gearbeitet, 2 Wochen schon, eines von vier Problemen.
@M c F l y schrieb am 1. Juli 2021 um 21:52:40 Uhr:
Bei mir ist das Problem jetzt behoben.
Die ESP Einheit wurde getauscht.
GLC 220d habe ich auch. Wagen steht seit 3 Wochen in der Werkstatt. Niederlassung kann Fehler nicht beheben. Nächste Woche kommen Techniker aus dem Werk. ????
Bei mir war es der ABS Block. Fehler konnte reproduziert werden und wurde durch irgendwelche Techniker in Berlin dann per Ferndiagnose behoben. Bisher passts
Danke. Bisher bei mir kein Erfolg : ESP, Bremsen und Bremsandruckmotore? angeblich getauscht, erneuert?
@mediquest0 schrieb am 15. August 2021 um 21:01:16 Uhr:
Jch habe eine neue Hydraulikeinheit bekommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ok Danke werde ich weitergeben.
Ggf. OT:
Wenn ich am Hang parke hatte ich schon mehrfach das Problem, dass das System den Druck auf das Bremspedal zur Schaltung von P auf D bzw. R nicht erkannt hat bzw. Es nicht ausreichte. Erst mit Zündung aus und wieder an konnte ich das lösen. Ist euch das auch schon passiert?
