Auto ruckelt nur beim Geschwindigkeit halten
Hallo ich brauche eure Hilfe
Habe mir einen Audi A6 C6 Baujahr 2004 2,4 Liter gekauft. Beim Probefahrt war alles ok, jetzt habe ich einen Problem.
Das auto ruckelt, wenn ich Gas gebe ruckelt es nicht nur wenn ich mein Geschwindigkeit halten will dann fängt es an zu ruckeln das nervt so das ich keine Lust mehr habe. Es kommt keine Fehlermeldung neue Zündkerzen habe ich schon rein gemacht, aber keine Erfolg. Im stand läuft das Auto normal Zug hat das auch. Habe durch das ruckeln auch hohe Benzinverbrauch.
Hoffe das irgendwie eine Fehlermeldung kommt aber leider kommt es nicht.
Bitte um eure Hilfe bin verzweifelt
17 Antworten
Also ich konnte heute nur Ölwechsel machen.
Ich habe aber die LMM Stecker gezogen und versucht so zu fahren ohne Erfolg. Also LMM ausgeschlossen
Ein Freund hat die mal auslesen lassen und Lamda wert gesucht.
Sensor fett zu mager
min . 0,7027
Max. 07027
•Minimum sensorspannung
Min 0,1195
Max 4,9922
Keine Ahnung was das sagen soll
Mit den Werten können wir nix anfangen.
Ihr müsst die Live-Werte auslesen beim fahren "Erw. Messwerte" heißt das bei VCDS.
einfach die Sensoren einblenden und wärend der Fahrt, wenn er wieder ruckelt,
die Werte anschauen ob ein Sensor aus der Reihe tanzt oder gar komplett falsche Werte anzeigt.
Am besten immer "IST" & "SOLL" anzeigen lassen, dann hat man direkten Vergleich ob die Werte passen.
Also ich hatte das Auto in Hebebühne gehabt
Unten ist alles gerostet, konnte ich nicht sehen beim kaufen weil da die Blenden war.
Ich werde das Auto zurückgeben
Das hätte er mir sagen müssen das ist versteckte Mängel.
Werde den kontaktieren ansonsten nehme ich einen Anwalt
Danke für eure Hilfe trotzdem
