Auto riecht beim anlassen kurz nach Benzin
Servus, wenn ich meinen 5er anlasse im kalten oder lauwarmen Zustand und rückwärts fahre riecht es immer nach Benzin. Habe aber meistens die Fenster auf, sind das einfach die Auspuffgase die rein kommen oder sollte ich da woanders mal schauen ?
14 Antworten
Schnupper mal beim Starten am Auspuff Dan n weißt du zumindest schon mal ob es schlechte Verbrennung ist.
Aber beim starten darf der doch ein wenig riechen oder? Gemisch wird ja fetter und so
Minimal bzw. kaum merklich.
Ne also der riecht nur direkt nach dem starten ganz leicht aus dem Auspuff. Der Geruch kommt nur beim Rückwärtsfahren, riecht man wenn man daneben steht und wenn die Fenster unten sind.
Hatte meiner auch, wahrscheinlich irgendwas wo die Werkstatt die im Tank Pumpe gewechselt hat. Hatte jedoch nie irgendwelche Benzintropfen gefunden wo es austreten könnte.
Okay, muss ich mir da Gedanken machen? Was hast du dagegen gemacht ?
Ja also ich habe nichts gemacht weil ich nichts finden konnte. Allerdings haben wir damals noch die Injektoren und HD Pumpe gewechselt. Wahrscheinlich hat ein Oring oder Verschraubung der Spritleitung nicht mehr richtig dicht gehalten Kleine Menge irgendwo ausgetreten beim anlassen und ist dann sofort verdampft. Trotzdem habe ich ein Feuerlöscher immer im Wagen gehabt für alle Fälle.
Ah okay, Injektoren sind bei mir auch neu gekommen.
Einzige was mir noch einfällt, ich hatte ein einziges Mal nach dem anlassen eine kleine schwarze Wolke aus dem Auspuff.
Das könnte ein Indiz für Defekte Injektoren oder Einspritzdüsen sein, wenn die Injektoren Nachtropfen, gelangt Sprit in den Zylinder und das ist nicht gut. Müsste man überprüfen ob die noch gut sind. Zum testen wegschicken.
Ne ne die sind alle im Mai erst neu gekommen, hatte aber an dem Tag den Motor kurz 2-3 mal vorher an und aus gemacht um was zu testen. Kann das evtl damit zusammenhängen ?
Hättest du ne Undichtigkeit im Motorraum, dann wäre dein Auto schon längst abgefackelt.
Außerdem würde er wenn er warm wäre auch nach Sprit riechen.
Hatte heute gemerkt das wenn ich die Zapfpistole reinstecke dass es dann leicht zischt. Keine Ahnung ob das einen Zusammenhang hat.
@Hendrik999 schrieb am 30. August 2023 um 23:13:50 Uhr:
Auf was du alles achtest.
Mach dir nicht so viele Gedanken.
Da kann man ja verrückt werden.
Reifen quietschen wenn man schnell um die Kurve fährt, sind sie jetzt kaputt?
So in etwa ist deine Fragestellung bzw. deine Aussagen, ohne dich beleidigen zu wollen, nimm es mir bitte nicht böse.
Wenn du dich mit Autos nicht auskennst und auf jede Kleinigkeit achtest, lass ihn durchchecken damit du Gewissheit hast.
