- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Auto rattert und springt nicht mehr an
ich fahre seit ungefähr zwei Monaten einen Volvo v70 I Bauhjahr 1998. (2,5 L 20v) und seit kurzem rattert es sehr laut im Motorraum.
Leider kenne ich mich noch nicht so gut aus da ich mir den Wagen erst vor kurzem geholt habe.
Habe mit einem Kollegen, der sich auskennt, bereits den Zahnriemen+Wapu und Keilriemen getauscht. Weiterhin einen neuen Kühlmittelausgleichsbehälter eingesetzt.
Es begann so das ich vor ein paar Tagen nach Zündung ein lautes ratterndes Geräusch vernommen habe. Es hörte sich an als ob etwas mitdrehen würde. Das Geräusch würde ich rechts in der nähe vom Anlasser vermuten. Nachdem ich den Motor wieder neu gestartet hatte, war alles normal und er fuhr ohne Probleme. Das Phänomen hat sich die letzten Tage gehäuft und als ich nun zur Werkstatt fahren wollte, ist er garnicht mehr angesprungen. Wir haben ihn dann heute angeschobem und gestartet bekommen, habe mich aber nicht getraut weiterzufahren, da nun auch die Motorlampe leuchtet.
Mein Kollege hat bei dem Geräusch auf das Ausrücklager der Kupplung getippt.
Da der Anlasser auch nicht dreht, könnte das Problem auch dort liegen.
Ich habe eine Video angehängt. Vielleicht sagt das Geräusch ja jemandem was.
Liebe Grüße
4 Antworten
Nockenwellensensor
Mal Ausgelesen?
Kannst Du den Multirippenriemen kurz runternehmen und ihn dann starten? Bei meinem war so einem Geräusch der Klimakompressor. Zum Vergleichen: Klick
Wenn möglich, den Elch auslesen lassen. Sonst kannst Du den Fehler mit der Holzhammermethode kurz selber löschen, ist was im Argen, kommt er eh gleich wieder.
Mal den Anlasser näher unter die Lupe nehmen, da Du schreibst, das dieser nicht richtig funktioniert.
Vielleicht hat die Magnetspule einen weg, das Antriebsrad vom Anlasser geht nicht komplett in seine Ausgangsposition zurück und schleift ein wenig am Ritzel der Kurbelwelle
