ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Auto kaputt? - Startprobleme - Diverse Fehlermeldungen (Getriebe, Handbremse, ...)
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 19. Dezember 2023 um 4:11
war eben noch unterwegs und als ich das Auto 20 Minuten abgestellt hatte und wieder starten wollte wurde ich mit ca. 5-6 Fehlermeldungen begrüßt... Und irgendwas mit Getriebefehler und unten steht ganz groß SAFE.
Auto steht nun bis nachher dort und wird dann abgeschleppt...
Ich vermute es ist eine kaputte Batterie. Könnt ihr mir bitte zustimmen? :( Habe Angst, dass die Werkstatt sich das nun anschaut und tausend Sachen machen will, die ich dann schön bezahlen darf...
Vielleicht hatte das ja schon jemand von euch. Hatte echt etwas Panik bekommen. Fehler mit dem Getriebe nie gut...
Hier die Fehler die ich noch auslesen konnte:
[OBD-Auszug von Motor-Talk in eine Text-Datei umgewandelt - bitte beim nächsten Mal aus Gründen der Übersichtlichkeit selbst erledigen.]
7 Antworten
Ich hatte auch unzählige Fehlermeldungen als die Batterie zu niedrig geladen war, nach Starthilfe hat alles wieder ohne Probleme funktioniert.
Scans bitte als TXT anhängen! sonst wirds hier zu lang
idealerweise noch mit VCDS
Bei 171451 km Außenspiegelheizung: Kurzschluß auf Masse
Bei 171500 km Energiemanagement greift ein wegen Unterspannung
Bei 172758 km Fahrzeug geht in SAFE wegen Unterspannung für alle möglichen Systeme
=> Batterie leergesaugt
Lösung:
Leihweise Ersatzbatterie dranhängen oder alte Batterie einmal durchladen.
Fehler zurücksetzen und schauen ob Außenspiegelkurzschluß Meldung erneut kommt.
(Test: Außenspiegelheizung zunächst auslassen, dann aktivieren und schauen ob Meldung kommt)
Falls ja, Außenspiegelkurzschluß beseitigen, könnte die Ursache für die leergesaugte Batterie sein.
Falls nein und Batterie paar Jahre alt und Parameter nicht mehr i.O. dann neue Batterie.
Die Außenspiegelheizung ist der "Klassiker" -> Spiegelgläser tauschen - da wird auch nix leergezogen, da das jeweilige Türsteuergerät den Ausgang abschaltet.
Die Fehler deuten massivst auf eine defekte Batterie hin, was bei einem MJ16 auch nicht unüblich ist, gerade wenn es sich um eine Moll EFB handelt...und Fehler diesbezüglich gab es bereits vorher...
Entschuldigung wegen dem langen Fehlercode. Habe das schnell am Handy gemacht, weil ich keine Zeit hatte an den PC zu gehen. Werde das nachher anpassen.
Die Spiegelgläser sind seit 1-2 Jahren defekt. Würde mich wundern, wenn diese nun für den ganzen Ausfall verantwortlich sind. Die Batterie hatte ich glaube noch nie getauscht. Vielleicht wird es einfach mal Zeit. Ich hoffe es.
Aber dann sollte der Abschleppdienst mir ja Starthilfe geben können und dann müsste das ja wieder laufen. Werde dann zeitnah eine neue Batterie einbauen.
Danke für eure Einschätzungen. Da bekommt man echt ganz schön Panik, wenn man sowas noch nicht hatte. Hätte keine Lust gehabt einen neuen Motor zu kaufen...
Edit: Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. einer neuen Batterie? Wo ist die am günstigsten und welche sollte ich nehmen?
@xelayz schrieb am 19. Dezember 2023 um 11:05:08 Uhr:
Habe das mal kurz erledigt. Beim nächsten Mal dann bitte gleich so - danke! ;)
ballex
MT-Team | Moderation
Das Auto ging beim zweiten Versuch nach ein paar Sekunden erfolgreich an. Hatte alle Verbraucher deaktiviert und die Batterie erstmal laden lassen. Habe mir nun die Varta A6 gekauft. Vielleicht hilft es den ein oder anderen: Varta A6 und F21 sind die gleichen Modelle. Varta hatte nur seine Produkte umbenannt. Es ist also auch kein Nachfolger. Gleiches Modell, nur anderer Name.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
