Auto ist nach dem Start für einen Moment sehr leise
Mein Opel Corsa D ist nachdem ich es starte für einen kurzen Moment also wenige Sekunden so leise, dass es sich anhört als wäre es ausgegangen nach einigen Sekunden hört man dann ein minimales Ruckeln? Kann es nicht genau beschreiben. Es leuchten keine Kontrolleuchten. Beim Fahren fühlt sich das Auto einwenig komisch an Leistungsarm bin mir da aber nicht gabz sicher. Hatte vielleicht schonmal jemand dasselbe Problem oder weiß was es sein könnte? Sollte man deswegen zur Werkstatt?
7 Antworten
@OpelcorsaD
Wenn du keine Ahnung hast, bleibt nur die Werkstatt übrig.
Könnten die Zündkerzen sein, Zündmodul, Steuerkette usw.
@hwd63 schrieb am 22. Juni 2023 um 17:28:26 Uhr:
@OpelcorsaD
Ist es schlimm wenn ich damit fahre? Könnten dadurch Schäden entstehen?
In gewisser Maße ist bereits ein "Schaden" entstanden.
Hast immerhin schon ein "Problem" - also ist was kaputt.
Die Frage ist also ehr, wo die Ursache liegt und ob eine weiterfahrt noch schädlicher ist oder ob man bis zum Werkstatt Termin warten kann.
Ich gehe mal vom Saugmotor aus. (1.0 / 1.2 / 1.4)
- Öldruckschalter prüfen (*)
- Zündkerzen prüfen
- Zündmodul messen
- LMM mal abstecken, obs dann besser ist (*)
- Einspritzzeiten / Menge prüfen
- Kompression prüfen
Die mit "(*)" markierten Sachen schaffst du selber.
Vom Rest einfach die Finger lassen und vilt nen Nachbarn fragen der aus dem Handwerk kommt und die Zündkerzen auch zu 100% wieder grade reindreht. Für Motor-Spezifische Sachen muss es dann zur Werkstatt gehen.
@OpelcorsaD schrieb am 22. Juni 2023 um 17:31:34 Uhr:
Ganz ehrlich?
Was erwartest du?
Absolution?
Deine Fragestellung lässt vermuten das du keine Ahnung von Autos hast.
Auch deine „Fehlerbeschreibung“ ist sehr, sagen wir mal, dürftig.
Für dich bleibt nur der Gang zur Werkstatt.
Aber eins hätte ich noch.
Wenn du schon länger so rumfährst wird er den Weg in die Werkstatt wohl auch noch schaffen. Wenn der Fehler erst neu aufgetreten ist - würde ich an deiner Stelle jemanden kommen lassen.
Aber - ohne Gewähr natürlich
Zumindest sollte man ihn mal auslesen lassen.
@Pingi68 schrieb am 22. Juni 2023 um 20:57:48 Uhr:
Ja. Nur wie zur Werke bekommen…
Wobei ich mir ehrlich gesagt einen derartigen „Fehler“ nicht vorstellen kann.
Was sollte kaputt sein und dann ist das Auto auf einmal leiser als vorher?
Naja, er fährt ja. Dann dürfte der Weg zur Werkstatt kein Problem sein.
Ich finde den D generell recht leise. Dachte bei meinem auch schon öfter, er wäre aus.
Allerdings hatte er dabei keinen Leistungsverlust.
Vielleicht bekommt der Corsa des TE ja kurzzeitig zu wenig Sprit? Keine Ahnung.
