- Golf
- Golf 3
- Ausstiegsbeleuchtung (so was in der Art)
ist das erlaubt:
Ich wollte mir ein paar (sagen wir mal 5) Super helle LED´s unter dem Fach in der Tür machen, dass heisst, dass wenn ich die Tür aufmache der Boden (draußen ;-)) Entweder Blau oder Rot beleuchtet wird !!
Darf man das ?
Auch blau ???
// EDIT: Hat jemand schon mal sowas in der Art gemacht?? (FOTO?)
59 Antworten
könnt ihr den Gedankengang mit Roten LED's bitte nochmal auffassen???
Das ist doch Schwachsinn dass das erlaubt sein soll...
erlaubt ist weiß und das war es auch schon, oder???
Original geschrieben von IceTi
Haar genau das will ich machen, wenn du es eher fertig hast, stell mal die fotos hier rein!
Könnt sich erfahrungsgemäß ne gute Weile hinziehn, aber werd ich machen wenns was gibt, jo
wobei ich mich frage was du drauf gross sehen willst, ne LED + deren Licht aufm Boden? Viel mehr arbeit isses ja nich...
türpappen hald wieder ab... das wohl ein problem da meine hebestopfer scho halb kaputt sin...
@Keep20
Wenn die Leuchten nur nach unten abstrahlen, ist lediglich weiße Beleuchtung zulässig. Wenn die Leuchten beim Öffnen der Türen nur nach hinten abstrahlen, ist auch rot zulässig.
Klar Rot leuchtet ja auch irgednwie in oder?
Wenn ich das Licht anmachen geht hinten ja auch Rotes Licht an ;-) !!!
Naja wie gesagt ich werde es verscuhen Rot und blau einzubauen, dann ich je nach laune eins der beiden oder vielleicht sogar bei einschalten
... was ergibt rot und blau ??? grün ?? ;-)
So, da ich die benötigten Kabel heute schonmal bei der Fahrertür verlegt habe, brauche ich nun die passendes LED´s ... irgendeiner meinte hier mal Superflux LEd´s wären ganz gut ...
Was haltet ihr von denen ??
HIER
Die haben allerdings irgednwie 4 PIN´s, wie mache ich das dann ??
Und wie groß soltte der Widerstand sein ?
DANKE
diese LED's sind die richtigen. Gibt es bei Conrad aber günstiger. Anschluss siehe Bild:
Vorwiderstand = 220 Ohm / 0,5 Watt pro LED !
es sind immer zwei Pins zusammengeschaltet, siehst du auch wenn du die Teile genau anschaust :)
Bei Conrad (auf der Website) habe ich die aber nicht gefunden, wie teuer/billig sind die da ??
Best-Nr. 176000
1,55 / Stück
Tatsache, danke !
Sind diese denn auch hell genug ??
also ich hab die auch verbaut und das ist mächtig hell. wenn die mit 50mA laufen, dann kannst du absolut nicht mehr reinschauen, ohne sofort überall blaue Schatten zu sehen ;)
Ich habe 5 Stück pro Seite vorgesehen
ich bin gerade dabei ein paar LEDs zu testen.
Könnt ja mal vorbeischauen:
http://www.golf3forum.de/thread.php?threadid=11330
ck222
Hast du mal ein paar Fotos, wie du diese angebracht hast und im dunkeln ?? Wäre cool !!
Wieviel mcd haben deine Superflux und was für einen Abstahlungswinkel ??
DANKE auch @ ck222
Sehr guter Test wie ich finde.
Ich habe heute an der Fahrerseite schon einmal die Notwendigen Kabel verlegt plus Schalter, jetzt fehlen mir nur noch passende Superflux LED´s
meine haben 11000mcd, Abstrahlwinkel wie bei ck222, habe ich bei ebay gekauft. Eingebaut wie bei www.vw-heaven.at beschrieben. Bilder zZ. nicht möglich, da meine DigiCam streikt. Habe die 5 LED's gleichmäßig über die gesamte Länge der Verkleidungs-Unterseite verteilt. Mit Schalter zum abschalten bei kontrollen ;)
Der Ausleuchtbereich ist etwa 1m x 40cm und absolut ausreichend hell.
Wie hast du die befestigt?
Ich dachte ich mache dies mit Heißkleber!
ich habs wie auf der Web-Page beschrieben gemacht, dh. ich hab ne Lochrasterplatine in kleine Stückchen ca. 2 x 2cm geteilt, darauf die LED's + Widerstand gelötet. Dann hab ich 9mm Löcher gebohrt und die kleinen Platinen von innen eingesetzt, bis sie bündig sitzen, dann nur noch mit Heiskleber festgesetzt und verkabelt :)
