- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Aussetzer/Verschlucken im Antrieb unter Vollast 535d xd
Grüßt euch, ich habe ein Problem mit meinem Liebling. Ich bin leider absolut nicht vom Fach weswegen ich mein Problem nicht detaillierter Schildern kann als es euch in folgendem Video zu zeigen. Fehlerspeicher wurde ausgelesen, nichts zu beanstanden. Auto von Ende 2011, 140.000km
Der Fehler tritt unregelmäßig auf und kann nicht einfach immer wieder reproduziert werden. Nach ca. 7000km Besitz trat es ca. 7-10 mal auf. Szenario 1 trifft in 70 -80 Prozent der Fälle zu.
Szenario 1: Vollast aus dem Stand raus in egal welchen Modus, meist von der 2 In die 3 kann aber auch von 3-4 auftreten, nach abbremsen und Durch Beschleunigen. Siehe Video
Szenario 2: selbes Fahrverhalten selber Verschlucker unter Vollast, jedoch mit anschließender Leistungsdrosslung und folgender Anzeige. Siehe Bild
Einmal Zündung an und aus und die Leistung ist wieder Voll da.
Bin dankbar für jede Hilfe und Ratschläge, VTG Öl hab ich spontan mal tauschen lassen jedoch ohne Besserung. Plane eine Motorwäsche um Verkokung zu beseitigen.
Grüße Joey
6 Antworten
Da muss was im Fehlerspeicher stehen wenn die Meldung kommt. Womit wurde ausgelesen?
Motorwäsche gegen Verkokung?
@Dieselmeister86 schrieb am 21. August 2023 um 05:59:28 Uhr:
Grüß dich, leider war dies nicht der Fall gewesen. Wurde normal ausgelesen über den OBD Stecker mit nem Diagnosegerät welcher die passende Rheingold Software nutzte für die F- Reihe.
@altundgebraucht schrieb am 21. August 2023 um 10:50:00 Uhr:
Ich meine eine Wasserstoff Motorreinigung.
na dann.... viel glück
Er meinte doch er ist nicht vom Fach, sowas habe ich noch nie gehört… Wasserstoff….. normalerweise macht man das mit walnussgranulat und entsprechendem strahlgerät die Verkokungen lösen! Woher hast du diese Info bekommen? Bei Antrieb gestört muss ein Fehler abgelegt sein da der Motor in einem notlauf geht somit erkennt die Elektronik das was nicht stimmt…. Antrieb gestört kann aber sehr vieles bedeuten und ohne entsprechenden Fehler im Speicher kann man nur rätselraten.
