aussetzer beim 2.5l TDI motor ??
hi leute.
ich habe einen audi 100 C4 2.5l TDI.
der motor läuft rund, alles passt, nichts auffälliges, bis auf eine sache, die ich mir nicht erklären kann:
es passiert manchmal bei standgas oder beim anfahren bei niedrigen drehzahlen, dass es einen ganz kleinen ruck gibt, es fühlt sich an, als würde dem motor für eine einzige zündung an einem zylinder der sprit fehlen. so, als würde ein zylinder einmal aussetzen. davor und dannach läuft der motor rund, und schnurrt schön wie es der 5-zylinder eben so macht.
was kann das sein ?
ist es schädlich ?
und wie kann ich es beheben ?
danke schonmal.
31 Antworten
Original geschrieben von KKrHB
Wenn Du 5 mal das Licht anmachst, und jedes mal ist die Birne durch ist es dann auch hell?
(Sorry wegen dem Vergleich aber was sbesseres fällt mir gerade net ein)
das war wirklich kein guter vergleich...
entweder du hast kein licht zu hause, oder keinen diesel ;-)
spass bei seite:
jeder dieselfahrer kennt das problem: wenn die glühkerzen schwach werden, hilft mehrmaliges vorglügen. oder wenn es so kalt wird, dass selbst neue vorglühkerzen es nicht mehr richtig bringen, dann hilft auch da mehrmaliges vorglühen.
Mittlerweile hab ich keinen Diesel mehr, aber lange genug einen gefahren.
Zählen Kerzen auch zum Licht?😉
Meß mal den Strom, der beim Vorglühen fließt.
Wenn die Kerzen erst neu rein gekommen sind, und diese zu fest angezogen wurden, dann funktionieren die nicht mehr.
