ForumVectra B
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Ausserplanmässige Reparaturen am Vectra B >>> Erstellung einer Liste und Kaufberatung
Themenstarteram 2. August 2007 um 9:24
Beim Thema „Vectra B und Standfestigkeit“ scheiden sich ja regelmässig die Geister. Daher möchte ich mit Eurer Hilfe mal eine Kaufberatung erstellen die sich mit allen grundsätzlichen Vor- und Nachteilen des Vectra B auseinandersetzt. Das soll dann so ähnlich aussehen wie die Kaufberatung für den Corsa B.
Ich würde es begrüssen, wenn jeder mal von den Problemen berichtet die er mit seinem Vectra hatte. Bitte aber nur Dinge aufzählen die nicht einwandfrei dem Verschleiss unterzuordnen sind.
Ausserdem möchte ich darum bitten, Pauschalaussagen wie „der Vectra B ist der schlechteste Opel aller Zeiten“ zu unterlassen. Es geht hier ganz besonders um eine detaillierte Aufschlüsselung der Probleme.
Bitte schreibt alle Daten zu dem Fahrzeug dazu wie:
- Baujahr (FL oder VFL)
- Motor
- Laufleistung
Dann fang ich mal an:
Baujahr 2002, Caravan, Z22SE, gekauft 05/2005 mit 72.000Km, aktuell 123.000 Km
1)
Steuerkettenproblematik, laut Opel Motor nicht betroffen, trotzdem Austausch auf Kulanz und 100% Kostenübernahme
2)
90.000Km, 160 Euro:
Austausch des Kreuzgelenkes wegen Knacken in der Lenkung, laut FOH nur „Schönheitsfehler“, keine Beeinträchtigung der Funktion
3)
90.000Km, 190 Euro
Austausch der Pendelstützen vorne wegen Geräuschen beim Einfedern (Verschleiss oder kein Verschleiss ???)
4)
95.000Km, ca. 350 Euro
Austausch der Klimaleitungen wegen Kühlmittelverlust, eine Leitung defekt, zur Sicherheit aber beide ausgetauscht
5)
100.000Km, 5 Euro
Gebläseregler für Klimaanlage defekt, Austausch bei Opel ca. 180 Euro, durch Einlöten zweier neuer Transistoren für 5 Euro selbst behoben.
6)
102.000Km, 70 Euro
Flexrohr zwischen Krümmer und KAT gerissen, neues Flexrohr eingeschweisst
Auspüffe fallen zwar unter die Rubrik „Verschleiss“, jedoch bin ich der Meinung, dass diese länger als 4 Jahre halten dürfen. Mein ESD+MSD waren nach knapp über 4 Jahren jedenfalls fällig.
Ansonsten keine Beanstandungen, Fahrzeug mit 123.000Km 10/2008 an meine Mutter weitergegeben.
edit:
7)
135.000Km, 70 Euro
Flexrohr zwischen Krümmer und KAT abermals gerissen, neues Flexrohr eingeschweisst
so, jetzt Ihr :)
Und? Wenn ich ins VW/Audi-Forum schaue, bekomme ich auch das Kotzen.
Nur zur Information: Das ist hier ein Problemforum. ;)
183 weitere Antworten
183 Antworten
Hi
1. Vectra B X18XE,Bj. 8/97, gekauft am 13.10.2005 mit 158000Km für 3100€. Abgegeben mit 178000Km im Februar 2007 an meiner noch Ehefrau. Außerplanmäßige Reparaturen in der Zeit waren:
-Ventildeckeldichtung defekt
-1 Querlenkerbuchse Hinterachse defekt
-Stabigummis Hinterachse defekt
-Abgaskrümmer defekt
- Schlauch von Kurbellwellengehäuse defekt
An Verschleißteilen wurden 1 Batterie und Zahnriemen mit Wapu erneuert.
2. Vectra B X16XEL Bj 3/99 Facelift, gekauft Mai 2007 mit 121000Km für 3600€. Derzeitiger Kilometerstand 134000Km. Außerplanmäßige Reparaturen:
-Zündschloß
-2 Querlenkerbuchsen Hinterachse
-Buchsen Achsschenkelaufnahme (Schwinge)
- 1 Bremssattel hinten
-Kurbellwellensimmerring und Ölpumpendichtung (wurden beim Zahnriemenwechsel mitgemacht)
Außerdem wurden an Verschleißteilen Zahnriemen/Wapu, End-und Mittelschalldämpfer, Bremsscheiben und Beläge hinten erneuert.
Ist ganz schön was zusammen gekommen in den 9 Monaten. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und ich hoffe der Vectra macht mindestens die 250000Km voll.
Gruß Varapilot
Moin, Vectra B Caravan x20dth Bj 5/2000 (Luton/England)
Gekauft 2/2007 mit 139000 Km
Jetzt 185000Km
Bisher war einmal der rechte Scheinwerfer undicht (vermutlich aber Unfähigkeit des FOH-Kulanz).
Neue Software aufs Steuergerät gabs umsonst als Service, seitdem weniger Verbrauch und mehr Leistung.
Vor 20000Km kam nach Autobahnfahrt an der Ampel die MKL, war nach zehn Sekunden wieder aus (vermutlich einfach nen Rechenfehler...) Seitdem ist das nicht wieder vorgekommen.
Bei 183000Km war ein Dachspriegel lose. 50€ beim FOH. Leihwagen gabs umsonst dazu.
Bin bis jetzt total zufrieden.
Der Motor zieht seit der letzten Inspektion noch besser, kein Klappern im Innenraum, nur ein wenig knarzen bei tiefen Temperaturen. Sitze bequem...
Der Ölverbrauch ist jetzt im Winter etwas höher, so ca. 1,5 Liter auf 15000Km.
Gruß, Raphi
am 31. Januar 2008 um 17:20
hi there
Also ich kann Folgendes anbieten:
Klimaanlage defekt (aber egal, gibt ja Fenster^^)
Lenkgetriebe undicht (ziemlich arg), 2005 in Polen ein Austausch-Lenkgetriebe einbauen lassen, seitdem alles trocken
Hinterachlager ausgeschlagen, Wechsel 2006
Tuerkantenrost (trotz Nachkonservierung) und leichter Rostbefall über der Heckscheibe. (wird demnaechst gemacht)
Ok, die ESD´s sind Verschleissteile, hab jetzt den 2ten drunter, wird aber im Fruehjahr gegen nen Bastuck ESD ersetzt (freu)
Benzinleitung zerfressen
Kofferraum undicht
Karosserie nicht wirklich Verwindungssteif, wurde 2004 durch eine Domstrebe abgestellt, seitem 1A
Das wars erstmal, ansonsten halt nur die Verschleissteile, Bremsen komplett und Zahnriemen, WaPu.
Greetings
The_Interceptor
Zum Fahrzeug: Vectra 1.6 16V, Bjhr:07.1996, Komfort Austattung und gerade mal 74000 Kilometer auf der Uhr
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
