Aussenspiegel wechsel beim A6 4G
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin seit 2 Wochen auch stolzer Besitzer eines Audi A6 Avant. 204 PS Quattro
Da ich meinen A6 als Jahreswagen (Werkswagen) gekauft habe, konnte ich leider nicht alles so konfigurieren wie ich es gerne wollte.
Was ich so eigentlich nicht wirklich war genommen hatte, war das ich die Aussenspiegel elektrisch anklappen kann. Da mein vorgänger (Golf GTi) das Serienmäßig hatte. Hab ich bei meinem neuen da gar nicht dran gedacht.
Aber gut dieses Thema ist eigentlich nicht weiter tragisch da ich mir original Aussenspiegel im Inet gekauft habe und diese nun von einem bekannten montieren lies. Funktioniert alles bestens. Was jetzt jedoch doof ist, ist dass ich meine Aussenspiegelkappen nicht verwenden kann weil die neuen von einem SLine sind und die sind von der Form ein wenig anders. Also muss ich nun die neuen umlackieren lassen. Nun sagte meine Bekannter der mir die Kappen lackiert. Baust sie mal schnell runter und bringst sie mir vorbei.
Ich habe heute nun 3 Stunden ohne positives Ergebnis versucht die Kappen runter zu bekommen. Das Spiegelglas raus zubekommen und die Schrauben zu öffnen ist ja kein Problem. Aber ich bekomme die Kappe einfach nicht runter. Irgendwie schaut es so aus als würde es an dem Blinkerglas liegen.
kann mir hier nun jemand helfen?
Eine Anleitung mit Bildern wäre super.
Danke schon mal und noch ein schönes Restwochenende.
bitte schön! :D
442 Antworten
Scheinbar hat jmd. von Audi Dein HowTo gelesen und gehandelt. :D
@combatmiles schrieb am 25. Januar 2015 um 18:49:40 Uhr:
wenn du die Teile bei dir hast siehst es, brauchst nichts vorher bestellen...
Wenn, dann muss am Gehäuse der S-Spiegel was weggemacht werden, bei den normalen wars nicht..
Bekomme ja die spiegel vom RS6
Also wenn dort eine Nase ist muss ich die wohl entfernen oder optional wenn ich dazu keine lust have neue Blinker bestellen?
Ich habe ja einen normalen s-line....
man man..
also: wenn Nase aber Stecker passt: abfeilen
wenn keine Nase, aber Stecker nicht passt: umpinnen in neuen Stecker oder (teuer) Blinkerleiste kaufen
:D
@combatmiles schrieb am 25. Januar 2015 um 19:13:58 Uhr:
man man..
:D
:D :D :D dann habe ich es doch richtig verstanden!
Dankeeeeee! ;)
Soooooo.... meine Neuen Spiegel sind jetzt vebaut und klappen wunderbar. Nur das Komische ist, ich kann sie auch beim fahren anklappen. Damals bei meinem A4 (auch nachgerüstet) gingen sie automatisch beim anfahren auf. Vllt kann mal jemand, der ab Werk schon anklappbare Spiegel hat, die wärend der Fahrt testen? Vllt is es ja auch nur ein Feature ;)
sollte ne Geschwindigkeitsschwelle drin sein ab der es nicht mehr geht...
Also bei 50 klappen die noch an.... Landstraße teste ich morgen mal ^^
hm, ich habs bei mir noch nie getestet... aber ich denke über 10-15km/h lassen die sich nicht mehr anklappen..
Reden wir vom gleichen? Manuell Anklappen oder ob sie selber ausklappen bei FAhrt?
Also ich rede davon , daß ich die Spiegel mit dem Drehknopf wärend der Fahrt (50 kmh) anklappen kann ;)
muss ich glatt morgen testen.. Macht ihr das weil eure Schnittläuche in den Baustellen die 2,5m kontrollieren? :D
Nein nicht deswegen;) habs nur aus Jux getestet um die Funktionen zu prüfen nach dem Umbau :)
@RiseFM schrieb am 29. Januar 2015 um 17:44:12 Uhr:
Was war bei dir eigentlich werkseitig drin (beheizbar/abblendbar)? Side Assi hast du ja nicht, wenn ich richtig verstanden habe. Musstest du deine Türsteuergeräte tauschen bzw. weißt du noch den Index der Türsteuergeräte?
Ich werde den Umbau im Frühjahr angehen.
Genau das war drin ;) beheizbar und abblendbar. Index ist "E" und musste nur codiert werden ;)
@RiseFM schrieb am 29. Januar 2015 um 18:02:44 Uhr:
was hast Du denn codiert? :):D
Wäre ab und an ganz nützlich! bei mir ist auf jeden fall bei ca 10km/h schluss...
hm, wenn er es gar nicht codiert hat, weiß das TStg gar nicht das jetzt anklappbare dran hängen und sperrt das nicht....
