Aussenspiegel wechsel beim A6 4G
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin seit 2 Wochen auch stolzer Besitzer eines Audi A6 Avant. 204 PS Quattro
Da ich meinen A6 als Jahreswagen (Werkswagen) gekauft habe, konnte ich leider nicht alles so konfigurieren wie ich es gerne wollte.
Was ich so eigentlich nicht wirklich war genommen hatte, war das ich die Aussenspiegel elektrisch anklappen kann. Da mein vorgänger (Golf GTi) das Serienmäßig hatte. Hab ich bei meinem neuen da gar nicht dran gedacht.
Aber gut dieses Thema ist eigentlich nicht weiter tragisch da ich mir original Aussenspiegel im Inet gekauft habe und diese nun von einem bekannten montieren lies. Funktioniert alles bestens. Was jetzt jedoch doof ist, ist dass ich meine Aussenspiegelkappen nicht verwenden kann weil die neuen von einem SLine sind und die sind von der Form ein wenig anders. Also muss ich nun die neuen umlackieren lassen. Nun sagte meine Bekannter der mir die Kappen lackiert. Baust sie mal schnell runter und bringst sie mir vorbei.
Ich habe heute nun 3 Stunden ohne positives Ergebnis versucht die Kappen runter zu bekommen. Das Spiegelglas raus zubekommen und die Schrauben zu öffnen ist ja kein Problem. Aber ich bekomme die Kappe einfach nicht runter. Irgendwie schaut es so aus als würde es an dem Blinkerglas liegen.
kann mir hier nun jemand helfen?
Eine Anleitung mit Bildern wäre super.
Danke schon mal und noch ein schönes Restwochenende.
bitte schön! :D
442 Antworten
hm, es gehen ja glaub ich schon 2 Kabel nur fürs Glas: beheizbar und abblendbar..
aber 100% sicher bin ich mir da jetzt auch nicht..
Habs mal eingezeichnet ;)
da wo das fragezeichen ist....
Edit:
Habs gefunden...ist zum ein und ausschalten des SideAssi.... aber warum gibt es denn verschiedene TN... mit und ohne SA?
Passen eigentlich die Aussenspiegel vom rs6 VFL an meinen "normalen" diesel audi?
Hatte mal in einer anleitubg gelesen, dass eine Erhöhung beim Blinker entfernt werden muss ( zumindest beim s6 )?!
Stimmt das???
passen plug and Play.. maximal ne kleine NAse kann sein dass geändert werden muss...
Also muss es glatt sein-ohne Nase etc?:-)
Bekomme welche mit Carbon veredelt.....
Also muss es beim Blinker eine Ebene Fläche sein?
Einfach schauen wenn du die Leiste verbaust, is Bj abhängig weil es wurde auch der Stecker verändert.
Is aber keine Hexerei!
Okay klingt schonmal ganz gut!;-)
Stecker?was für einer? Was muss ich dabei beachten???
Ab nem gewissen Monat ( kW 45/12) glaub ich wurde der Stecker der Blinkerleiste geändert. .is aber auch kein Problem: der :) kann den rausfinden..
Is aber nur wenn du zBsp in einen 2011er einen Spiegel bzw Blinkerleiste von nem nach 2012er einbauen willst...
7.11. is der knackpunkt mit dem blinkerstecker.... genau das Baudatum von meinem... aber er hat schon die neuen Bekommen..... sonst hätte ich die Blinker auch bestellen müssen...
Kann ich denn die blinkerleiste nicht wiederverwenden?
Wenn nicht, was kostet mich eine neue?
Mein Auto ist bj 06/2012 und die Aussenspiegel Sind vom rs6 bj 2013?!
denn passt das vom stecker her... nur was miles gesagt hat mit dem bearbeiten fällt denn noch an.
Ahhhh korrigiert mich bitte
Entweder ich bearbeite die Spiegel ( Nase entfernen ) ODER ich bestelle neue Blinkerleisten?!
Was kosten die denn? Wo liegt der Unterschied außer beim Stecker?!
wenn du die Teile bei dir hast siehst es, brauchst nichts vorher bestellen...
Wenn, dann muss am Gehäuse der S-Spiegel was weggemacht werden, bei den normalen wars nicht..
@combatmiles schrieb am 25. Januar 2015 um 17:04:25 Uhr:
Die Nase gibt es nicht mehr. An Deiner ausgefraesten Stelle ist jetzt werkseitig ein Loch vorhanden.
Gruesse,
data
@datacrime schrieb am 25. Januar 2015 um 18:51:27 Uhr:
Gruesse,
data
ah ok, gut zu wissen! :D :D
