ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aussenspiegel wechsel beim A6 4G
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 13. April 2013 um 20:42
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin seit 2 Wochen auch stolzer Besitzer eines Audi A6 Avant. 204 PS Quattro
Da ich meinen A6 als Jahreswagen (Werkswagen) gekauft habe, konnte ich leider nicht alles so konfigurieren wie ich es gerne wollte.
Was ich so eigentlich nicht wirklich war genommen hatte, war das ich die Aussenspiegel elektrisch anklappen kann. Da mein vorgänger (Golf GTi) das Serienmäßig hatte. Hab ich bei meinem neuen da gar nicht dran gedacht.
Aber gut dieses Thema ist eigentlich nicht weiter tragisch da ich mir original Aussenspiegel im Inet gekauft habe und diese nun von einem bekannten montieren lies. Funktioniert alles bestens. Was jetzt jedoch doof ist, ist dass ich meine Aussenspiegelkappen nicht verwenden kann weil die neuen von einem SLine sind und die sind von der Form ein wenig anders. Also muss ich nun die neuen umlackieren lassen. Nun sagte meine Bekannter der mir die Kappen lackiert. Baust sie mal schnell runter und bringst sie mir vorbei.
Ich habe heute nun 3 Stunden ohne positives Ergebnis versucht die Kappen runter zu bekommen. Das Spiegelglas raus zubekommen und die Schrauben zu öffnen ist ja kein Problem. Aber ich bekomme die Kappe einfach nicht runter. Irgendwie schaut es so aus als würde es an dem Blinkerglas liegen.
kann mir hier nun jemand helfen?
Eine Anleitung mit Bildern wäre super.
Danke schon mal und noch ein schönes Restwochenende.
bitte schön! :D
442 weitere Antworten
442 Antworten
@RiseFM schrieb am 21. April 2016 um 13:25:52 Uhr:
Natürlich nicht... Deswegen kommt ja auch der Fehler ;)
Ich muss ja noch die Spiegel montieren. Meine Frage ist ja, ob ich die Spiegel 1:1 tauschen kann inkl. Der TSG oder muss ich noch ein Kabel neu ziehen.
Nein brauchst du nicht. Die Spiegel gehen direkt an die Tsg
Und was mache ich dann mit den TSG, die dabei gewesen sind? Was ist mit dem Spiegelschalter? Muss dort ein weiteres Kabel gezogen werden?
Spiegelschalter am griff muss nicht zwingend nachgerüstet werden. Der geht aber auch direkt ans tsg. Die mit bei sind kannst ja weiter verkaufen wenn deine gehen.
Kann ich denn problemlos die TSG tauschen? Oder muss dort etwas mit einem SLP gemacht werden?
am 21. April 2016 um 18:15
Tür STG´s kannst du tauschen ohne sorge... musst nur auf die richtige version schauen H, E, G oder so...
Haben jedenfalls keinen Komponentenschutz....
am 21. April 2016 um 18:16
Also muss dann lediglich ein Kabel vom Spiegelschalter zum TSG gezogen werden, ist das richtig?
Alter... Wie oft noch. Die die schalter und spiegel gehen Direkt ans TSG! Da muss nichts nachgezogen werden. Und wenn du die spiegel nicht manuell einklappen möchtest, brauchst du den schalter auch nicht. Weil denn brauchst du neuen griff und den Lichtleiter mit Symbol. TSG Kann man tauschen, muss man aber nicht. Die Gefahr, dass die neuen TSGS nicht zu deiner jetzigen Ausstattung passen und extrem umcodiert werden müssen, ist größer als bei deinen jetzigen fix das Spiegel einklappen zu codieren. Ich würde die jetzigen drin lassen und nur eincodieren.
am 22. April 2016 um 4:58
Ohne Blende und Zeichen geht auch... quasi nur schalter...
blende kostet ja auch 130Euro sowas.....+ Symbol 5Euro
Schalter um die 20-40Euro
@RiseFM schrieb am 22. April 2016 um 06:04:45 Uhr:
Zum Einen bin ich nicht dein Alter;-) und zum Zweiten, die Antwort ist mehr als ausreichend. Sowas wollte ich lesen. Vielen Dank!
am 27. April 2016 um 13:00
@dirks73 schrieb am 21. April 2016 um 11:54:38 Uhr:
@uncelsam schrieb am 21. April 2016 um 11:30:26 Uhr:
Welche Teilenummeren haben deine Türsteuergeräte
Hallo hier der Bericht von der Auslesung.
Türelektronik Fahrer (0x42)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4G8 959 793 J Beschreibung TSG FA H03 0506
Codierung 01:1c:16:00:50:00:62:80:02:08:00:02
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02391 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer -------------- Datum 14.08.12
Identifikation KO1-MAL Herstellernummer 0005
Systemname J386 Prüfstandsnummer 0365
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Programmierdatum 00.00.0000
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 4G8 959 793 G
Revision --------
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 4G8 959 792 J Beschreibung TSG BF H03 0506
Kommunikation
Identifikation KO1-MAL Herstellernummer 0003
Systemname J387 Prüfstandsnummer 0562
Flash Status
Hardwarenummer 4G8 959 792 G
Revision --------
So wie es aussieht hat mir da jemand Spiegel angedreht die gar keinen Motor zu einklappen haben...
Unglaublich, zum glück gibts ja noch eBay Käufersschutz :(
Soooo Kohle für die eBay Teile zurück bekommen. Hab mir jetzt neue Spiegelaufnahmen zum einklappen gekauft.
Genannte Steuergeräte funktionieren, also alles gut!:):):)
Ich würde auch gerne die abblendenden Spiegel nachrüsten. Spiegel können bis jetzt heizen und anklappen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ein Kabel vom Inmemspiegel zur Tür ziehen. Richtig?
Hat wer ne Anleitung zum demontieren der ganzen Blenden etc? Ne Teilenummer für das Glas wäre auch super.
Wednesday
Ach ja, Audi A6 4G Avant FL
Geht mein Steuergerät auf dem Foto auf anklappbare spiegel codieren oder muss ich das tauschen?
20160520-210202
Hat mal jemand ne Teilenummer von den elektrisch anklappbaren Spiegeln?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
