ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aussenspiegel wechsel beim A6 4G
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 13. April 2013 um 20:42
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin seit 2 Wochen auch stolzer Besitzer eines Audi A6 Avant. 204 PS Quattro
Da ich meinen A6 als Jahreswagen (Werkswagen) gekauft habe, konnte ich leider nicht alles so konfigurieren wie ich es gerne wollte.
Was ich so eigentlich nicht wirklich war genommen hatte, war das ich die Aussenspiegel elektrisch anklappen kann. Da mein vorgänger (Golf GTi) das Serienmäßig hatte. Hab ich bei meinem neuen da gar nicht dran gedacht.
Aber gut dieses Thema ist eigentlich nicht weiter tragisch da ich mir original Aussenspiegel im Inet gekauft habe und diese nun von einem bekannten montieren lies. Funktioniert alles bestens. Was jetzt jedoch doof ist, ist dass ich meine Aussenspiegelkappen nicht verwenden kann weil die neuen von einem SLine sind und die sind von der Form ein wenig anders. Also muss ich nun die neuen umlackieren lassen. Nun sagte meine Bekannter der mir die Kappen lackiert. Baust sie mal schnell runter und bringst sie mir vorbei.
Ich habe heute nun 3 Stunden ohne positives Ergebnis versucht die Kappen runter zu bekommen. Das Spiegelglas raus zubekommen und die Schrauben zu öffnen ist ja kein Problem. Aber ich bekomme die Kappe einfach nicht runter. Irgendwie schaut es so aus als würde es an dem Blinkerglas liegen.
kann mir hier nun jemand helfen?
Eine Anleitung mit Bildern wäre super.
Danke schon mal und noch ein schönes Restwochenende.
bitte schön! :D
442 weitere Antworten
442 Antworten
Verkleidungen demontieren ist kein Problem.
Gibt glaub nichts im Innenraum, was ich noch nicht ausgebaut habe.
hmm.. kann mir gut vorstellen, dass man es schon codieren muss, dass es verbaut ist.
Hi. Man könnte diese ja Montieren und schauen ob was zu codieren isr. Wie der Zufall es so will bin auch ich jetzt erkrankt. Dann würde ich sie, wenn sie es mir erlauben, sobald ich wieder gesund sind per pm kontaktieren
Gern, ein "du" reicht übrigens völlig.
am 20. April 2016 um 19:06
@masicekt schrieb am 5. Oktober 2013 um 17:01:36 Uhr:
ich habe folgende Codierung geändert:
STG 42 und 52 (Türsteuergeräte)
Byte 4
Bit 4 akvitiert
Für die Anzeige im MMI:
STG 46 (Komfort)
Byte 7
Bit 7 aktivieren
Die vollständige Codierung der beiden Türsteuergeräte sieht wie folgt aus:
STG 42  011E16205000628002080012
STG 52  011E16205000628002080002
Ohne anklappbare Spiegel steht statt der 5 eine 4
Sofern Du nur über die Fernbedienung einklappen möchtest, sollte das schon gehen. Der Aufwand, den Schalter zu tauschen, ist aber beim Spiegelumbau die kleinste Sache.
LG Thomas
Ich hab das so probiert aber außer das im MMI im Menü die Auswahl vorhanden ist funktioniert das so nicht bei mir. Hab das Ganze allerdings ohne Schalter für einklappbare Spiegel am Griff probiert sondern mit dem Standardschalter . Sollte das das Problem sein?
Angeblich geht es aber auch ohne Schalter oder?
Die Spiegel machen keinen Mux :-/
MMI Reset hab ich auch gemacht. Kein Erfolg...
VG Dirk
Versuch mal die Spiegel über die Stellglieddiagnose anzusteuern.
am 20. April 2016 um 19:51
muss ganz ehrlich sagen das ich das Wort Stellglieddiagnose erstmal googeln musste:-/
Wüsste nicht wie ich das mit meiner CarPort Sofware anstellen muss. Codieren kann ich aber mit dem Pro Modul.
am 20. April 2016 um 20:47
@dirks73 schrieb am 20. April 2016 um 21:51:25 Uhr:
Also soweit ich das jetzt recherchiert habe kann CarPort das, werde das mal austesten.
am 21. April 2016 um 7:08
@dirks73 schrieb am 20. April 2016 um 22:47:22 Uhr:
Beim erneuten Auslesen wurde der Fehler:
02117 Motor für Spiegelanklappung
Unterbrechung Statisch
angezeigt. Bei beiden Seiten.
Beim der Stellglieddiagnose konnte ich nur
02189 Test Spiegelfunktionen
auswählen. Dadurch wurde die elektrische Spiegelverstellung getestet. Anklappfunktion nicht.
Weis jemand Rat?:confused:
Hallo, ich habe mir jetzt Spiegel aus der Bucht geholt. Funktionen meiner alten lediglich abblend beidseitig und elektrisch verstellbar und beheizbar. Habe mir jetzt welche mit Elektrisch anklappbar, abblend und beiheizbar inkl. Streuergerät geholt. Meine Frage ist, kann ich die Spiegel inkl. Steuergerät so tauschen oder muss ich neue Kabel ziehen. Werde mich auch einen neuen Spiegelschalter kaufen. Vielen Dank.
Welche Teilenummeren haben deine Türsteuergeräte
am 21. April 2016 um 9:54
@uncelsam schrieb am 21. April 2016 um 11:30:26 Uhr:
Hallo hier der Bericht von der Auslesung.
Türelektronik Fahrer (0x42)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4G8 959 793 J Beschreibung TSG FA H03 0506
Codierung 01:1c:16:00:50:00:62:80:02:08:00:02
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02391 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer -------------- Datum 14.08.12
Identifikation KO1-MAL Herstellernummer 0005
Systemname J386 Prüfstandsnummer 0365
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Programmierdatum 00.00.0000
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 4G8 959 793 G
Revision --------
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 4G8 959 792 J Beschreibung TSG BF H03 0506
Kommunikation
Identifikation KO1-MAL Herstellernummer 0003
Systemname J387 Prüfstandsnummer 0562
Flash Status
Hardwarenummer 4G8 959 792 G
Revision --------
So wie es aussieht hat mir da jemand Spiegel angedreht die gar keinen Motor zu einklappen haben...
Unglaublich, zum glück gibts ja noch eBay Käufersschutz :(
Sobald die TSG abblenden können, können Sie auch einklappen ;)
Ganz einfacher test: anklappen rein codieren, im MMI "Kommunikation spiegel" codieren, auf anklappen beim verriegeln stellen und Auto zu machen... Danach auslesen. Steht der Fehler "motor spiegel anklappen kein signal" oder "Kurzschluss nach plus" können die tsg anklappen ;)
Wo finde ich denn die Teilenummern? Sind das die TN für türelektronik Fahrer und Beifahrer?
Wenn ja, dann habe ich bei Fahrer 4G8 959 793 E
Und bei Beifahrer 4G8 959 792 E
Vor der TN laut Scan steht noch SW.
Es gibt noch eine TN da steht davor HW. Dort ist der Endbuchstabe nicht E sondern A.
Hoffe das ist richtig.,
@RiseFM schrieb am 21. April 2016 um 12:42:02 Uhr:
Aber die Spiegel haben doch keine Motoren zum einklappen. Zumindest meine aktuellen, oder?
Natürlich nicht... Deswegen kommt ja auch der Fehler ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
