- Golf
- Golf 5
- Außenspiegel
Außenspiegel
Ich muss meinen linken Außenspiegel am Golf 5 Variant (2009) erneuern, komplett.
Ich habe beheizbar, elektrisch verstellbar und Blinker, also keine Zusatzfunktionen.
Reicht hierfür beim Original ein Spiegelgehäuse (werde ich evt gebraucht besorgen können) mit dem 6-Pin-Stecker?
Außerdem bei der Gelegenheit:
Fremdfirmen bieten den Spiegel recht günstig an, z.B. Alkar.
Dort gibt es für sämtliche Golf 5 mit meinen Funktionen ab 2003 (egal ob Limo oder Variant) eine einzige Ausführung.
Weiß jemand sicher, ob die über die ganze Zeit bei beiden Modellen identisch waren?
Man hört/liest häufiger, dass der Variant den Spiegel vom Jetta 3 braucht.
Oder sind die auch gleich?
Danke
6 Antworten
Hi, habe alle Teile einzeln bei ebay bestellt. ( neu ) Also Gehäuse, Spiegelglas und Blinker. Die meißten Anbieter haben im Anhang eine Liste für welche Modelle die einzelnen Teile passen. Das Gehäuse musst du sowieso lackieren lassen weil die Grau sind und der Lackierer hat alles zusammengebaut.
VG
Das ist es ja gerade:
Auf der Herstellerseite steht, dass die an alle 5-er passen, die Händler sagen das Gegenteil :-(
Lackieren muss ich übrigens nicht, weil die Spiegelschale noch heile ist
der linke Aussenspiegel meines 5er wurde komplett zerstört. Bei ebay z.B. gibt es etliche Spiegelhersteller. Welche Marke hat sich bewährt ?
Es ist ein 5er Bj. 2008, schlappe 80 Ps. Haben die 6 Drähte ? Oder vorher alles ausbauen ?
Danke und Grüße
Was genau muss alles neu? Magneti Marelli würd ich empfehlen, preislich Qualität gute Mitte
@homefs schrieb am 11. November 2023 um 16:37:56 Uhr:
Eigentlich der ganze Spiegel. Kappe, Glas fehlt Blinker zerstört....
Muss mich noch kümmern wo es eine Video Anleitung für den Wechsel gibt.
