- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Außenspiegel Klappmechanismus
seit gestern klappt bei mir nur noch der Beifahrerspiegel weg.
Der Fahrerspiegel reagiert nicht, äußerliche Schäden sind nicht zu sehen.
Habt ihr nen Tip oder ne Idee woran es liegen kann?
Hallo Christian876,
es sind selbsrückstellende ( PTC-Sicherung ) Sicherungen ( von der Optik her sehen sie aus wie kleine Widerstände auf einer Platine ).
Sind sie Kaputt, lässt die Sicherung nicht mehr genügend Strom ( Laienhaft ausgedrückt ) durch, und der Motor kann nicht mehr mit voller kraft arbeiten.
Bei den großen bekannten Elektrofachhändlern lässt sich so etwas im 10er Pack kaufen fürn Paar Euro. Dann muss allerdings das Modul aufgefräst werden und die Sicherung eingelötet werden.
Nagel mich nicht fest, aber ich glaube es waren PTC 72V 900mA, die ich verwendet hatte. ( Angabe ohne Gewähr !!! )
72 Antworten
Bei mir war es genau anders herum vor ca. einem Jahr.
Beifahrerspiegel klappte nicht mehr komplett ein, Fahrspiegel allerdings schon.
Hab es damals auf Garantie machen lassen und da muss die komplette Spiegeleinheit gewechselt werden.
Habe auch schon mehrfach von diesem Problem gehört, allerdings meist nur die Beifahrerseite, so wie ich es hatte.
Ich denke es ist eine Überhitzung des Anklappmotors oder gar eine Verschleißerscheinung, warum auch immer...
Ist also ein bekanntes Problem beim Civic!
Ich sag ja, der Anklappmechanismus ist Mist. Spiegel ohne Motor rein und gut ists.
Grüße,
Zeph
Sicherlich nicht jedermanns Problemlösung! ;)
Grüße,
Zeph
Jetzt fängst du schon an wie Mike_083 mit seinen Kommentaren... :rolleyes:
Aber ich würde den Spiegel einfach mal auseinander nehmen und die Mechanik und Elektrik im Inneren mal checken. Vielleicht hat sich nur ein Kabel gelöst.
Es kommt drauf an, wie oft es überhaupt gebraucht wird. Wenn mans nicht nutzt braucht mans auch nicht zu reparieren. Wenn ein Spiegel ohne Grund leicht runterklappt kommt das meistens von einer Waschstraße. Die Dinger sind pures gift für die großen Spiegel. Somit muss man sie manchmal auch bei nichtbenutzen tauschen.
Außerdem heißt es nicht, das die anderen Außenspiegel nicht anklappbar sind. Der unterschuied ist nur, ob mans per Knopfdruck macht, oder kurz per Hand.
Es im Winter zu benutzen klappt auch nicht, wen Eis drauf ist. Das Ding geht dann sofort hinüber, weil es keinen anständigen Schutzmechanismus gibt.
Naja, sofort kaputt, ist ja jetzt auch übertrieben. Meine leben noch, trotz Vereisung.
Klar, aufmachen und reparieren währe eine Lösung, jedoch in diesem Fall nicht machbar, weil es sich meines Wissens um eingegossene Elektronik/Mechanik handelt und man das Gehäuse nicht auseinanderschrauben kann.
Ich nutze die Anklappfunktion das komplette Jahr über, schon seit so gut wie drei Jahren und hatte auch bezüglich Eis noch keinerlei Probleme. Jediglich musste der Beifahrerspiegel wegen der defekten Anklappfunktion (klappte nicht mehr ganz an) komplett gewechselt werden.
In der Waschstraße werden die sowieso grundsätzlich eingeklappt.
Der Unterschied zu Mike ish nur, daß ich Elekroniker bin. Natürlich war aufmachen und nachsehen meine erste Amtshandlung. Leider kommt man an die Elektronik nicht ran, weil sie vergossen ist. Kabel war auch keines locker, blieb nur der Mechanismus selber. An dem kann man leider nichts richten, wenn der Endanschlag kaputt ist.
Ich habe also keineswegs unreflektiert gepostet, sonden den Spiegel seziert, meine Meinung dazu gebildet (=Mist) und dann gepostet. Das ist der Unterschied zu Mike, auch wenn das Ergebnis das gleiche ist.
Grüße,
Zeph
Ich komme nicht auf die Idee, den Außenspiegel meines Civic zu sezieren, da sich dieser tadellos automatisch ein- und ausklappen läßt. Das ist mal das eine.
Zum anderen: Die Kritik am Civic ist aus meiner Sicht berechtigt. Dass nicht jeder meine Ansichten teilt, macht das Salz in der Suppe aus. Davon leben Diskussionsforen nun mal.
Ich bin sicher niemand, der alles durch die rosarote Brille sieht und verteidigt, obwohl ich auch die Vorzüge des Civic zu schätzen weiß - aber das dürfte hier ja eine Selbstverständlichkeit sein ...
Andere hätte den Wagen an meiner Stelle schon gewandelt oder vorzeitig verkauft, doch das ist für mich als angehenden Gesundheitsmanagement-Studenten, der auch etwas mit Finanzen am Hut hat, hinausgeworfenes Geld.
Abgesehen davon gibt es momentan für mich keine vernünftige Alternative: Der 1er BMW ist derzeit zwar relativ preiswert zu haben, aber mittlerweile ein Auslaufmodell. Der CR-Z passt leider nicht zu meinem (künftigen) Fahrprofil und den Civic würde ich mir, offen gesagt, kein zweites Mal mehr kaufen ...
Ist schon immer wieder interessant wie alles 15x gepostet wird, denn Zephyroth schrieb in seinem letzten Post genau das, was ich zuvor schon geschrieben habe und Mike zitiert sich nun auch schon zum 15x immer mit dem selben Text...:rolleyes::D;)
War bei mir von Anfang an auf der Beifahrerseite, aber nur bei Kälte (auch ohne Eis am Spiegel).
Wenn man dann noch zweimal den Schalter betätigt hat, ging's dann.
Ist scheinbar doch ein häufigeres Problem und die Werkstatt hat dann von Honda Bescheid bekommen dass es jetzt auch eine Lösung dafür gibt (keine Ahnung was genau). Wurde bei mir vor kurzem gemacht (Garantie), seitdem funtionert's auch bei Kälte wieder top.
ich habe das Nicht-Klappen-Wollen bei meinem Beifahrerspiegel.
Bisher war es ganz selten mal, dass der Spiegel beim ersten Mal nicht wollte.
Beim zweiten Mal Knöpfchendrücken aber einwandfrei reagierte.
Nun stand mein Auto fast drei Wochen und der Spiegel reagiert nun leider gar nicht mehr :-(
An der Fahrerseite kann ich den Spiegel ausklappen, an der Beifahrerseite bleibt er oben.
Ich habe im Internet zum Teil auch Aussagen gefunden, dass man den Spiegel auch von Hand "zurückstellen" kann.
Ist dem wirklich so?
Ich will jetzt natürlich erstmal nicht mehr kaputt machen als eh schon ist/sein könnte.
(Garantie ist natürlich vor kurzem abgelaufen*seufz*)
Grüße, psy
Ja, der kann problemlos auch per Hand angeklappt werden!
Da defekt, muss die komplette Spiegeleinheit (ohne Spiegelkappe und Spiegelblinker) gewechselt werden!
Nur kann das manuell Anklappen dazu führen, das der Lagermechanismus des Klappantriebs ausschlägt und der Spiegel dann beginnt ein recht unvorhersehbares Eigenleben zu entwickeln. So war's dann bei mir. Man darf nicht vergessen, das ein paar Millimeter Lagerspiel den Blickwinkel stark verändern können.
Grüße,
Zeph
