ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Aussenluft aus deutlich Belüftungssystem wärmer als Aussenluft
Themenstarteram 3. August 2010 um 12:03
ich versuche jetzt, in den wärmeren Tagen (naja, GENAU jetzt ist es nicht gerade warm) so gut es geht ohne zugeschaltete Klimaanlage zu fahren: Nicht in erster Linie, um Sprit zu sparen, sondern weil mein TT auch mit frischem Luftfilter ein wenig beim Schalten 'bockt' (Übergänge), wenn die Klima Leistung wegzieht.
Dabei fällt mir immer wieder auf, daß die Aussenluft, die durch die Lüftungsdüsen einfgeführt wird, deutlich wärmer ist als der Fahrtwind vom offenen Fenster. Auch, wenn ich berücksichtige, daß starker Fahrtwind kälter wirkt als er ist, die Lüftung kann man ja auch auf 'volle Pulle' drehen. Ich denke, +5°C sind das bestimmt ...
Ist das normal, habt Ihr das auch oder schließt bei mir eine Klappe nicht richtig und ich bekomme von irgendwoher Heizluft zugeführt ?
Dank & Gruss,
Celsi
Kleiner Tip: Wenn ihr den AC Schalter ausmacht und die Temperatur auf z.B. 22° steht, geht die Heizung an, wenn es draußen nur 17° hat ;)
31 weitere Antworten
31 Antworten
Themenstarteram 4. August 2010 um 12:32
Danke für die Antworten und Sorry für die verunglückte Überschrift :D
Ich war schon davon ausgegangen, daß Ihr mir zutraut, daß ich den Regler auf 'blau' stelle, bevor ich mich beschwere, daß die einströmende Luft zu warm ist ;)
Aber das Thema ist ja durch.
Nochmal zusammenfassend der Rat zur Umlufttaste (weiß nicht, ob ich das ganz kapiert habe):
Durch besagten Filter dringt Warmluft mit ein und verursacht mein 'Problem'. Ich kann das abstellten, indem ich die Umlufttaste betätige und die ohnehin warme Luft im Innenraum immer wieder durchquirle, ohne frische (kühle) Aussenluft?
Klingt für mich nach "einen Waldbrand mit einem taktischen Atomschlag löschen" :D:D:D
Zwinkernde Grüße,
Celsi
Hallo Leute,
diese "Problemchen" habe ich leider auch.
Heizung auf blau gestelllt, also kalt, Klima aus, "Frischluft" an und trotzdem kommt wärmere Luft rein als außen ist.
Dies kenne ich so nur beim TT, sonst bei keinem anderen Auto. Ich öffne halt so oft wie möglich die Fenster.
Allerdings würde ich das gerne gegen die zugegebenermasen leichten Verarbeitungsmängel eintauschen.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
