Auspuffrohr wird schwarz (Voller Ruß)
Habe seit kurzem einen Roaster 2.0TFSI. Mir ist aufgefallen, dass das linke Auspuffrohr innen völlig sauber ist, rechts aber innen schwarzer Ruß erkannbar ist. Woran liegt das ?
yup, sieht bescheiden aus! Ist beim TTS leider auch so: zwei mal hochglänzend neu und zwei mal schwarz versottet.
Danke Audi! Wüßte zu gern, was Ihr Euch dabei gedacht habt.
Dann lieber die fetten Endrohre in schwarz vom RS, die wirken - man möge mir verzeihen - sogar weniger prollig als der Vierender ;-)
37 Antworten
kann es sein dass es auch recht anders klingt wenn der permanent offen ist?
@Peter:
Danke für den Tipp mit den SQ2 Blenden. Wenn ich mich rgendwann am Original Design des TTS sattgesehen habe und meinen "Schwarzumbau" (Felgen, Spiegel, RS-Grill und Diffusor glanzschwarz) mache, kommt mir das sehr gelegen.
@Nidary:
Durch die daueroffenen Klappen wird der TTS im unteren Drehzahlbereich bzw. Stadtverkehr etwas dumpfer, kerniger. Aber immer noch sehr dezent.
macht/kann das ne normale audi werkstatt? oder dürfen die das nicht auf machen?
Eher nicht, die zieren sich schon bei "legalen" Sachen. Geh in den Codierthread und such jemanden mit VCDS in Deinem Umkreis.
@Finzler schrieb am 9. Oktober 2018 um 21:50:38 Uhr:
Werde meine 4 Blenden schwarz glänzend beschichten lassen. Kann Rückinfo geben wie es sich dann mit Ruß verhält.
Gibt es eine Teilenummer für die SQ2 Blenden?
81A.253.825.E links
81A.253.826.A rechts
Über AOZ.
PR-Nr. 0P5
Danke für die TN. Vermutlich aber erst nach Markteinführung zu bestellen oder?
Ja, finde die auch noch nicht.
Gibt es passende Carbon oder schwarze Endrohre?
Welche Durchmesser haben die Serie Endrohre bei 2,0L 230PS?
