ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Auspuff stinkt nach Öl/Benzin n52
AC Schnitzer 5er E61, AC Schnitzer 5er E60, Hartge 5er E61, Hartge 5er E60, BMW M5 E60, BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 12:20
Grüße, hab ja jetzt den n52b30 die Ventildeckel Abdichtung muss gemacht werden. Hab ja eine dazu bekommen. Muss noch gemacvt werden weil es auf den "krümmer" tropft nach den start ca 2-3 tropfen. Kann es evt sein das es dann aus dem Auspuff stinkt? Oder gibt es evt andere gründe? Bild hinzufüge ich dann noch..wo es drauf tropft
Allgemein wenn ich gas gebe stinkt er wie ein diesel. Der rauch ist normal also weiß (leichter rauch).Nicht blau.
1 Antworten
Von der Ferne ist es fast unmöglich was zu sagen aber Ich kenne keine n52 der nicht nach Öl/sprit stinkt :)
Wenn viel rauch aus dem Auspuff kommt, dann kann KGE, Ventilschaftdichtung, Kolbenringe, Lambdasonde der falsche werte liefert somit mehr Benzin einspritzt.
Wenn der Motor äußerlich ölgesifft ist, dann können folgende teile defekt sein: Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung, Ölfiltergehäuse Dichtung oder Gehäuse gerissen ....
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
