Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Original geschrieben von -miru-
Aber hallo, diese Frage von ulysses3000 ist schon berechtigt, denn jeder der schon einmal den neuen AUDI Biturbo Diesel gefahren ist weiß, dass die original verbaute Aktiv Sound Abgasanlage A6/7 im ADS "dynamic" ein ganz anderes Klangbild erzeugt.Nur im Modus "dynamic" hört man nach Aktivierung ein gewisses Geräusch überlagert, sagen wir vielleicht ein "Zischen"!?
Das Ergebnis ist ein viel "aggressiver und fauchend" klingender Sound als im Vergleich zur nachgerüsteten AGA bei meinem Fahrzeug >OHNE< Drive- Select, hier eher "bassig brummend".Auch ich habe erfolgreich eine Aktiv- AGA an meinem Vor-FL A5 3.0 TDI Cabrio DSG >OHNE< ADS nachgerüstet und für mich stellt sich nun auch die gleiche Frage wie für ulysses3000, ob sich mit ADS klanglich noch etwas positiv verändern wird?
An meinem Fahrzeug ist dieses "Zischen" nicht zu hören, weshalb ich nun vermute, dass mit ADS das Ergebnis vielleicht noch etwas ausgeprägter oder lauter sein könnte!?Kann mir jemand dieses bestätigen bzw. habt ihr mit ADS auch dieses "Zischen"?
Zuletzt allgemeine Info zur Sound- AGA nach meiner Recherche:
- anfangs funktionierte die Anlage auch an meinem Fahrzeug nicht richtig, sehr schwach oder kaum wahrnehmbar
- Eigenrecherche und Besuch Direktannahme AUDI Neckarsulm, Kontaktaufnahme Ingolstadt
- bestätigte Probleme nur mit den Steuergeräten der AGA
- Steuermodule ohne farbliche Kennzeichnung scheinen nicht richtig zu funktionieren, Streuung (Erstauslieferung)
- Einstellung der Bestellmöglichkeit/ Lieferverzug der AGA wegen Nachbesserung seitens AUDI
- nachgebesserte Steuergeräte haben blauen, runden, 2 cm, Aufkleber auf der Oberseite, Rückseite gelber Punkt
- bei Problemen nur Steuergeräte im Tausch reklamieren
- nur im Fahrzeugbetrieb wird bei mir das Steuergerät warmGruß, -miru-
Ich habe ein Steuergerät mit blauem Punkt und habe den Eindruck das die Lautstärke stark schwankt.
Manchmal ist der Unterschied zwischen Auto und Dynamik kaum wahrnehmbar.
Hattest du vor dem Steuergerätetausch auch diese Probleme?
Möglicherweise ist meins auch defekt trotz blauem Punkt.
Gruß,
Rdsp
Was mich immer noch interessieren würde ist ob es tatsächlich eine Typisierung bei dem Soundsystem gibt oder nicht. Das Gerücht gab es ja mal. Also ob die Anlage im A5 anders klingt als im A4. Weiss das jemand?
Wie ist der Unterschied zum A6? (abgesehen von dem zusätzlichen LS im Wasserkasten)?
Original geschrieben von Tripl389
also ich hab ein A4 3.0 TDI ohne Drive Select... würde mir gerne die Anlage einbauen lassen... hab jetzt hier schon oft gelesen das es Probleme gibt und verschiedene Preise usw...1300€ mit Einbau? kann man das als Richtwert nehmen?
Kaufempfehlung?
Ja oder Nein?
Gruß Tripl389
Kann keiner dazu was sagen?
Wäre schade :-(
Ich habe bei meinem 3,0 TDI 1300€ mit einbau bezahlt. 😉
Kaufempfehlung: Ja
Ich auch 🙂
Kaufempfehlung: Ja
Von mir auch. Klingt super und ist selbst im Auto-Modus deutlich hörbar. Auf Dynamic kommt sie mir auf Langstrecken fast ein bisschen aufdringlich vor. Vielleicht muss man sich aber auch erst dran gewöhnen.
Klaus
Jetzt muss ich nochmal nachhaken.
Wieso wird beim 2.0 TDI für den Einbau über 500,-€ veranschlagt?
es geht doch nur um eine Auspuffanlage? Kann die nicht jeder ganz easy verbauen?
Ohne Drive Select?
Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer S4 2-Flutigen Anlage und dieser Auspuffanlage.
Habe leider hier noch keinen mit einem 2.0 TDI mit 170PS gehört, ob sich die lohnt.
Schau mal ein paar Seiten zurück, da ist ein YT Link...
gute neuigkeiten, nach absprache mit dem hersteller des steuergeräts, bekomme ich morgen via email die vcds/can-bus steuerpläne zur lautstärkeneinstellung des systems :-)
Ich dachte, das Sound-Steuergerät ist nicht über OBD anzusprechen?
Klaus
Original geschrieben von vip-klaus
Ich dachte, das Sound-Steuergerät ist nicht über OBD anzusprechen?Zitat:
gute neuigkeiten, nach absprache mit dem hersteller des steuergeräts, bekomme ich morgen via email die vcds/can-bus steuerpläne zur lautstärkeneinstellung des systems :-)Gruß
Klaus
kann ich morgen alles genau sagen!
kann ich morgen alles genau sagen!Zitat:
Klaus
wie schauts aus?
hast du vcds codierung bekommen?
gruß
Tripl389
Hallo!
Kann jemand was zum 2,0 er sagen laut Eberspächer gibt es ja ein anderes Stg .
Wer hat es verbaut ...
wie schauts aus?Zitat:
hast du vcds codierung bekommen?gruß
Tripl389
war wohl leider nix mit den internen Infos 🙁
Klaus
war wohl leider nix mit den internen Infos 🙁Zitat:
wie schauts aus?
Tripl389Gruß
Klaus
wollte mich auch mal wieder melden,
leider hats nicht geklappt :-( der herr, der noch so zuversichtlich war hatte mich einen tag später kontaktiert, und meinte audi wird und gib da nichts preis, er kann/darf/wird sich nicht dagegenstellen. aber einzige antwort die er zwar nicht bejahte, sondern mit einem "mh" äußerte, denn ja sagen darf er auch nicht (wo leben wir denn?) ist, dass das system aufjedenfall über can-bus steuerbar ist. die frage ist nur welche kanäle, habe bei mir bemerkt, dass es mittlerweile einige mehrere sind, die keine namen mehr haben, wo aber häkchen drinnen sind, oder auch nicht....
wir bräuchten jemanden der sich da echt gut auskennt und mal tüfteln würde. würde meinen wagen zur verfügung stellen...
also ich würde sagen, ich kenne mich damit ganz gut aus 🙂
http://www.motor-talk.de/videos/img-0584-v253461.html
Würde dir und den Anderen dabei helfen, komt aber darauf an, wo du wohnst.
ICH kann den Sound selber modelieren, indem ich die Can Daten verändere.
Die geänderten Daten wird NUR das Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung bekommen, damit die anderen Steuergeräte nicht irretiert werden.
Bin mit dem Sound in meinem A4 B6 super zufrieden, obwohl die Anlage in meinem Auto auf keinen Fall einfach so funktionieren würde.
Gruß Alex (Hard-und Softwareentwickler)
