Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. ;)
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Das berichten aber einige, passiert bei mir z.B. auch und man hört ganz deutlich wie es nach abfallen der Drehzahl bei 2k wieder einsetzt.
Ich hab keinen B8 mehr, aber bei mir war das nie! Ich hatte das A6-STG mit drei verschiedenen Alex-Modulen und hatte immer Krach!
Wurde im Alex Modul evtl. der TÜV Modus Aktiviert, oder eine Geschwindigkeitsschwelle aktiviert?
Nein kein TÜV - und keine Geschwindigkeitseinstellung vorgenommen. Der Sound von 1200 bis 2000 Umdrehung ist gut, wird ab dann stetig leiser bzw geht zum surren über und bei abfallender Drehzahl kommt bei ca 2000 wieder der Sound zurück.
Dachte das wäre so normal, oder nicht?
Nein ist nicht normal. Es bleibt immer an.
Definitiv nicht so. Der eingestellte Sound bleibt, egal welche Drehzahl. Zumindest mit Alexmodul ab V2.0
Das heißt, der Sound ist bei Euch oberhalb 2000 Umdrehungen genauso laut wie unterhalb? (oder lauter?)
Fahre das V3 wifi mit dem A6 Steuergerät, bei mir ist fast nichts mehr zu hören.
Welche Einstellungen fahrt Ihr?
War bei mir immer so! Einstellungen kann ich Dir leider nicht sagen da ich keinen B8 mehr habe.
Gibt's das eigentlich auch noch für 2.0TDI Clean Diesel? Sorry hab nicht den kompletten Verlauf seit 2012 durchgelesen
@AKL_77 schrieb am 31. Oktober 2017 um 10:21:47 Uhr:
gibt es noch weitere Meinungen?
würde mich über Euer feedback freuen.
Besten Dank vorab
Schau Dir einfach die unzähligen Videos bei YT an. da schaltet nix bei hohen Drehzahlen ab.
Na klar wird der Sound bei einigen Videos schnell zum Surren/Fauchen
Aber nicht mit Alex-Modul.
@beetlefrosch schrieb am 2. November 2017 um 19:18:56 Uhr:
Dann hab ich wohl bei Cete was falsches bekommen. Ich habe das Alex-Modul...
in verbindung mit dem A6 Steuergerät von Cete.
