ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 27. April 2012 um 9:53
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. ;)
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Was würde denn ein Umbau auf Duplex (ohne Activ Sound) kosten?
Für Umbau Duplex (mit Activ Sound), Alex-Modul und A6 Steuergerät musst du ab 1,5k€ rechnen.
Ich denke das der Duplexumbau mindestens genauso viel - 1500 - kosten wird. Die Arbeit werde ich selber machen aber das Material alleine ist schon recht teuer, deshalb solls ja gut überlegt sein.
Der einzige Grund warum ich zum Active Sound tendiere ist eben der Klang. Bin aber mittlerweile am überlegen, ob ich den ganzen Fake sein lassen soll und einfach in eine Top AGA investieren soll. Ein Benziner wird sowiso nie draus :D
Und ja, ich weiß NOCH nicht so richtig was ich will ._.
Also ich hatte vorher auf meinem A5 2.0 TDI eine Fox 4-Rohr Anlage, Kosten ca.1000.- Euro inkl . Rieger Carbon Look Diffusor ca.290.-Euro also gesamt ca.1300.- Materialkosten Einbau hab ich mit nem Freund selbst gemacht. Klang war etwas Dumpfer und Kerniger.
Habe dann aber doch auf das Motorsoundsystem umgerüstet, Gesamtkosten waren bei mir ca. 1250.- fürs System inkl. Diffusor 1 Rohr Links-Rechts (gebrauchter Diffusor) Alex Modul ca.350.- Euro A6 Stg. ca.200.- Euro. Einbau habe ich wieder selbst gemacht. Drive Select Schalter nachgerüstet Kosten ca. 150.- Euro (kannst du aber auch nur Codieren lassen).
Also ich denke nicht das du mit einer normalen Duplex AGA mit dem Klang an das Motorsoundsystem rankommst, also wenn du DPf usw. drin lässt.
Vorteil noch dazu das du das Motorsoundsystem ausschalten kannst bei längeren Autobahnfahrten, das geht bei ner normalen AGA nicht.
Für mich selbst war es die richtige Entscheidung das Motosoundsystem zu nehmen. Vielleicht hilft dir der Vergleich etwas.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Die Enttäuschung wäre auf jeden Fall groß wenn das Ergebniss nicht so ist wie erwartet und gewünscht.
Danke! :)
Ich hab das System heute beim GTD gehört. Sau leise bisschen am brummen und eben Doppelrohr Links konnte leider nicht drunter schauen.
Irgendwie habe ich nirgendswo eine klare Antwort finden können, ob der GTD über das Eberspächer Auspuffsoundsystem verfügt oder nur über den Aktor an der Motorspritzwand, um Sound im Innenraum zu erzeugen.
Was hat er denn nun genau? Ist da ein A6/A5 Stg oder ein eigenentworfenes von VW drin?
Klingt max. nach einem A5 Steuergerät wenn überhaupt. und man hört es auch deutlich, hatte die Tür offen. Aber eines V8 Sounds nicht würdig (warum auch an nem GTD)
Bin am überlegen ob ich das Soundsystem von Audi Kaufe bzw. Montieren lasse. Von der Optik sieht es ganz gut aus, doch was ist mit dem Sound? Hat es Jemand eventuell auf sein 2.0 TDI drauf und könnte ein Video dazu hochladen?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorsoundsystem A4 2.0 TDI Erfahrung/Sound?' überführt.]
Höre dir das System live an. Auf Videos kann man den Sound nicht ansatzweise wiedergeben. Es fehlt einfach die Fülle / der Bass.
Persönlich kann ich es, wie die meisten hier, empfehlen. Kommt sicherlich nicht an einen echten V8 ran, klingt dennoch nach großem Hubraum und macht beim Fahren einfach Spaß. Aus einem Vierzylinder oder Diesel bekommt man solch einen Sound sonst mit keinem normalen Auspuff ran.
Würde es bei audi machen lassen, was würde es ca. kosten?
ich habe gelesen dass man de sound irgendwie einstellen kann falls man nicht zufrieden sein sollte. Wie funktioniert das?
Die letzten Seiten häufiger erwähnt:
Einflutige Anlage --> Duplex Activ Sound + Alex Modul = ~2k€
Wenn du das System bei Audi Leipzig orderst (ich sollte da langsam Provision verlangen ;) ), selber verbaust und das Alex Modul über die Forenquelle orderst, bist du bei ungefähr 1,5k€. Achja. Neuen Diffusor brauchst du noch für die Duplex Anlage.
am 23. September 2015 um 6:17
also es geht preiswerter...
z.B. Soundsystem
http://www.ebay.de/.../141618369282?hash=item20f91cd302
oder
http://www.ebay.de/.../271966294137?...
Was soll daran preiswerter sein?
850 (dein Link) + 250 (Erweiterungspaket für 2.0er) + 300 (Alex Modul) + 100 Diffusor = 1500€
Den Einbau muss er dann aber komplett selber machen. Somit genau der Preis, den ich gepostet habe.
am 23. September 2015 um 6:25
irgendwo in dem Thread waren die Teilenummern vom Erweiterungssatz gepostet und da kann man nochmal sparen, weil nochmal preiswerter als das Set aus der Bucht.
zum Teil kann man mit dem Händler in der Bucht noch handeln ;)
Naja. 50€ machts nun auch nicht fett. Deswegen auch das "ungefähr" vor meinen Werten. ;)
Als grobe Richtlinie wird es ihm schon reichen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
