Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. ;)
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
@fd1987 schrieb am 10. August 2015 um 15:34:54 Uhr:
@Stumpen88: Ich hatte Ähnliches bereits vermutet, denn wenn man mal unter die Autos schaut erscheint mir das Argument des Platzmangels durch die Multitronic nicht plausibel im Vergleich zu den anderen verfügbaren Getrieben. Ich vermute aber, dass man seinen Garantieanspruch verlieren würde, wenn man eine nicht freigegebene Anlage installiert. Bei einer Restlaufzeit der Garantie von 21 Monaten wäre das schon ziemlich unvorteilhaft.
Ist meine Vermutung mit dem Garantieverlust korrekt?
Ich hab ein A4 3.0TDI Facelift multitronic und habe bei audizentrum Frankfurt Ost angerufen und der Herr vom teiledienst hat mir gesagt nur weil Audi es nicht freigibt heißt das nicht das es nicht verbaut werden darf, geht nicht gibst nicht, seine Worte, daraufhin hab ich ihm gefragt ob die Garantie dadurch nicht erlischt sagte er mir das es garantiert nicht erlischt da Original Audi Zubehör ist
Bei mir in Bochum oder Dortmund weigern die Audi Zentren und Partner es in mein a4 zu verbauen und in Frankfurt wurde mir zugesagt, jetzt warte ich morgen auf dem Rückruf von den freundlichen Herrn und bekomm mein Termin, einzigste Nachteil ist das ich jetzt extra nach Frankfurt fahren muss um es einbauen zu lassen aber das ist es mir wert und ich denke werde es nicht bereuen
Also bei mir hat der Einbau der Duplex-Anlage vor 3 Wochen mit Multitronic und sogar Benziner geklappt. Dort war es deutlich kniffliger als bei einem Diesel. Aber es ging. Daher sehe ich keine Sorgen für einen 3.0 TDI.
Wie hoch ist denn der Kostenvoranschlag für den Einbau?
Der Einbau des Auspuffsystems ist bei Diesel Plug&Play machbar. Angenommen du hast keine zwei linken Hände oder kennst jemanden, der ein wenig Schraubererfahrung hat, ist das auch gut in einer Selbsthilfewerkstatt machbar. Das ist kein Hexenwerk.
Nur für die Verkabelung (insbesondere Strom und Can) würde ich jemanden hinzuziehen.
Ich lese leider immer nur über Diesel die das Soundsystem verbauten. Was fährst du denn für einen Benziner wenn ich fragen darf. Fahre selbst ein 1,8er. Finde leider nur Videos von den großen Diesel Motoren und würde gerne wissen ob es da klangliche Unterschiede gibt.
@Stumpen88 schrieb am 28. August 2015 um 08:56:34 Uhr:
Also ich hab jetzt für nächste Woche Dienstag d. 1.9.15 mein Termin in audizentrum Frankfurt ost und die Kosten sind 1550€ inkl. Einbau und 400€ für mehr Sound also ein Zusatzmodul wenn ich es haben möchte, wenn ich dahin fahre wird erstmal nur zum testen und anhören mit und ohne Zusatzmodul das Systeme nur angeschlossen ohne es zu montieren dann kann ich mich entscheiden ob und mit oder ohne Modul ich es haben möchte, Anschliessen zum anhören dauert nur 15 min. und der Einbau dauert 4,5std
Ich hoffe es wird sich gut anhören
Zur Garantie hat er sich genauer erkundigt, die volle Garantie bleibt bestehen außer für die Auspuffanlage aber da bei Audi sowieso nichts rostet mach ich mir da keine Sorgen
Da es ja nur Lautsprecher sind, klingt das bei allen gleich und kann auch von Motor/Getriebe unabhängig eingebaut werden. Auch wenn Audi für eine Reihe Modelle den Riegel vorschiebt. Die einzigen Modelle, wo es komplizierter wird, sind die Clean Diesel mit AdBlue Tank.
Problematisch wird bei Benzinern und der Diesel-Abgasanlage (Duplex Activ Sound) nur der Anschluss der Rohre. Ausrichtung und Durchmesser passen nicht perfekt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich darüber vielleicht mal einen Blogeintrag mit genaueren Beschreibungen.
Btw. habe ich noch einen einzelnen Aktor samt Halterung und Kabelbaum da. Halterung kann direkt an die Aufnahme für den rechten ESD (wenn dieser nicht vorhanden ist) geschraubt werden.
@Stumpen88 schrieb am 28. August 2015 um 15:01:28 Uhr:
Das es Lautsprecher sind weis ich ja, der fleundliche Herr sagte da ich eine multitronic/vario habe sollten wir das vorher testen Ob es auch vom Drehzahl her lauter wird bei höherer Drehzahl oder einfach nur gleich bleibt, das mit dem vario sagte er wird selten verbaut oder so und es könnte vielleicht daher scheitern was er aber nicht denk/glaubt, also ich hab da echt keine Ahnung von denn getrieben aber fahren tu ich sie gerne
Eigentlich super einfach: So wie die Drehzahl ist, wird auch der Sound generiert. Wenn die Multitronic bei 1,5k bleibt, bleibt auch der Sound gleich. Dreht die Multitronic hoch, wird der Sound lauter / hochfrequenter.
@Stumpen88 schrieb am 28. August 2015 um 15:29:36 Uhr:
Dann wird es wohl keine Probleme geben, jedenfalls werde ich berichten wenn es verbaut ist und wie es mit multitronic harmoniert
Puh. Was für ein langer Thread. :)
Ich habe einen BJ 2012 A4 Avant 2.0 TDI mit Multitronic.
Kann mir jemand einen Geheimtipp für eine Werkstatt nennen, bei der ich die Anlage und auch alle nötigen und unnötigen Codierungen vornehmen lassen kann.
Oder ist zufällig jemand mit VCDS im Raum Tübingen unterwegs der mir bei einigen Dingen (opt. PDC, Drive Select usw.) helfen mag.
Ist jemand mit Active Sound System in der Nähe bei dem ich mal probehören kann?
Habe seit heute das motorsoundsysteme in mein a4 3.0tdi multitronic Facelift Frontantrieb drin und ich muss sagen das ist es echt wert, es hört sich Mega an und die Blicke mancher unbezahlbar Haha echt Wahnsinn, hat meine Erwartungen sogar übertroffen, schade das es offiziell bei von Audi ag für das multitronic getrieben nicht freigegeben ist, kann ich ni hat verstehen
Ich nehme jetzt das System von Ferdi. (Soundsystem, A6STG, V3 Modul).
Kann mir bitte jemand die Teilenummer für den benötigten Diffusor geben? Mein Modell A4 Avant 2.0 TDI mt 7/2012
Und dann benötige ich noch eine günstige Quelle für das Motorsoundzusatzpaket (8T0071901A).
Tipps, Links PN willkommen! (Eilt)
Falls du das Zusatzpaket für (vorher) einflutige Anlagen meinst, kenne ich nur das Komplettpaket. Der günstigste Kurs ist der Audi Leipzig Online Shop. Sonst ist mir kein Weg bekannt, wie man an die einzelnen Teile als Paket kommt.
Auch wenn jemand die TNs zur Hand hat --> Das wird ein ganzes Stück teurer. (Hatte es mir bei Audi mal vorrechnen lassen müssen...)
Tante Edith: Nach kurzem Googlen gefunden: http://www.ebay.de/.../191505500751?hash=item2c969e0a4f
Ja die Ebay-Angebote habe ich natürlich gesehen. U.U. gibt es ja günstigere Quellen.
Original Audi = 250€
Günstiges ebay Angebot= 240€
Da könnte doch noch Spielraum sein... :)
Meint ihr dieses AktionsKit bei Ferdi??
http://www.active-sound.eu/.../...audi-active-sound-audi-a4-8k-audi-a5
Mit dem Kit wird es aber teurer als bei Audi direkt...
