Auspuff A6 4.2 ---> besserer Sound ohne "basteln"
Moin moin,
ich habe Google und die Suche hier im Forum mehr als bemüht. Außerdem hab ich auch schon mal bei Eisenmann direkt angefragt und bei ein paar Verkäufern. Keiner konnte mir folgende Fragen beantworten:
Ich möchte gerne den V8 Sound meines Audi erklingen lassen. Im Augenblick kommt da nur heiße Luft und sonst nichts. Ich möchte aber an der Optik nichts verändern und großartig "rumbasteln" auch nicht. Unter "basteln" verstehe ich, dass man selbst Teile anfertigt oder bearbeitet. Ich möchte das am liebsten nach dem "Plug n Play" Prinzip.
Frage 1.
Gibt es einen Hersteller, der eine Auspuffanlage (bzw. nur die Enddtopfe) anbietet, die man 1:1 tauschen kann, ohne dass am Fahrzeug etwas verändert werden muss ? (meine Erfahrung bisher sagt leider NEIN)
Frage 2.
Da die meisten Hersteller nur Doppelrohrauspuffe (bescheuertes Wort) haben, muss man an der Heckschürze was machen. Jetzt hab ich gesehen, dass man den Diffusor (nennt man das so ??) einfach tauschen kann, sprich: nicht die ganze Schürze, sondern nur das untere Teil mit den Ausschnitten für die Endrohre. Der Diffusor vom RS6 soll an alle A6 4F passen (laut Angeboten bei eBay) und der hat passende Ausschnitte für 4 Rohre. Kann ich dann dort z.B. einen Eisenmann Auspuff anbauen ? Oder nach was richten die Endrohre sich ?
Frage 3.
Außerhalb von Frage 1 und 2....passt es und wäre es das einfachste eine originale RS6 Anlage mit originalem Diffusor zu kaufen ? Und auch hier wieder: passt das ?? Reicht der Sound oder sind Anlagen von Fremdherstellern besser ? Der Audi soll nicht brüllen, sondern schön dumpf blubbern ;-)
Irgendwie muss aus dem lauen Lüftchen doch etwas Sound zu holen sein !
Danke für jede Idee und Antwort !
schmiddi998
Ach ja: Audi A6 4f Avant 4.2 Quattro (nicht FSI)
Hiho,
mir ging es ähnlich wie dir. Habe mich sehr lange damit beschäftigt was ich nun genau machen kann und am Ende haben sich mir nur 2 Möglichkeiten gestellt:
RS6 Anlage mit Diffusor
Am Ende ist es dann eine S6 Anlage ab Mittelschalldämpfer geworden, da ich diese günstig bekommen konnte. Zum Umbau kann ich folgendes sagen:
Der 4.2er hat 55mm Rohrdurchmesser und die Anlage vom S6 hat 60mm. Das bedeutet, man braucht ein Adapter Stück um die Anlage zu montieren. Zusammen mit dem S6 Diffusor ist der Rest dann Plug & Play und der Sound kann sich meiner Meinung nach hören lassen. Ich denke auch dass sich der normale 4.2 er dabei nicht vom 4.2er FSI unterscheidet.
Wie es mit der RS6 Anlage aussieht kann ich dir nicht sagen, aber die hat glaube ich noch einen größeren Durchmesser und auch der RS6 Diffusor muss angepasst werden, der der RS6 normalerweise breiter ist.
Falls du eine kleine Hörprobe machen möchtest:
Bin damit sehr zufrieden und hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
Gruß,
Aeggie
57 Antworten
sorry Doppelpost
Hatte davor aber bereits schwankende Drehzahlen wenn er kalt war und nicht unter Last beschleunigt wurde- zum Schluss auch geringe wenn er warm war...
Hatte ich seit gestern auch, als ich die Xenon-Brenner getauscht habe (natürlich ohne Scheinwerfer ausbauen). Habe dabei wohl den Ansaugschlauch runtergerissen. Danach gabs Zündaussetzer und die Motorkontrollleuchte ging sogar an. Der Motor ist fast abgestorben wenn er von etwas Drehzahl zurück in den Leerlauf sollte. Im Fehlerspeicher stand nur Zündaussetzer Zylinder 1 und 2.
Nachdem ich den Ansaugschlauch gefunden und wieder befestigt hatte, lief alles wie am ersten Tag. Ein Glück !!
Fazit: wenn der irgendwo auch nur ein bisschen Nebenluft zieht, dann will der Dicke nicht mehr...
weiss jemand wofür dieses kleine eckige kästchen ist das an dem dicken runden rohr drann hängt direkt unter dem roten pfeil?
Original geschrieben von DirtyDiggler
Mir erschließt sich nicht ganz was der Auspuff mit der AHK zu tun hat, steht doch in keinem Zusammenhang :rolleyes:
EDIT wollte auch noch was sagen: Ich hab mir bei Individual Exhaust schon 2 Anlagen fertigen lassen (beides V8, 1x S6 4B und 1x A8 4.2 FSI) und die Anlagen waren sensationell. Mit meinem 4F hab ich demnächst auch wieder einen Termin dort. Anlage kostet 1.400€ + 185€ Einzelabnahme. Klang, Lautstärke, Optik etc. kannst du alles selbst bestimmen, die fertigen die Anlage nach deinen Wünschen.
Erstmal Danke für die vielen Infos,
die von Individual Exhaust hatte ich auch schon im Auge, oder eben original vom S/RS6.
Mit der AHK hat das schon etwas zu tun, bei den in der Bucht angebotenen sitzt der ESD (einer) hinten quer zum Fahrzeug, Original sind je re. + li. einer, womit in der mitte Platz ist. Bei den genannten wird auch explizit darauf hingewiesen das diese Anlagen bei Fahrzeuge mit AHK nicht verbaut werden können.
Darauf das die Anlage vom RS6 eventl. nicht geht bei verbauter AHK kam ich daher, das in den großern Verkaufportalen genügend A6 4F Avant RS6 angeboten werden, wenn man allerdings die Option AHK wählt, die Auswahl auf 0 (null) springt. Da bei mir eine Schwenkbare AHK ab Werk verbaut ist, kam die Idee das es den RS6 ab Werk nicht mit AHK zu bestellen gab., wegen zu großen ESD vielleicht (???). Den 4G RS6 gibt es allerdings ab Werk mit AHK, kann bestellt werden.
Nochmal vielen Dank
und Grüße
Interessanterweise steht bei keinem der Auspuffhersteller bei denen ich geguckt habe etwas zur AHK.
Entweder mal bei Audi od. einem Auspuffhersteller nachfragen.
Okay Leute,
vielen Dank für eure Hinweise- ihr hattet Recht.
Lag nicht an den ESD.
Zuvor hatte ein anderer Freundlicher die Xenonbrenner gewechselt und einen Luftschlauch nicht ganz richtig festgemacht. Taraaa!!!
Die Fehlermeldungen waren gigantisch "Zündaussetzer Zylinder 1 + 2 etc.!
Schönes WE.
Ist ein echt gutes Forum hier!!!
Original geschrieben von Matzepan2.0
Oh man Kinnas :-(
Habe mir gestern an meinen 4.2 non-fsi Automatik die s6 Endschalldämpfer anschweißen lassen. Seit heute geht die Abgsakontrolleuchte an?
Sympthom:
Beim Heranbremsen an die Ampel auf Null km/h will er ständig ausgehen- keine Drehzahl.
Frage:
Zu wenig Gegendruck?
Sensor beim Schweißen zu heiß geworden?
Software neu anpassen?
Was kann das sein?
Bin um jeden Rat sehr dankbar!!!
Dann werde ich auch mal den Sound meines 4.2ers V8 zum besten geben mit Auspuff von TC Concepts
Part 1:
https://www.youtube.com/watch?...
und Part 2:
@AudiV8BLN schrieb am 5. Mai 2014 um 09:15:49 Uhr:
Part 1:
und Part 2:
Klingt nicht schlecht. Was hat die Anlage gekostet?
Verbauen die auch mit klappensteuerung?
@syl schrieb am 23. Januar 2014 um 12:48:35 Uhr:
Ja, das ist der sogenannte 'Resonator' und ist aus klanglichen Gründen verbaut
Martin
Part 1:
und Part 2:
Geil, fetter sound...So muss sich das anhören ;)
Habe mir in der Bucht eine Auspuffanlage von einem S6 Avant schießen können, werde sie in den nächsten Tagen abholen und montieren. Bin schon ganz gespannt ob das denn alles so an meinen Allroad passt. Werde hier auf jeden Fall berichten und wenn alles klappt natürlich auch ein Video posten ....
Du wirst aber leider andere Endrohre anschweißen müssen da die S6 Endrohre zu breit für den Diffusor des Allroad ist wenn ich mich recht erinnere...
https://www.youtube.com/watch?v=7SZOhA6wVyA
weiss jemand was bei diesem fahrzeug verbaut wurde ? jemand erfahrung mit der supersport anlage --> merkt man einen merklichen unterschied beim ersetzen des mittelschall+endschalldämpfer's ?
