ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Ausfall Warnsummer Blinkerton Audi Avant 8K BJ2011
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 28. September 2017 um 15:34
habe leider zum Thema im Forum / Google nichts gefunden (nur für das Vorgängerfahrzeug, also B6 und B7).
Bei meinem Audi A4 (Avant 8K BJ2011) hat sich in den letzten Monaten nach und nach das Geräusch des Blinkers (auch Gurtwarner,...) verabschiedet. Es fing damit an, dass der Ton (Klackgeräusche beim Blinken) ab und zu ausgefallen ist. nach einigen Wochen wurde der Ton immer leiser. Jetzt hört man gar nichts mehr. Im Forum (für den A4 bis BJ 2007) habe ich gelesen, dass sich so vermutlich der kleine verbaute Lautsprecher vom Kombiinstrument verabschiedet.
Meine Frage jetzt:
- Hat der 8K im Kobiinstrument (meiner ist monochrom, nicht farbig) den gleichen Lautsprecher wie die Fahrzeuge vor BJ 2007 verbaut?
..... Beim Fehlerauslesen (VCDS) kommt keine Meldung, bzw. es wird nichts hinterlegt.
Wer hat von Euch schon mal den Fehler gehabt oder kann mir die Frage zum Lautsprecher beantworten.
Danke vorab für Eure Hilfe!
6 Antworten
Themenstarteram 28. September 2017 um 20:35
So, nach lange Suche...
Die Minilautsprecher vom b6 und b7 werden wohl nicht gleich sein.
Bei b8 könnten die von Hersteller Pollin passen. https://www.pollin.de/p/kleinlautsprecher-22205-640799
Kann das einer von Euch bestätigen?
der vom B8 ist nur gesteckt mit Rastnasen, bei mir war auch der Sound weg.
Die verrigelung hällt nicht mehr und da der Kontakt über einen Federkontakt zustande kommt,
funktioniert er nicht mehr wenn die Rastung nicht mehr hällt.
Ich habe es mit etwas Moosgummi zwischen Lautsprecher und dem Tachogehäuse gelöst.
Damit wird er fest gegen die Platine gedrückt und die Kontakte liegen wieder auf der Platine auf.
Audi wollte den Tacho auf meine Kosten tauschen,
nicht mir mir,
so war nur etwas Moosgummireste notwendig.
Eddy
Themenstarteram 9. Januar 2018 um 14:01
Vielen Dank Eddy!
Habe gstern einfach mein Kombiinstrument ausgebaut und zerlegt. Der Lautsprecher war tatsächlich nicht mehr fest auf der Platine. Die Rastnasen halten wohl nicht so gut. Habe den Lautsprecher einfach wieder richtig reingesteckt. Jetzt funktioniert alles wieder ;-)
Ich dachte erst der Lautsprecher wäre defekt gewesen. Hätte einfach vorher ausbauen und nachschauen sollen...
Danke!
Moin zusammen, ich wollte den Thread hier nochmal aufgreifen, da ich ein sehr ähnliches Problem habe. Ebenfalls Ausfall sämtlicher Töne die aus dem Kombiinstrument kommen (Blinker, Gurtwarner, Tank etc.). Allerdings nicht dauerhaft sondern sporadisch - ich habe den Eindruck es hängt mit dem Wetter bzw. der Luftfeuchtigkeit oder so zusammen - das kann ja eigentlich dann nicht an einem nicht richtig eingerasteten Lautsprecher liegen oder? Hat jemand ein ähnliches Problem oder habt ihr Ideen, woran es noch liegen könnte?
Und ganz nebenbei - ist sowas eigentlich TÜV-relevant? Wenn z.B. der Gurtwarner nicht piept oder so
Danke und viele Grüße!
@flo_a4b8 schrieb am 26. Oktober 2023 um 09:30:08 Uhr:
solange eine Anzeige (optisch oder akustisch) funktioniert, ist es wohl kein TÜV-Mangel.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
