- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Ausfall Telefon: "Karte einlegen!"- Wie demontiert man die Armlehne?
mein X5 (vor Facelift) hat folgende Macke:
Zuerst ging das Telefon jedesmal aus, wenn ich die Mittelarmlehne geöffnet habe. Im Display stand "Karte einlegen!" Ich dachte zunächst, dass wäre normal, da sich nach Schließen der Armlehne das Telefon neu einschaltete.
Nun geht das Telefon nur noch sporadisch an, ansonsten steht die Meldung im Display "Karte einlegen!"
Ich habe andere Telefonkarten eingelegt, doch die Meldung bleibt.
Meine Vermutung liegt bei einem Kabelbruch, defektem Stecker o.ä. in der Armlehne bzw. am Anschluss des Kartenlesers.
Jetzt habe ich versucht, die Armlehne zu zerlegen, um an die Kabelage zu gelangen. Im Deckel der Armlehne sind drei Schrauben, mit der eine Abdeckung gelöst wird und den Stecker des Kabels frei legen.
Ansonsten sind keine Schrauben zu finden, wodurch ich an den Kabelleser gelangen kann, bzw. an die Kabelführung in der Box der Armlehne gelangen kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir sagen, wie ich den Bereich frei legen kann?
Brauche ich spezielles Werkzeug?
Fragen über Fragen... über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Holger
Hallo Holger,
die Ejectbox kannst Du entfernen, wenn Du z.B. zwei Scheckkarten/ Telefonkarten etc von oben am hinteren Ende einführst. Genauere Infos/ Bilder kann ich Dir per PN senden.
Tom
21 Antworten
Hallo Holger,
Tom
Hallo Tom,
besten Dank, das wäre sehr hilfreich.
Holger
Hallo Tom,
Offen ist noch, wie man die komplette Armlehne mit der Ablagebox, Karndantunnel-Abdeckung etc. entfernt, um an das untere Ende des Kabels zu gelangen...
Beim E46 konnte man das mit einigen wenigen Schrauben von hinten nach vorne demontieren.
BMW HH veranschlagt hierfür ca. 500€ inkl. neuem Kabel. Dies ist mir zuviel.
Holger
Da ist es mit zwei/ drei Schrauben nicht getan. Gib mir mal die ID vom Auto (letzten 7 Stellen) per PN und ich schau mal, ob ich Dir auf die Schnelle weiterhelfen kann. Dies ist auch noch ein guter Link ist (was Teile anbelangt) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/.
Der Link ist ja perfekt. Das Kabel habe ich gefunden (98,80€ Multileitung Telefon).
Anscheinend ist es ein kompletter Kabelbaum, der an div. Module anschließt...
Folglich:sch.... viel Arbeit.
Ich schicke Dir heute Abend mal die Fahrgestellnummer.
Danke und Gruß
Holger
Das kann aber auch was anderes sein, z.B. der Kartenleser. Schau mal nach, ob der Kartenschacht beleuchtet ist, wenn das Licht eingeschaltet ist. Ein Kabelbruch in diesem Bereich ist eigentlich unwahrscheinlich.
Habe den Telefonhalter eben ausgebaut. Beleuchtung geht nicht, shit!
Ich bekomme allerdings die Mittelkonsole nicht zerlegt, habe geschraubt und gesucht, aber es hat sich nichts bewegt.
Wie bekomme ich die Box/Wanne unter der Armlehne raus??
Holger
Ich helfe Dir gerne weiter, allerdings laß uns das per PN oder eMail machen.
Tom
nun ist die Armablage demontiert und das Kabel ist tatsächlich mehrfach gebrochen. Eine Reparatur macht keine Sinn, also Kabel ersetzen.
...nun, es musste aber kommen, wie es kommen muss...nun sehe ich das Kabel zwar durch die Abdeckung der Handbremse, bekomme jedoch die Mittelkonsole nicht gelöst, um an den verborgenen Stecker zu gelangen, hmmm.
Bevor ich jetzt weiter alle möglichen Verschraubungen löse frage ich daher, ob mir jemand eine weitere Hilfestellung zur Demontage der Mittelkonsole geben kann? Wäre toll, da ich langsam verzweifel.
Q.
Hallo Holger,
um Dir eine genaue Anleitung zu geben, geh bitte auf den zugewiesenen Link.
Tom
So, nun ist es geschafft: Das Kabel ist raus. Letztendlich waren es nur 5 Schrauben und die kompelette Konsole ist raus. Innenliegend ist dann das Kabel hinter Halteklammern verlegt.
Habe dann heute ein neues Kabel bestellt...bin mal auf den Preis gespannt...
Q.
Q.
Moin, es ist vollbracht! Die Montage des Kabels (Preis: 40€) und der Mittelkonsole war in ca. 30-40 Min erledigt. Telefon funktioniert!
Besten Dank für die Unterstützung!
Q.
Die Bilder hätt ich auch gern gesehen, denn ich hab ein eben soches Problem.
Freundliche Grüsse und ein schönes Wochenende.
