- Sharan
- Sharan 2
- Ausfall Klimaanlage
Ausfall Klimaanlage
Servus zusammen.
Mit Sharan 7N 110KW TDI 4 Motion Handschalter voll beladen auf Urlaubsreise bei über 30°.
Nach ca. einer Stunde auf der AB ging plötzlich die Kühlleistung in den Keller. Kam dann wieder, verschwand nach wenigen Minuten noch mal für ein paar Minuten. Dann lief sie wieder die nächsten Stunden problemlos, auch auf der Rückfahrt.
Fehlerspeicher ergab bei der Klima eine Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert vom MSG. Motorsteuergerät sagt "P195000 - Lüfter für Kühlmittel - schwergängig/blockiert" Details siehe Bilder.
Im Moment läuft alles wieder. Zu was ratet ihr?
Weiter ist mir aufgefallen, dass bei AC-Betrieb ein ganz leieses Zischen und Gluckern aus dem Bereich des Handschuhfachs kommt. Soweit normal, oder ein Zeichen, mal einen Klimaservice zu machen, wegen Kältemittel-Füllmenge?
3 Antworten
Diese Geräuschentwicklung spricht für Kältemittel-Mangel.
Der Fehlerspeicher-Eintrag ist aber auch etwas, worum du dich kümmern solltest. Der Kühlerlüfter ist zu wichtig, um Fehler daran einfach so zu ignorieren.
Für das erste musst du sowieso in die Werkstatt, da können die sich auch gleich um das andere kümmern.
Schon klar, aber er scheint ja wieder zu gehen. Kann genauso Wackelkontakt, Sensorfehler oder aber auch ein sporadischer Ausfall sein.
Naja, mal sehen, was die Werkstatt spricht
So, Klimaservice gemacht. Es hat "einiges" an Kühlmittel gefehlt, jedoch nicht alles. Wieviel genau sehe ich dann wohl auf der Rechnung, wenn sie da ist.
Das Geräusch aus der Richtung des Handschuhfachs ist nun weg.
Am Lüfter hat er nichts gefunden. Funktioniert einwandfrei, regelt während der Fahrt die Drehzahl nach Bedarf, er hat extra eine Logfahrt gemacht.
Er meinte, wenn der Lüfter tatsächlich mehr als nur sporadisch nicht geht, dann gibt's nen Eintrag im MSG mit Lampe Motorsteuerung, Werkstatt aufsuchen.
Der bleibt also erstmal drin und wir beobachten das.
