ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 5. April 2013 um 19:04
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
am 7. Dezember 2018 um 6:02
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
1917 weitere Antworten
1917 Antworten
Türschloss defekt ^
Danke für die Antwort Scotty.Kann man feststellen welches Türschloss defekt ist?Weil es tun alle was sie sollen,Öffnen,schliessen.Keyless funktioniert auch bei allen.
nur das Fahrer-Türschloss ist für ACC relevant
also liegt es nahe das es dort dran liegt
Na das ist doch mal eine klare Aussage.Vielen Dank Scotty.Dann werde ich das wohl mal tauschen und hoffen das der Fehler dann weg ist.
Also bei mir ist es nicht das Steuergerät, trotz neuem Gebrauchtteil bleibt der Video Fehler
@Chaos1994 schrieb am 13. November 2022 um 16:10:21 Uhr:
check die / den Stecker an der kamera oben
abziehen kontakt ansehen und neu drauf
Alles schon gemacht. Neues Video Kabel dran gesteckt keine Besserung.
Ich vermute nun die Kamera als defekt
für vor FL hätte ich noch welche hier liegen
muss aber kalibriert und codiert werden
Mal von mir ein Update zum Ausfall.
Bin heute mal zum Freundlichen und habe mir den Preis für das Türschloss eingeholt.Satte 254 +MwSt.Habe gesagt ich überlege es mir noch.Bin dann zu meinem Auto und siehe da der Fehler war mit einmal weg und alles läuft wieder wie es sein soll.Denke der Wagen hat den Preis mitbekommen:-):-):-).
Naja dennoch nochmal Danke für eure Hilfe.
Der kommt auch wieder, keine sorge.
Davon gehe ich auch aus.Aber erstmal ist er weg.Mal schauen.
Wenn der Fehler nahezu statisch wird, dann kauf bitte ein Originalschloß. Nicht auf die Idee kommen so etwas im Zubehör zu kaufen. Damit wirst Du nimmermals glücklich.
Nein Ich würde es auch nur Original kaufen,ich bin auch der Meinung da hat man mehr von und auch die Qualität ist besser.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
