Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
1891 Antworten
Moin kevin , hatte ich jetzt vor kurzem auch , allerdings kam auch einmal die Meldung "Schlüsselbatterie " wechseln .
Nachdem ich die Batterie im Schlüssel gewechselt habe , wieder Ruhe und per OBD und Dashcommand keine Fehlermeldung im System .
Kann natürlich auch was anderes sein , meist die Antenne . Musst du mal die SuFu benutzen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Plötzlich mehrere Fehlermeldungen ACC, lane assist, Tempolimitanzeige...' überführt.]
Klingt nach defekter GPS Antenne.
Zu mir hat mal einer gesagt wenn es an der GPS Antenne liegt würde die Position im navi auch völlig falsch anzeigen
Hallo , danke Euch für die Antworten.
Also Batterie des Schlüssels habe ich vor 6 Wochen getauscht. Navifunktion und -Position ist tadellos...
Bei mir war es die Navi-antenne, die eigentliche Routenführung funktionierte aber dennoch.
So gestern Abend 140 km gefahren. Ich glaube, ich spinne - keine Fehlermeldungen mehr...
@kevin70806
Das war bei mir auch so,mal ging es ohne Probleme dann war der Fehler wieder da.
Fehler war die Antenne wie bei so vielen anderen hier auch.
Hab neue Antenne gekauft und selber getauscht ist beim Avant ganz einfach.
Oh Danke! Werde in der Werkstatt Anfang Januar hartnäckig sein/bleiben. Ende Jan. Ebdet die Werksgarantie...
Bei mir war das 5F selbst defekt. Hing sporadisch bei 11% im Ladescreen, selbst nach einem Restart ging es ab und an erst nach dem dritten Mal.
Wurde nun dank Garantie getauscht und nun ist Ruhe
Interessant. Meine Herstellergarantie endet nächsten Monat. Weiß jemand, ob das 5F / MMI / Antenne auch von der Anschlussgarantie bis zum 5. Jahr abgedeckt ist/wäre? Diese Abschlussgarantie habe ich.
Die garantie deckt jeden defekt außer verschleiß ab
Servus meinen Dicken hat es jetzt auch erwischt hab schon die GPS Antenne getauscht hat aber leider nix gebracht. Schlüssel Batterie wurde auch schon getauscht.
Hab ihn mal mit VCDS ausgelesen.
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
Gruß Chris
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589
Bauteil: 3.0BTD EDC17 H25 0002
Revision: 57H25---
Codierung: 122A4032256603020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001002
ROD: EV_ECM30BTD_AU57.rod
VCID: 34612E809F47D0EF72-8060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 158 K HW: 0BK 927 156 AM
Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H16 1004
Revision: --H16---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 36651488893BC2FF4C-8062
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 49A7DF0192E5FB80DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3B7305BCB2191F97B3-806E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 DP HW: 4H0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 2.0 H35 0510
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 7AFDC0B8F5A3E69FE8-802E
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 130939 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.05
Zeit: 15:29:31
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AM HW: 4G0 820 043 AM
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0093
Seriennummer: 12111300040201
Codierung: 368200B83D
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 004003
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod
VCID: 6ADDF0F88D03561F18-803E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001801872
Codierung: 2600A01040749FE2898100C320001D0CCF9CC7082E090201000008606101
VCID: 6ED5FCE8B9EBBA3F44-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 131107 H36 0080
Seriennummer: 131109162055
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21946152
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 AA HW: 4G0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 07 11 2013 00000133
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 39C889D6000000000001
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Seriennummer: 56261332402459
Codierung: 982B08
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72EDE898A5D39EDFA0-8026
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 2859CAF0538FA40FCE-807C
1 Fehler gefunden:
145408 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 131060 km
Datum: 2020.01.06
Zeit: 16:16:19
Steuergerätetemperatur: 11 °C
Spannung Klemme 15: 14.336 V
Velocity_vehicle_reference: 38.79 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.44 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00FPZG0
Codierung: 3032343631334E303437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB400M50O5UEGR7
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405522V20815C
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400A50OCCB9J5
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400250OCCJ1M1
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB40532E3MO4ON%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB404V2E3MOHP6O
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372MKF000X5
Codierung: 0004FD
VCID: 38791AB08B2F348F5E-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 07 08 2013 11303743
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B
Bauteil: TDieRdwAcc H58 0621
Revision: 29460235 Seriennummer: 658081113591000
Codierung: 138F11001F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 2F6B21EC7661F3370F-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001178463
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 5521151803
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 130911000000000005F6
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02018264747464545425363E00
VCID: 7CF1C6A0FF97D8AFFA-8028
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 N HW: 4G0 919 158 N
Bauteil: KLIMA FOND H08 0093
Seriennummer: 05111300040904
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3A7D00B8BD23269FA8-806E
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E553CE8716BFA3F04-807A
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8205H7XN
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH03 0060
Revision: 00H03000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0000102
VCID: 30692290A35FECCF16-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H03 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F15.11.1300H03000AMS16524ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: S16524ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F16005C00628002080013
VCID: 45876344CCDD5967D5-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H39 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0010031555
Codierung: 101101010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326D28986553DEDF60-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0320014775
Codierung: 01000E2820B93095832009840E030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO2503444$
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00005168613
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO2502002S
Codierung: 801F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 66065167
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Seriennummer: 00000000053434
Codierung: 030000
VCID: 1D37EB2404CD71A7AD-8048
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F16005E00628002080002
VCID: 46856448F1DB527FDC-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 G HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0014
Revision: -------- Seriennummer: 00000000882568
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2C5136E04777882F2A-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Seriennummer: 131117-0002-041
Codierung: 11226F101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D573BE47C6D81273D-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109K+0D7800637
Codierung: 010103010000000001
VCID: 2859CAF05B8FA40FCE-807C
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 919 129 C HW: 4G0 919 129
Bauteil: NGTV-DVB H04 0690
Revision: R0043000 Seriennummer: 06801300885601
Codierung: 01000000
VCID: 2D573BE4746D81273D-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190K$0D7561370
Codierung: 050100010003FDED3DB0CF1E00000003080001000000000000
VCID: 2A5D30F84583961FD8-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD0033N0E
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349MKI000MM
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
2 Fehlercodes gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 131062 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.06
Zeit: 16:17:54
Spannung: 14.50 V
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Kilometerstand: 130914 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.04
Zeit: 17:03:37
Spannung: 11.20 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 499F6F74E0C5BD0731-801C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Seriennummer: 310300771
Codierung: 097205C010
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 35671384943DC9E745-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:| DRV\4G0-919-604.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 604 G HW: 4G0 919 604 G
Bauteil: HeadUpDisplay 006 0106
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 470000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001020
ROD: EV_HUDContiC7.rod
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2645C4C8599BB27FFC-8072
1 Fehler gefunden:
0775 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 130911 km
Datum: 2020.01.04
Zeit: 13:49:12
Außentemperatur: -47.0 °C
Spannung Klemme 15: 10.8 V
Steuergerätetemperatur: 5.0 °C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 5
Datum: 2020.01.06
Zeit: 16:16:19
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Spannung Klemme 15: 14.488 V
Velocity_vehicle_reference: 37.57 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.47 m/s²
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H32 0041
Seriennummer: 005000121211137
Codierung: 04C0BB181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0118 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 5
Datum: 2020.01.06
Zeit: 16:16:21
Außentemperatur: 4.5 °C
Spannung Klemme 15: 14.8 V
Steuergerätetemperatur: 19.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316F27946055E5C719-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer: 131028200841
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod
VCID: 2B5335FC42798F1723-807E
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
Seriennummer: 131029202266
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 2441DEC02FA7406FE2-8070
Nun, meiner war nun in der Werkstatt. Fehlerbilder hatte ich oben beschrieben. Es gab ne Fehlerbeschreibung und es wurde ein neues Software aufgespielt. Nun wenige hundert km gefahren. Keine fehlermeldungen mehr. Hoffe, das bleibt so...
Heute Abend nach 2h Autobahn Abfahrt direkt nach dem ich die Ausfahrt genommen habe bekam ich die Meldung ACC Braking Guard und active Lane System Störung.
Ich denke mal da gibt es keinen Zusammenhang. Aber nachdem ich das den Wagen neugestartet habe war die Meldung erstmal weg.
Keine Ahnung was da los ist. Achso. VZE war auch weg
klingt irgendwo nach kanmera / BVE fehler
