Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
1891 Antworten
habe grade eben mein Auto ausgelesen weil im Display plötzlich stand "ACC Und Breaking guard nicht verfügbar" (beim Start, nicht während der Fahrt). Vorher bin ich 150 km gefahren da war alles ohne Probleme.
Habe im Internet gelesen dass es an einer schwachen Batterie liegen kann?
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 49A7DF0192E5FB80FB00
Betriebsnr.: WSC 49526 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3BEFD38302B3E60258-806E
2 Fehlercodes gefunden:
0486 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Ldm_ApbFailureState]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 67375 km
Datum: 2019.09.06
Zeit: 14:23:55
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 08
Uz: BE
0692 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[SCL_EPB_Spannkraft_Error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 14:23:55
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: BE
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 28D009FAD610688F30-807C
105984 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_EPB_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 15:36:46
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Spannung Klemme 15: 11.904 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
140288 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_ECD_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 15:36:46
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Codierung: 008003
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2EDAFDE4FEF234B9C0-807A
1 Fehler gefunden:
403200 - Funktionsabschaltung aktiv
C10C8 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 246
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 DP HW: 4H0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 2.0 H35 0510
Revision: 00002001 Seriennummer: 0316904556
Codierung: 01000E2820B93095832009042E030F470000000000000000000000000000
VCID: 7A2E55C006767C4DA0-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO2412244-
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO2412240W
Codierung: 801F00
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93073362
02616 - Tankklappe entriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 66298 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.23
Zeit: 19:35:59
02615 - Tankklappe verriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 66328 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.23
Zeit: 21:01:23
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 G HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0014
Revision: -------- Seriennummer: 00000000840719
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2CDCF1EEC6EC40ABD0-8078
1 Fehler gefunden:
67840 - Feststellmotor links Spannungsversorgung
C100D 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 14:23:55
Spannung Klemme 30: 14.7 V
Internal Fault ID: 12
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: keine Freigabe
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: wird geschlossen
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 26D20DFCDE0A64F100-8072
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 15:36:46
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 11.932 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2019.09.06
Zeit: 15:36:46
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3.0 TDI diverse sporadische Fehler' überführt.]
Kontrollier mal den Stecker hinten links an der Bremse.
Verursacher für die meisten Einträge dürfte der EPB Feststellmotor links gewesen sein.
Danke fürs Zusammenschieben der Themen.
Grade eben (bei der ersten Fahrt nach dem Auslesen) war alles wieder gut ohne dass ich was gemacht habe, also keine Fehler gelöscht oder so.
ACC, breaking guard und Tempomat gingen wieder.
Ich guck später mal den Stecker nach
Datt Ding heißt Braking Guard.... :D
@Polmaster schrieb am 6. September 2019 um 18:02:32 Uhr:
Vielleicht meint er die Pausenempfehlung? :D
So habe den Stecker hinten Links am Stellmotor der Parkbremse mal kurz abgemacht und alles kontrolliert, sieht alles in Ordnung aus.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Lane Assistent auch nichts macht, man merkt im Lenkrad beim Lenken nichts und im Bordcomputer erkennt er auch nie eine Linie. Das Symbol erscheint auch garnicht. Kann das zusammenhängen?
Edit: Hat sich erledigt mit dem Lane Assistent, wusste nich dass dafür am Blinkerhebel noch ein Knopf is.... :D
Hab den Wagen noch nicht so lange
Doppelpost
1 Fehler gefunden:
Wegen dem Fehlereintrag muß das Steuergerät für Parkbremse neu.
Also du meinst das Steuergerät spinnt sporadisch?
Da gibt es seit ca 3 Jahren eine TPI drüber das bei diesem Eintrag das Steuergerät zu ersetzen ist.
Was ist genau TPI und was bedeutet das nun ?
Einfach ersetzen?
Gibs da ein neues Steuergerät ohne diesen Fehler ?
Das ist eine technische Produktinformation für die Werkstatt.
Aso und die Werkstätten wissen durch diese TPI's von den Problemen und was zutun ist oder was genau bringt das?
Dann bestelle ich ein neues Steuergerät
Ja genau.
