Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
1894 Antworten
@Lightningman schrieb am 19. April 2023 um 09:11:33 Uhr:
@ede00 schrieb am 18. April 2023 um 19:44:30 Uhr:
Mein Audi A6 4G 3.0 TDI Bj. 2014 VFL
zeigt mir im FIS seit längerem den Fehler ACC und Audi Braking Guard nicht verfügbar an.
Dieser Fehler taucht halt sporadisch auf und nervt hart.
Du hast im FS den Klassiker mit der Frontscheibenheizung für die Kamera. Solange die Scheibe nicht im Bereich der Kamera beschlägt, wird es funktionieren. Sobald die Heizung nötig ist, wird er wieder einen Fehler werfen. Ist bisher 87x passiert :D
Die schlechte Nachricht: Es kann nur durch einen Scheibentausch wirklich behoben werden. Du kannst zwar die Heizung auscodieren, aber damit verhinderst Du natürlich nicht, daß die Scheibe beschlägt. Sobald das passiert, kommt die Meldung "keine Sensorsicht" und der Dir bekannte Ausfall.
Hey,
danke für deine Antwort. Nun ja, dann werde ich mal demnaechst einen Scheibentausch in Angriff nehmen und hoffen das es sich damit erledigt hat.
Die 20€ Antenne brachte keinen Erfolg weil der Fehler ja bestehen blieb @ quentinsch
Deswegen denke ich das hier nicht das Problem liegt.
Grüße !
@Axel4g schrieb am 19. April 2023 um 18:20:16 Uhr:
Leider hab ich seit einen Tag auch Probleme mit den ACC. Habe alle fehler gelöscht aber kommt immer wieder. Audi 3.0 TDI 245PS
Habe euch mal 3 Bilder mit dazu geschickt. Ich werde erstmal nächste Woche schauen ob die Stecker richtig drann sind. GPS geht einwandfrei und macht auch alles.
Liebe grüße.
Antenne ist es nicht______________ Jetzt gedht die suche weiter. Ich werd als nächstes ein Scheiben Tausch machen. Dann neu Kalibrieren lassen und mal schauen.
@Axel4g schrieb am 22. April 2023 um 12:08:38 Uhr:
Liebe grüße.
Servus, bei mir was es die Frontkamera. Sitzt hintern Spiegel, ganz klein und Sau teuer…
@Buga schrieb am 22. April 2023 um 17:38:35 Uhr:
Bei mir ist das problem immer noch , werde aber am montag mal nen termin zur kallibrierung machen , glaube das haben die beim scheibentausch nicht gemacht. Mal sehen ob es danach geht !
nicht hinter dem spiegel
sondern ganz oben AN der Frontscheibe , von aussen in einem Trapez die Linse zu erkennen
Hallo Zusammen,
mein MMI meldet ebenfalls die Meldung:
- "ACC und Audi Breaking guard: nicht verfügbar"
- "Tempolimitanzeige eingeschränkt".
Im Anhang habe ich 2 Dateien - 1. vor der Fehlerlöschung, die 2. nach der Fehlerlöschung.
Folgende Aktivitäten wurden bereits gemacht:
- Reinigung der ACC Sensoren.
- GPS-Antenne durch eine 10€ ebay-Antenne ersetzt. GreenMenu werden verwendete Satelliten wieder angezeigt. War nur ein Teil der Lösung - wie ich es mal interpretieren kann.
Kann mir hierzu bitte jemand helfen bzw. was kann mal als nächstes machen um weitere Fehler auszuschließen. In den 106 Seiten zuvor habe ich dies nicht herauslesen können.
Danke vorab.
Hallo Zusammen,
anbei Log2 nach der Fehlerlöschung.
8E - Bildverarbeitung. Bingo. Und bitte den ebay-Schrott wieder ausbauen. All das steht mehrfach in den 106 Seiten.. ;)
Hi Polmaster, danke für deine schnelle Hilfe. Was kann man hierzu nun tun?
@Andy_688
Vielleicht hilft das hier weiter, es ist jedoch ein anderer Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...bhilfe-durch-update-t6971811.html?...
8E meckert doch nur, dass das GPS Signal fehlerhaft ist?
Korrekt. Deswegen der Hinweis wegen der ebay-Antenne. Weitere Fehler sind aber ned auszuschließen.
Die Antenne habe ich getauscht, da ich dieses Problem beim A6 4G 2.0 TDI Bj.05/12 auch schon hatte und da war es die Lösung mit der ebay Antenne. Deswegen gleich der Schritt.
Ein Scheibentausch oder ähnliches war bei mir in der Vergangenheit des aktuellen Problemes nicht vorhanden.
Werde mir morgen die Kamera der Frontscheibe Mitte genauer ansehen und trotz allem reinigen (von außen).
Ja, aber in Deinem Log NACH der Löschung steht in mehreren Stg "[FAULT_CIS_NAVI_FAIL]". Das kommt zu 98,76% von der GPS Antenne. Hinzu kommt, daß im 5F erneut folgendes steht:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Die Lösung ist kauf Dir eine original Audi Dachantenne mit der gleichen Teilenummer, wie die, die verbaut war. So teuer sind die doch wirklich nicht.
Nur weil die ebay Antenne einmal funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, daß diese Lösung immer funzt. Ist es überhaupt die gleiche (identische)?
daher immer eine org dachantenne verbauen; die sind aktiv und es DARF kein fehlerspeicher eintrag bzgl der antennen im 5F hinterlegt sein
die ebay antennen machen oft probleme
gibt wenige Zubehör Antennen die laufen (ohne Fehler)
