Forum2er F45 & F46
  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
  7. Ausbauen der zweiten Sitzreihe beim Gran Tourer
BMW 2er F46 (Gran Tourer)
Themenstarteram 18. August 2023 um 10:18
ich beschäftige mich aktuell mit der Anschaffung eines Gran Tourers.
Im Prinzip brauchen wir vom praktischen Nutzen her einen Touran, aber wir wollen lieber einen BMW Gran Tourer. So ist das eben manchmal und dann kommt man auf ausgefallene Ideen.
Leider lässt sich die zweite Sitzreihe nicht ganz so flexibel und praktisch umklappen wie beim Touran.
Die Lehnen der zweiten Sitzreihe liegen ja nicht ganz eben, sondern steigen in der Neigung weiter nach vorne an. Manchmal brauche ich in dem Fahrzeug aber die Ladehöhe im Bereich der 2. Sitzreihe.
In meiner alten C-Klasse habe ich dann einfach die Bank ausgebaut, Lehne umgeklappt, und dann war es auch eben.
So etwas scheint beim Gran Tourer ja nicht zu gehen.
Nun zur Idee und Frage. Mir würde es helfen, wenn ich zeitweise die zweite Reihe oder zumindest eine Seite davon komplett ausbauen könnte.
Kann mir jemand etwas dazu sagen, wie viel Aufwand das in etwa ist?
Ist das mit einem Aufwand von sagen wir einer halben Stunde möglich, und bekommt man das ganze dann auch einigermaßen handlich (notfalls alleine) aus dem Auto?
Im Teilekatalog finde ich zur Befestigung nur diesen "Satz Linsenschrauben"
http://de.bmwfans.info/.../
Teil 2 der Frage:
Wenn der Sitz dann raus ist, bekomme ich dann Probleme mit der Elektronik (Sitzbelegungssensor / Rückhaltesystem / Airbag, ...)
Der Kabelsatz im Sitz kommt mir da verdächtig vor:
http://de.bmwfans.info/.../#9384868_3
Hat vielleicht sogar jemand ein Bild, wie das dann aussieht, wenn die Reihe raus ist?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
3 Antworten
@2.3sportline schrieb am 18. August 2023 um 12:18:27 Uhr:
Teil 2 der Frage:
Bis auf die Warnanzeige im Display sollte doch nicht passieren? Das Auto fährt doch auch, wenn Mitfahrende auf der hinteren Sitzbank nicht angeschnallt sind?
Themenstarteram 19. August 2023 um 9:46
Danke für die Einschätzung.
Ich bin mir eben nicht sicher, was die Elektronik macht, wenn die Sensoren gar nicht mehr angeschlossen sind.
Was wird denn in den Sitzen alles sensiert?
Wenn es nur so wäre, dass die Warnleuchte leuchtet, ist das ok. Aber wenn jedes Mal ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird, dann fände ich es nicht so gut.
Hat denn schonmal jemand die zweite Reihe ausgebaut?
Die 2. Sitzreihe ist geschraubt, d.h. zum Ausbauen musst du die Kunststoffabdeckungen an den Sitzschienen abnehmen und die Schrauben rausdrehen.
1. Die Kunststoffabdeckungen werden dir sicherlich irgendwann brechen, die sind nicht für mehrmaliges Demontieren gedacht.
2. Ich meine das auch eine Schraubensicherung verwendet wurde. Somit müsstest du eigentlich jedes Mal neue Schrauben verwenden.
3. Und du wirst jedesmal einen Fehler im Speicher ablegen, weil die Sitzbelegung nicht mehr abgefragt werden kann.
Ganz ehrlich: mir wäre dieser Aufwand zu groß / doof und ich würde dann lieber ein anderes Auto kaufen.
  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
