ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. aus der Not gekauftes Mercedes-Benz CL203 C180 Kompressor Mopfmodell zu einem guten Preis loswerden
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Themenstarteram 3. August 2023 um 17:55
Ich grüße Euch liebe MT-Gemeinde,
mich plagt gerade nennen wir es mal eine mögliche Überlegung bzw. Gedanke der sich mit der Zeit immer zu festigen scheint. Es geht um mein aus der Not heraus Ende April 2023 privat gekauftes Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupe CL203 C180 Kompressor aus September 2004. Mit aus der Not heraus meine ich natürlich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich krampfhaft nach einem Auto auch berufsbedingt für mich gesucht habe. Den Wagen habe ich mir privat damals von einem ja sagen wir mal recht ahnungslosen Verkäufer gekauft, mit ahnungslos meine ich z.B. das der Wagen zum Kaufzeitpunkt auf Mischbereifung stand (Vorne Allwetterbereifung 4 Jahre alt müssten diese gewesen sein und hinten auf jetzt kommts 17 Jahre alten Winterreifen von der 43. KW 2006)! mal abgesehen davon ist das so in Deutschland nicht zulässig.
ich will nicht großartig um den heißen Brei reden und den Verkäufer auch nicht zu sehr in den Mittelpunkt meines Anliegen setzen, mal abgesehen davon, dass dieser mir doch viele Mängel verschwiegen hat die so nicht klar gehen meiner Meinung nach, aber das ist nun mal das Risiko das man wenn man privat kauft in Kauf nehmen muss. Aus der Erfahrung bin ich jetzt definitiv schlau geworden.
Zu meinem C180 Kompressor Sportcoupe CL203:
dieser ist Erstzulassung 29.9.2004 also ein gemopftes Modell und leider der erste große Haken durch 6 Vorbesitzer gegangen! ich bin der 6. Vorbesitzer (der nächste Käufer wäre dann der 7. wenn ich überhaupt jemanden finde, der mir das Auto abkaufen möchte). Der Verkäufer selbst konnte sich die hohe Anzahl der Verkäufer selbst nicht erklären, den hat der schon damals von einem Autohaus so schon gekauft....naja wers glaubt
An dem Wagen wurde die Steuerkette (chronisches Problem beim M271 Saugmotor) bereits erneuert , jedenfalls ist diese das kann ich definitiv bestätigen bisher absolut unauffällig, diese rasselt nicht und macht sich akustisch auch nicht bemerkbar. Wenn der Wagen mal mehrere Tage am Stück mal gestanden hat, dann gibt es mal ganz kurz ein ratterndes Geräusch, aber wirklich nur für die ersten 3 bis 4 Sekunden, in dem Augenblick spannt der Kettenspanner durch den sich aufbauenden Öldruck die Steuerkette und das erzeugt nun mal Geräusche.
Jedenfalls die Steuerkette wurde bereits im Vorfeld erneuert, das sehe ich auch an dem Steuerkettengehäuse und den Magnetschaltern/Nockenwellenversteller. Zum Kaufzeitpunkt wurden keine Ölstopkabel nachgerüstet, diese habe ich dann Anfang Mai nachgerüstet. Die beiden Stecker an den Magnetschaltern ölten auch nicht und wenn dann nur ganz leicht, ebenso waren die Stecker vom Motorsteuergerät trocken.
Motor und Getriebetechnisch ist das C-Coupe 1A, bei dem Getriebe handelt es sich um die für Ihre Zuverlässigkeit bekannte 5G-Tronic von Mercedes/5-Gang Automatik, dieses soll laut Verkäufer eine Getriebespülung erhalten haben, auch dies kann ich definitiv bestätigen, da diese butterweich schaltet. Auch werden die beiden Schaltmodi C und S-Modus entsprechend der Schaltcharakteristik berücksichtigt. Sprich im S-Modus dreht die 5G-Tronic die Gänge etwas höher aus und im C-Modus wird entsprechend später geschaltet, die "Schaltzentrale" ist also auch intakt. Kickdown sind auch kein Problem, erst gestern wieder auf der A2 Autobahn in Richtung Hannover gemerkt, die 170km/h hat der Wagen easy erreicht.
In meinem Besitz erneuert/gekauft wurde folgendes:
-05/2023: beide Motorabdeckungen, sprich die die Zündspulen sozusagen abdeckt (wo die beim M271 sitzen sollte bekannt sein, die fehlte nämlich komplett und so waren die Zündkabel und Zündspulen ungeschützt) und die Abdeckung die quasi von vorne reingeschoben wird und die beiden Magnetschalter abdeckt. Beide Abdeckungen haben mich gebraucht 40€ gekostet, habe diese von einem Schlachtfahrzeug von einem bekannten Autoteileverwerter besorgt
-05/2023: Ölstoppkabel nachgerüstet (sicher ist sicher, auch wenn die Stecker trocken waren), Kostenpunkt 20,57€ ca. auf Amazon bestellt
-06/2023: Bremsflüssigkeit neu nachgefüllt, Kostenpunkt hier 70€
-07/2023: Spurstangenkopf vorne rechts erneuert inkl. Achsvermessung, Kostenpunkt hier 185€
-07/2023: neue Allwetterbereifung (der Wagen stand unzulässigerweise vorher auf Mischbereifung) inkl. Montage der Alufelgen auf die neue Allwetterreifen insgesamt 320€, die Allwettereifen der Marke Hankook kosteten mich 270€ die Montage der Alufelgen auf die neuen Allwetterreifen 50€ plus natürlich dem einstellen des korrekten Reifenluftdrucks.
-03/2023: vom Vorbesitzer vorher selbst wurde bei 144.000km ein Ölwechsel samt Ölfilter vorgenommen und alle nötigen Filter wurden erneuert, sprich Innenraumfilter sowie der Luftfilter ebenfalls, generell hat das Auto einen kleinen Service erhalten
Für den TÜV im Dezember 2023 nun fällig und anstehend so mir bekannt:
-eine neue Windschutzscheibe, denn diese hat ganz oben rechts einen Sprung, fällt erstmal garnicht stark auf, aber wenn man sich auf die Windschutzscheibe quasi frontal vorne rechts hinstellt sieht man den Sprung, sprich da ist das Glas gesprungen und die Verbundschicht da darunter hat es auch getroffen
-aktuell ein sehr sehr leidiges Thema, der Sicherheitsgurt vorne rechts, beim CL203 als auch W203 soll der Gurtstraffer eine bekannte Schwachstelle sein, dass dieser nicht mehr vernünftig strafft, so auch bei meinem C-Coupe, denn dieser spannt den Passagier überhaupt zumindest im unteren Körperbereich. So klagten meine Passagiere immer darüber, dass diese sich nicht sicher fühlen und das muss ich leider auch bestätigen. Ein weiteres Problem, dass dieser nicht zurückrollt also an sich schon, aber dann nur wenn ich selbst an dem Gurt ziehe
Ansonsten fällt mir was den TÜV anbelangt nichts ein, die Bremsscheiben sowohl vorne als auch hinten haben noch ausreichend Belag und sollten die anstehende TÜV Prüfung im Dezember bestehen, die Allwetterreifen sind nigelnagel neu und auch die Bremsschläuche die bekanntermaßen beim CL203/W203 von Rost betroffen sein könnten sind in Ordnung.
Am 30.6.2023 habe ich das C-Coupes im Rahmen eines Euromaster Masterchecks überprüfen lassen, bemängelt wurde der ausgeschlagene Spurstangenkopf vorne rechts (nun erneuert), der Sprung in der Windschutzscheibe und die Mischbereifung sowie das eine Spritzwasserdrüse kein Wasser spritzte. Das Auto wurde natürlich auch auf die Hebebühne gebracht. Mein subjektiver Eindruck, die Kardanwelle und die Hardy-Scheibe sind in Ordnung, auch die Gummierung an der Hardyscheibe selbst ist noch gut in Schuss. Das Differential zeigt leichten oberflächlichen Rost und der Stabilisator an der Hinterachse zeigt leider doch schon starken Rostansatz, zwar nur oberflächlich, aber teile des Materials sind schon doch am rosten. Hier wird der TÜV entscheiden, ob der Stabi neu muss oder nicht.
Sonst steht der Wagen ganz gut da.
Nun zu den Mängeln die er jetzt im Moment hat:
-Stellhebel bekanntes Problem bei der Baureihe W203 verursachen bei meinem C-Coupe knackende Geräusche, nach dem unmittelbaren Motorstart hören die Geräusche erst nach 20 Sek. geschätzt auf, die Geräusche beeinflussen leider auch die Lüftung an sich also dem Lüftungsstrom an sich.
-die Sitzbelegungsmatte ist beifahrerseitig leider defekt, das Auto gaukelt mir nämlich es säße ein Beifahrer neben mir, dass dieser sich doch anschnallen soll, folglich wird mir im KI auch das Gurtwarn Symbol angezeigt und das Gepiepe geht los. Beholfen habe ich mir damit, indem ich die Anschlangzunge des Sicherheitsgurt ins Gurtschloss angeschlossen habe.
-zischendes Geräusch unter Volllast, bedeutet wenn ich sagen wir mal 2. Gang anfange zu beschleunigen, dann höre ich vorne links eine Art zischendes Geräusch, also ob ein Ansaugschlauch Falschluft zieht oder Luft entweicht, die Motorleistung ist voll da, aber sobald ich die Motorleistung abrufe und das Gaspedal voll durchtrete zischt es ganz vorne links komisch. Die Vermutung könnte nahe liegen, dass eines der Teillastentlüftungsschläuche unterhalb des Kompressors einen Riss hat oder ein Ansaugschlauch nicht richtig angeschlossen ist, ich weiß es nicht wirklich
- das Panoramadach ist aktuell defekt und schließt weder noch öffnet es sich, der Antriebsmotor macht es auch nicht mehr, war schon ab Kauf so. Derzeit ist das Panoramadach zu und der Antriebsmotor abgesteckt hier müsste ein gebrauchter Antriebsmotor verbaut werden. Problem ist nun auch die windabweisende Dichtung, es dringen zwar keine Umwelteinflüsse von außen nach innen durch, aber Windgeräusche ab 120km/h oder mehr sind deutlich hörbar und dringen merkbar ins Fahrzeuginnere durch.
Leider hat der Zahn der Zeit auch im Innenraum seine Spuren hinterlassen, bei 6 Vorbesitzern auch nicht verwunderlich, hier und da lösen sich Verkleidungen, so auch die Türinnenverkleidung von der Fahrertür, die löst sich nämlich langsam ab, der Dachimmel hinten (also hinter der PDC), fängt auch an sich aufzulösen.
Fahrerseitig oberhalb löst sich die Verkleidung an der A-Säule etwas ab
Summarum, man merkt das Alter schon, außerdem knarzt der Wagen schon ziemlich während der Fahrt, dies wird die Panoramadach Konstruktion sein, auch schein mir der Kofferraumdeckel nicht fest an der Karosserie zu setzen, denn dieser verursacht auch Geräusche.
Positiv der Lackzustand ist im 1A Zustand, nur am Seitenschweller vorne rechts im Bereich der B-Säule hat der Wagen eine kleine Macke, ansonsten ist der Lackzustand wirklich ziemlich gut, keine auffälligen Kratzer oder Blessuren.
Ein Wort zu den 6 Haltern und deren Besitzdauer (über die ersten Vorbesitzer weiß ich leider nichts)
-Vorbesitzer 3 ein Herr besaß das C-Coupe von Oktober 2009 bis Januar 2014 also 4,5 bis 5 Jahre
-Vorbesitzer 4 eine Dame besaß das C Coupe von Januar 2014 bis Oktober 2021 also 7,5 Jahre
-Vorbesitzer 5 eine jüngerer Bursche (ich nenne ihn den Ahnungslosen) :D besaß das Auto nicht wirklich lang, von Oktober 2021 bis Ende April 2023 1,5 Jahre etwa
-Ich, Vorbesitzer 6 habe den Wagen am 3.5.2023 zugelassen
bei Vorbesitzer 3 und 4 gehe ich davon aus, dass es sich bei diesen um Vorbesitzer älterer Generation handelt. Vor allem die Damen hat ordentlich ins C-Coupe investiert, der teuerste Brocken war das Lenkgetriebe plus Achsvermessung für 1479€ (es liegen etliche Rechnungen diesbezüglich vor). Ebenso TÜV Berichte und andere Nachweise.
Das beigelegte Scheckheft wurde bis Juli 2018 geführt, danach wurde leider nichts mehr eingetragen
So, meine Lieben hier habt ihr genug Input erstmal. Ich weiß, es ist verdammt viel Lesestoff, aber nimmt Euch doch bitte Zeit lest euch alles ganz inruhe und genau durch.
Und vor allem die Kernfrage, zu welchem Preis bekomme ich mein C-Coupe noch los mit den genannten Mängeln? Es war wie gesagt ein absoluter Notkauf, weil ich dringend berufsbedingt ein Auto gebraucht habe, nun ja, jetzt ist es leider so, dass mir der Wagen mit der Zeit doch nicht mehr so ganz gefällt, vor allem die Verarbeitungsmängel im Innenraum nerven mich doch mit der Zeit.
Achja, inseriert war der Wagen für 5500€ VHB, wir sind uns bei 4500€ einig geworden und zu dem Preis habe ich den Wagen leider auch gekauft, wo ich günstig eingekauft habe, rächt es sich leider an anderen diversen Stellen....
Nehmt Euch die Zeit, stellt mir gerne Fragen, wenn Euch etwas unklar oder unschlüssig ist.
Wie schätzt Ihr persönlich preislich dieses C-Coupe in etwa ein, auch vor allem in Anbetracht der doch erschreckend vielen Vorbesitzer?
Ich danke Euch aller herzlichst im Voraus und wünsche viel Spaß beim Lesen :-P
Amin
323 Antworten
https://www.ebay.de/itm/225295549600?...
Also der kostet keine 160€. Ansonsten telefonier mal die autoverwerter bei dir ab.
Aber der Simulator ist natürlich auch ne einfache Variante.
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 15:37
Danke dir, macht dann insgesamt halt 130€, was auch nicht ohne ist. Notfalls behelfe ich mir einfach mit diesem Airbag Simulator.
Jetzt steht erstmal der Wechsel der Lambdasonde nach Kat am Samstag an. Die größte Bewährungsprobe ist der Sicherheitsgurt meiner Meinung nach. Mercedes selbst will 655€ für diesen Sicherheitsgurt haben....
Mercedes hat keine Mondpreise mehr, die sind jetzt auf dem Mars bei denen. Jeglicher Bezug zum realen Wert ist da nicht mehr da.
Wenn du den Gurt selber tauschen willst kann ich dir die WIS Doku schicken.
Ich denke aber er wird den nicht neu gekauft bekommen als Privatmann wegen der ollen Sprengkapsel. Ich persönlich würde n gebrauchten nehmen aber glaube das wollte Amin nicht.
Welche Sprengkapsel?
@rentner wagen schrieb am 13. Oktober 2023 um 06:06:15 Uhr:
Gurtstraffer, vermutlich....
Der sitzt doch nicht in dem Gurt selber .
Beifahrergurt ist doch eh nicht dauerbelastet.
Unfallgurt wird doch keiner verkaufen.
Naja er wird ja den kompletten Gurt tauschen müssen und soweit ich weiß, ist der gurtstraffer an der Gurtrolle dran und somit eine Einheit. Und wegen dem gebrauchten, denke auch und ich würde n gebrauchten einbauen. Ist ja so recht einfach zu erledigen.
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 13:32
Hallöchen Leuts,
es freut mich sehr, dass Ihr Euch so rege über mein Sicherheitsgurtproblem an meinem C-von Schrottcoupe austauscht :D
Um euch kurz mal den aktuellen Stand näher zu bringen, einen gebrauchten Sicherheitsgurt (aus einem Spendefahrzeug entnommen) möchte ich nur ungerne in mein C-Coupe verbauen, die Gründe hatte ich ein paar Beiträge vorher näher erläutert bzw. es wäre sozusagen die aller aller letzte Möglichkeit überhaupt das Auto durch den TÜV zu bringen, dann muss ich leider in den sauren Apfel beißen und diesen gebrauchten Sicherheitsgurt kaufen und einbauen lassen.
Aber die 655€ (ich weiß nicht, in welchem Planet Mercedes neuerdings lebt) sind einfach zuviel des Guten, ich hatte mal im Sommer Mercedes angefragt wie viel der Einbau des Sicherheitsgurt bei denen insgesamt kosten würde, der Sicherheitsgurt selbst kostet 655€ plus die Einbaukosten möchte Mercedes dafür 955€ haben!!! da blieb mir die Spucke weg, das ist einfach harter Tabak was Mercedes da für Preise für Ersatzteile verlangt.
Der Gurtstraffer ist sozusagen Teil der gesamten Komponente Sicherheitsgurt, der sitzt da bereits drin und genau dieser hat bei meinem C-Coupe mehr oder weniger den Geist aufgegeben, der strafft nicht mehr so wie es eigentlich sein soll und meine Beifahrer beklagen zudem auch, dass sie sich nicht wirklich sicher fühlen, weil der Sicherheitsgurt halt lose hängt. Mit den anderen Sicherheitsgurt im Fahrzeug ist alles in Ordnung.
Gestern habe ich gemeinsam mit meinem Bruder eine Werkstatt angefahren, dabei habe ich gesehen, dass diese über eine Pryo-Sprengstoff Bescheinigung verfügen auf die Mercedes ja verständlicherweise viel Wert legt, denn in dem Gurt ist eine Sprengstoffkapsel drin. Und da es sich dabei um Gefahrengut handelt, gibt Mercedes den Gurt nicht einfach an Kunden raus, außer du zahlst 600€ für einen Lehrgang in Sprengstoff Technik etc.
Ende vom Lied vom gestrigen Werkstattbesuch war, dass die Beschaffungskosten ungefähr laut Werkstatt bei 655€ liegen werden, rechnet man noch den Einbau mit ein, liege ich da locker bei 700 bis 800€ und das nur für einen Sicherheitsgurt.
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 13:33
@derrodi schrieb am 13. Oktober 2023 um 13:45:10 Uhr:
Richtig, den Gurtstraffer als Einzelteil gibt es leider nicht, der steckt schon in dem Sicherheitsgurt drin, der gestrige Werkstattbesuch brachte aber auch etwas erfreuliches zutage, wenn ich Glück habe, kann ich mit etwas Silikonspray die "Gleitfähigkeit" des Gurtstraffers erhöhen laut Werkstattmitarbeiter.
Das sind Gurt und Gurtschloß. Wo ist da denn die Patrone zum zurückziehen?
Rein logisch macht es auch keinen Sinn am Gurt zu ziehen den du sowieso schon
aus der Rolle ziehen mußt. Wie soll das funktionieren?
Hätte keine Probleme damit den gebrauchten Gurt einzubauen.
https://www.ebay.de/itm/274704134028?...
https://www.ebay.de/itm/274451795149?...
Hast du den Gurt jetzt mal eingesprüht mit Silikonspray? Hatte das an einem anderen Auto auch mal.
Nach dem sprühen flutschte es da wieder perfekt.
@AminAmjahad schrieb am 13. Oktober 2023 um 15:32:05 Uhr:
Hallöchen Leuts,
Du schreibst der rollt nicht mehr zurück, hast du schon mal versucht diesen zu reinigen, damit das wieder funktioniert, oder ist der ganz am Ende seiner Länge angekommen ?
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 14:57
@rentner wagen schrieb am 13. Oktober 2023 um 16:27:48 Uhr:
Noch habe ich dem Sicherheitsgurt nicht viel Beachtung geschenkt, um den werde ich mich aber noch kümmern. Heißt im Klartext, nein bisher habe ich noch kein Silikonspray in den Gurt straffer gesprüht.
Wollte ich jetzt am Wochenende mal angehen, und bei gebrauchten Ersatzteilen wie einem Sicherheitsgurt das ist halt so ne Sache... Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen sollte man meiner Meinung nach nicht sparen, aber irgendwie habe ich auch keine andere Wahl....schwierig und keine Sorge mein Mimimi wird nicht so enden wie damals vor einem Monat mit dem Panoramadach.
Erstmal versuche ich es mit Silikonspray
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 15:00
@Dirk9981 schrieb am 13. Oktober 2023 um 16:54:36 Uhr:
Hallöchen Leuts,
Richtig, der rollt halt nicht mehr in seine Ausgangsposition zurück, sondern hängt mehr oder weniger Lose rum und hat unter anderem auch die Lautsprecher Abdeckung an der Beifahrer Tür beschädigt (zwei mittelgroße Löcher), außerdem spannt der auch nicht vernünftig, meine Beifahrer beklagten sich oft, dass der Gurt nur lose rum hängt und den unteren Teil des Körpers nicht vernünftig anspannt.
Und gereinigt habe ich bisher nichts, ich wollte mich dem Thema Sicherheitsgurt kommendes Wochenende widmen, morgen gegen 11 Uhr steht ja erstmal der Lambdasonden Tausch nach Kat an.
Relativ feuchtes Tuch nehmen und komplett abwischen, da bei immer wieder rein und raus ziehen, mache das mal eine 15 Std. Wenn es dann noch so sein sollte, ist er hinüber, falls es geht, war die Rolle vom Gurt durch das nicht gebrauchen verstaubt
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
