ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aufwand Bremsenumbau
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 27. August 2014 um 16:20
Hallo und guten Abend Zusammen!
Fahre seit ein paar Wochen den 3,0TDI mit 150kW und der entsprechenden kleinen Bremsanlage mit 320mm(1LA) vorne und 300mm(1KW) hinten.
Spiele mit dem Gedanken, dass wenn neue Bremsen fällig werden vielleicht gleich auf die Größeren umzurüsten d.h. auf VA 345mm(1LJ?) bzw HA 330mm.(1KE)
Macht das Eurer Meinung nach Sinn?
Was würde mich das Vorhaben in etwa kosten bzw. welche Teile würde ich benötigen? (nur die Umbauteile - Scheiben und Beläge mal außen vor..)
und:
Kann man damit 17" Winterräder noch fahren?
Ich schätze einmal dass die Bremsen nicht extra eingetragen werden müssen, da sie ja ohnehin eine Zulassung für dieses Modell haben. (?)
Gibt das irgendwelche Probleme mit der Codierung nachher beim :)?
(wird wohl kein SVM Code bekannt sein, oder:confused: )
Kann mir da jemand mit meinen Gedankenspielerein ein wenig weiterhelfen?:D:D
Grüße & Dank aus Österreich,
Bernhard
Original geschrieben von bbpc3
ja das ist mir schon klar.
Die Frage ist nur: ist der Sattel für die 300er Bremse auch für die 330er geeignet. Der Teilenummer nach gibt es nur einen Unterschied im Index.
Ich habe ja oben schon geschrieben, wo die Unterschiede zwischen 300 und 330mm liegen. Die Dicke der Bremsscheibe ists. Ich hatte gedacht, dass das als Erklärung reicht, aber kein Problem, dann mach ichs nochmal ausführlicher.
Durch die genannten Unterschiede ergibt sich, dass der 300mm Bremssattel nicht auf die 330mm Scheibe passt, daher auch der andere Index bei der Teilenummer. Heißt unterm Strich: Für die 330mm Bremsscheiben müssen andere Bremssättel her, die von der 300mm Anlage passen nicht, da der Platz zwischen Bremskolben und dem Anschlag des äußeren Bremsbelages zu klein ist, nämlich um genau diese 10mm, die die Bremsscheibe mehr hat.
611 weitere Antworten
611 Antworten
Auch hier die Frage.. Haben die S6 Sättel 1 oder 2 Entlüftungsnippel? scheint da 2 Versionen zu geben. Weiß das jemand.
Die haben 2, da du ja jede Seite Entlüften musst ....
[Beitrag editiert - Keine Verkaufsofferten im Forum - MT-Moderation]
Weis jemand wo man die Bremshalter hi 4G0615425A / 426A Preiswert beziehen kann?
Hi
Weiß nicht ob das der richtige ist, aber es kommt denke ich hin:
https://www.teilando.de/?...
Leider die Falschen
4G0615425 grau 370mm Scheibe
4G0615425A schwarz 356mm Scheibe
4G0615425B rot 356mm
Trotzdem Danke
Kleine Frage in die Runde, wer hat gleich noch auf Stahlflexleitungen gewechselt und welchen Hersteller habt ihr genommen? Würde auf die von Herrn Vierlbeck tendieren!
Stahlflexleitungen
Hatte damals meine von Probrake und die waren TOP.
Habe meine auch von ProBrake.. Dito
Ich habe noch die normalen Leitungen. Überlegt habe ich schon öfter, auch auf Stahlflex umzubauen.
Die Bremse reagiert bissiger. Aber erwarte kein Unterschied wie Tag und Nacht...
Wie RiseFM schon schreibt, die Bremse reagiert bissiger, direkter. Man hat ein besseres Bremsgefühl, genauer dosierbar. Die Bremsleistung ändert sich natürlich nicht. Ich habe Stahlflex von Fischer mit ABE
Danke für eure Infos :-)
Es wird schon ein Unterschied wie Tag und Nacht werden, da ich von 356mm auf 400mm Wechsel ;-) Wenn man schon dabei ist, mach ich gleich alles und gut.
@schnieps schrieb am 12. März 2020 um 10:19:09 Uhr:
Machst du Hi auch mit, auf 356x22?
Ja, kommt auch mit dran
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
